ordentlicher Sub
  • 30.06.2011, 19:44
    Fluxon
    ordentlicher Sub
    Der Titel versteckt meine eigentliche Intention, denn ich spiele mit dem Gedanken mir einen neuen Sub zu bauen, obwohl ich schon einen ordentlichen habe. :)
    Den Grund für meine Überlegungen habe ich vor kurzem erst wieder gehört als ich ein Drumnbass-Stück liefen ließ und die Membran sich an manchen Stellen lautlos bewegte. Auch bei manchen Hiphop-Stücken fällt das hin und wieder auf. Der Sub hat trotzt einer f3 von um die 30Hz noch nicht genug Tiefgang.
    Jetzt dürfte auch klar sein warum ich nicht schon sofort im Titel den tausendsten "Suche 16Hz Subwoofer" Thread ausrufen wollte, obwohl es eigentlich genau das ist. :D
    Die Gründe warum ich das machen will sind folgende:
    - weil ich kann :p
    - weil ich hören will, was sich dort unten im Frequenzband versteckt
    - ich mag Bass
    Wie man sieht sind die Gründe weniger rationaler Art :cool:
    Die Anforderungen sind also:
    - f3 wesentlich niedriger als 30Hz
    - Volumenobergrenze von 120l
    Damit bin ich auf meiner Suche mehr oder weniger direkt bei den Carhifitreibern gelandet, die hier ja gerne als Schlammschieber verschrien sind.
    Da ich bereit bin es auf einen Versuch ankommen zu lassen (mein jetziger Sub kommt ebenfalls aus dem Carhifibereich) habe ich gesucht und den Blackbass-12 von Monacor gefunden, welcher in 120l Bassreflex eine f3 von ca. 22Hz erreicht. Obwohl ich es wie gesagt gerne riskiere bin ich ein bißchen skeptisch wegen dem hohen Cms-Wert, welcher wohl wirklich auf "Schlammschieber" hindeutet.
    http://www.abload.de/img/blackbass_frequenzganglq2y.jpg
    Gibt es noch andere Alternativen?
    Ein paar Fragen zu dem Vorhaben spuken auch noch in meinem Kopf rum.
    Welchen Einfluss hat z.B. der Raum? Durch den Druckkammereffekt sollte ich ja mit einem Anstieg zu tiefen Frequenzen hin rechnen, oder? Nimmt der Effekt mit steigendem Raumvolumen ab? (Ziehe demnächst um)
    Welchen Verstärker soll ich nehmen? Extremer Selbstbau ist kein Problem. Gerne so günstig wie möglich. :)
    Die erste Lowcostlösung die mir in den Sinn kommt, wäre ein Autoverstärker am PC-Netzteil. Ein Autoverstärker hätte den Vorteil, dass er 2Ohm stabil wäre und ich die zwei Schwinspulen parallel betreiben könnte.
    Das komplette zusammenlöten eines Verstärkers wäre aber auch möglich.
    Ich freue mich auf eure Antworten.
    mfg,
    Fluxon
  • 30.06.2011, 19:54
    Harry
    funktioniert nicht. Und ist zudem gefährlich.
    20 echte Hz braucht bei etwas Pegelanspruch Membranfläche und Hub, optimalerweise geschlossen und ja: Membranfläche und Hub. ;) Und ebenso wichtig: Eine leidensfähige Endstufe.
    Harry
  • 30.06.2011, 20:15
    doeter
    Huhu
    Der Blackbass ist sicher sehr interessant. Aber mit dem Vorhaben, Endstufen aus dem Car-Hifi Bereich zu verwenden, solltest Du wirklich abschließen.
    Hier gibt es im PA Bereich weit geeignetere Geräte, die auch noch erschwinglich sind.
    In Simulationen geht vieles, was der Raum entweder zunichte macht, weil es einfach nicht umzusetzen ist, oder man muss sich eher Gedanken machen, im Bereich von bis zu 30 dB, den Pegel abzusenken.
    Der Raum ist immer der Schlüssel zum Glück, also solltest Du in die Richtung ein paar konkrete Informationen liefern.
    Um 20Hz, oder darunter am Hörplatz zu realisieren genügt mitunter eine passende Raummode und die Möglichkeit "richtig" zu entzerren.
    Dieses schlisst eigentlich normale Subwoofer-Module, oder integrierte Lösungen in Endstufen aus, da hier die benötigten Anpassungen nicht umgesetzt werden können.
    Wenn Du von einem Max Volumen von 120 Liter sprichst, fällt mir sofort meine eigene Lösung ein. Ein Lab12 in 100 Liter, abgestimmt auf 24 Hz und entzerrt über eine DCX 2496. Am Hörplatz sind mit einer Mode bei 32 Hz ohne Probleme 20 Hz und darunter, linear möglich.
    Wie gesagt, der Raum macht den Unterschied.
    Axel
  • 30.06.2011, 20:23
    mosquito
    Viel Membranfläche = mehrere Sub`s (ich habe 4 Stück)
    Leistung = >100Watt sollten es schon sein (na gut bei mir sind es ca. 2kW... :D)
    mehrere Sub`s an den richtigen Raumstellen = weniger Raummodeneinfluß (EQ und Absorber machen Sinn)
    Tiefbass = abhängig von der Raumgröße (ist der Raum zu klein, paßt halt die 20Hz-Welle ca. 8m nicht in den Raum = Druckkammereffekt)
    Druckkammereffekt = PKW ca. 10m³ Luftvolumen, wieviel Raumvolumen hast du..... :denk: , wieviel Membranfläche brauchst du dann.... :p
    Schlammschieber = für den Sub-Bereich unter 60Hz geht IMHO so gerade ebend
    Sub-Bass bei Musik = wenn du 20Hz tatsächlich mit entsprechend hohem Pegel hören kannst, wirst du viel MIst und Gerumpel auf den Aufnahmen finden und von alleine bei 30Hz wieder abbremsen... :w00t:
    Timing = wenn die Phase vom Sub und Bass (Kick) nicht richtig paßt, wird der Bass schwammig
  • 30.06.2011, 20:28
    Der Bastler
    SNTs ausm PC bereich liefern nichtmal die angestrebte Leistung die du bräuchtest ;)
    Weitere nachteile werden hier jetzt nicht aufgezählt.
    Als Amp: gebrauchte alte PA endstufen!
    Soll ja was gescheites werden wie du sagst.
    Oder wenn autoverstärker: mit akkus die bei nicht gebrauch wieder aufgeladen werden. Wiegt je nach Akku etwas ;)
    Auf der arbeit steht noch ein alter 990kg Akku rum...nur falls du interesse hast :D Liefert leider nur noch ~680A max.
  • 30.06.2011, 21:11
    Fluxon
    So viel Resonanz hätte ich gar nicht erwaret. Ich hätte eher gedacht dass ihr mich in der Luft zerreißt. :)
    Vorweg @Schaltnetzteil:
    Da ich mein Carhifihobby vor langer Zeit aufgegeben habe, betreibe ich ca. 1kW RMS Carhifiverstärker mit einem 600W PC Netzteil. Der 1Farad Kondensator aus meinem Auto ist auch verbaut und unterstützt das Netzteil (wird beim anschalten über eine selbst entwickelte Schaltung geladen). 8 Stunden Partypegel mit einem aktiv getrenntem 38cm Sub (geschlossen) sind damit kein Problem. Das Netzteil wird lauwarm. Aber ich gebe zu dass es ein PA-Sub ist und er geschlossen nur bis ca. 50Hz läuft.
    Trotzdem denke ich dass die PA-Endstufe definitiv die bessere Lösung sein wird. Danke für den Stubs in die richtige Richtung. :)
    ... Membranfläche und Hub... Eine leidensfähige Endstufe.
    Das kann man auch schon in WinISD sehen. Deswegen die Langhubchassis aus dem Carhifibereich. Die Nova MDS sind deswegen aus meinen Überlegungen für ein Mehrwegesystem rausgeflogen und durch einen neuen Subwoofer ersetzt worden. :)
    Wenn mehr Geld und Platz da ist, gibt es es mehr Membranfläche durch Verfielfachung der Anzahl baugleicher Konstrukte. :D
    Im Moment ist mein Hörraum nur ca. 2,5 auf 3m und 2,7m hoch. Wie gesagt werde ich aber in ca, einem Monat umziehen, was die ganze Sache noch erschwert (bis dorthin werde ich aber sowieso noch nicht anfangen, da ich noch mein Surroundset fertig machen muss).
    Auf jeden Fall wird alles an meinem HTPC angeschlossen was eine Entzerrung über den PC möglich macht. Ich werde jedoch versuchen die Ursache statt dem Symptom zu bekämpfen und den Raum soweit optimieren, wie es mir möglich ist. Meine bisherige Erfahrung mit Raummoden zeigt leider, dass sie unsauber klingen. ;)
    ... Ein Lab12 in 100 Liter, abgestimmt auf 24 Hz und entzerrt über eine DCX 2496....
    Den schau ich mir mal an. Danke.
    @Mosquito:
    viele interessante Infos. Merci.
    Raumvolumen ist derzeit ca. 20m³. Wird sich aber ändern.
    Membranfläche ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Membranfläche, alles klar. :D
    Leider wäre es mit einem 30er bisher nur ca. 490cm². Aber ist in Zukunft ja ausbaufähig. Zurzeit reicht das Geld aber grade so für einen leider.
    Vor allem auf das Gerumpel bin ich gespannt. :)
    Zitat von Cspg6 Beitrag anzeigen
    Also DCX bei Thomann und eine ordentlich PA Endstufe und dann haste einige Freiheitsgrade mehr.
    Die DCX sprengt das Budget leider komplett, aber dafür habe ich den PC als alleinigen Zuspieler. :)
    Den Tangband schaue ich mir mal an, vielleicht bekomme ich die 170l doch irgendwie unter.
    Zitat von Der Bastler Beitrag anzeigen
    ...990kg Akku rum...
    Da muss ich meinen Statiker fragen, ob die Decke das aushällt.
    Wie gesagt sind dafür aber auch Kondensatoren mit übertriebenen Kapazitätswerten geeignet. :D
    mfg,
    Fluxon
  • 01.07.2011, 00:04
    hast du mal mit Sinustönen ausm Frequenzgenerator getestet, welche Frequenzen du an deinem Hörplatz überhaupt hören kannst? Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass dein Sub an sich keine Probleme macht, man auf Grund des Raumes von seinen Bemühungen nur einfach nichts hört. Spätestens ab 35 Hz ist dein Raum eine Druckkammer. Daran wird ein tiefer spielender Sub auch nichts ändern. 30 Hz sollten normalerweise auch für die tiefste Shice in Musik oder HipHop reichen.
  • 01.07.2011, 08:16
    Karsten
    Hallo
    Noch 2 Kanditaten
    Monacor Sonic 15
    und der http://www.monacor.de/produktdetails...artikelid=2062
    Wenn es auch ein ultimatives Eckhorn sein darf hätte ich noch nen Tip
  • 01.07.2011, 08:27
    Fluxon
    Japp, habe ich. Das Ergebnis waren ca. 27Hz wenn ich mich recht erinnere.
    normalerweise
    Das ist der springende Punkt. Es reicht nämlich für gute 95% meines Musikmaterials, aber ich will auch die 5% hören. :)
    Nach ein bißchen googlen scheint es als wäre der Druckkammereffekt erst wirklich relevant und messbar bei Räumen die kleiner als ca. 12m² sind. Dazu spielt noch das Baumaterial eine entscheidende Rolle.
    Dieser Thread aus dem Hififorum war sehr aufschlussreich. Vor allem die Messung von Poisonnuke in der idealen "Druckkammer" (ideal weil klein, zu allen Seiten geschlossen, homogenes Wandmaterial), die die Theorie des Pegelanstiegs mit 12dB/octave belegt. :D
    Interessantes Zitat auch von Harry aus dem gleichen Thread:
    Dröhnfreien Bass im Raum gibts nur mit mehreren Subwoofern oder Lösungen wie SBA/DBA, interessant sind auch noch Di/Ri/I- und wie sie alle heißen Pole.
    Dieses Wissen, die Tatsache dass Raummoden einen viel größeren Einfluss haben und dass ich in den nächsten Jahren wahrscheinlich öfter umziehen werde, bringen mich zu folgendem:
    - ich werde den Sub linear abstimmen
    - ich werde dem Sub so schnell wie möglich einen Zwilling zur Seite stellen.
    - Subwoofer verrücken ist Pflicht (habe ich auch schon mit dem oben genannten Partysub und dem derzeitigen Sub in Natura erlebt)
    - Raumakustik beeinflussen
    - aktiv entzerren
    - Hochpass ab ca. 16Hz wegen Bassreflex
    Das sollte ein gutes Ergebnis liefern ohne gleich in einem DBA auszuarten. :)
  • 04.07.2011, 18:04
    Fluxon
    Gestern ist mir beim surfen noch der Monacor Sonic 12 und Sonic 12 MK2 über den Weg gelaufen. Vom erzielbaren Frequenzgang her, sind die ganz nett, aber mehr als ein viertel Kilo bewegte Masse? Dafür +-25mm Hub. :cool:
    Was meint ihr?
    Wenn ich alles gegeneinander abwäge tendiere ich zum Blackbass12. Relativ geringe Membranmasse, harte Aufhängung (im Vergleich zum Tangband) geringer Preis.
    Übersehe ich etwas?
    Umgesehen hab ich mich auch mal nach PA-Verstärkern.
    Ins Auge gestochen ist mir der Behringer A 500 mit guten Daten und vor allem passiver Kühlung. Jedoch gibts es Messunngen aus dem Hififorum die ihm gerade bei tieffrequenten Signalen eine Abnahme der Leistung bescheinigen:
    http://www.hifi-forum.de/index.php?a...4&postID=16#16
    Deswegen hab ich mich weiter umgeschaut und etwas interessantes entdeckt: die neue Inuke Serie von Behringer die laut Thomann anfang August verfügbar werden wird.
    2x500W an 2Ohm sind schon eine Hausnummer und das bei 3kg Gewicht :eek: (wäre perfekt für zwei Blackbass12 mit parallel geschalteten Schwingspulen).
    Es handelt sich um ClassD Verstärker, weswegen der Wirkungsgrad hoch und die Wärmeentwicklung gering ist. Klingt verlockend.
    Laut einem Video von Behringer wird es auch Varianten mit integriertem DSP für grade mal 80 Euro mehr geben, was das ganze zur idealen Subamp macht in meinen Augen (liege ich da richtig? :)). Das ganze ist über USB sogar über den PC einstellbar. Die Bilder auf der Homepage zur PC-Software sehen für mich vielversprechend aus.
    Leider scheinen die DSP-Varianten aber später in den Handel zu kommen.
  • 04.07.2011, 18:07
    Harry
    schau dich auch mal Aurasound um zwecks Bassalternativen!
    Harry
  • 04.07.2011, 18:24
    Fluxon
    Mmh, wenn ich das richtig sehe gibt es den NS12 von Aurasound der zugegebenermaßen sehr sehr nett aussieht. Ich bekomme direkt Lust in als Subwooferskulptur mit der Membran nach innen verbaut mitten in mein Wohnzimmer zu stellen. :)
    Aber der Preis....... :(
    600Euro sind leider absolute Schmerzgrenze für die ganze Konstruktion.
    Edit: Dayton TIT320C-4 hab ich auch noch gefunden. 100Euro teurer als der Blackbass12 gleiche Leistung, besseres Aussehen. :)
  • 04.07.2011, 18:52
    elheizo
    Ich hatte damals meinen alten Sub auf den Hörplatz gestellt und bin dann auf dem Boden rum gekrochen wo es am lautesten ist.
    Danach hats in der Küche wesentlich weniger gebollert, am Hörplatz wesentlich sauberer geklungen und den Pegel konnt ich auch reduzieren.
    Haste das mal probiert?
  • 04.07.2011, 20:05
    Harry
    ich meine ja auch den hier:
    http://www.quint-audio.com/qaudio/files/ns12-513-4a.pdf
    Dann aber doppelt.
    Harry
  • 04.07.2011, 21:08
    Fluxon
    Nein, habe ich noch nicht probiert. Ist aber eine super Idee um systematisch eine Verbesserung zu erzielen. :ok:
    die sehen wirklich interessant aus, haben aber einen Lüfter :mad:
    Mit DSP ist das natürlich mal eine endgeile Sache, aber wie ist da der Preis? Das gibt es auch von XTZ und kostet ganze 590,- EUR.
    Wegen dem Lüfter mache ich mir wenig Gedanken. Das Gerät wird aufgeschraubt und thermisch optimiert, da bin ich schmerzfrei. :)
    Der Preis soll laut Behringermitarbeiter 70 Euro über der Variante ohne DSP liegen. Also ca. 270 für den kleinsten.
    Bis die Verstärker mit DSP rauskommen werde ich auf jeden Fall noch warten... zumindest was die Aktivierung angeht. :)
    Edit: Hier ist sie für 289 gelistet:
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/P...PAH0010743-000
    Erwartetes Lieferdatum 15.09.
    Hier für 263:
    http://www.proaudioshop.at/behringer...nu1000dsp.html
    Dann aber doppelt.
    Beim googlen hab ich irgendwie nur den größeren NS12-794 gefunden.
    Zwei wegen dem Hub von +-10mm?
    Wird auf jeden Fall in die engere Auswahl aufgenommen. Die Konstruktionen von Aurasound gefallen mir.
  • 05.07.2011, 05:26
    Harry
    der linear ist. ;) Und nein, die können auch mehr und man würde es auch im Prospekt angeben, wenn es sinnvoll wäre. ;)
    Harry
  • 05.07.2011, 19:49
    Fluxon
    Das Xmax ist sogar im Datenblatt mit +-22mm angegeben. Hab ich überlesen. :rolleyes:
    Wieso empfiehlst du jetzt zwei? Irgendwie ist mir das immer noch nicht klar.
    Auf jeden Fall schwanke ich zwischen Blackbass und Aurasound.
    Wenn ich mir die Daten so anschaue sehe ich aber dass der Aurasound eine schwächere Aufhängung hat.
    Dafür hat er den stärkeren Antrieb.
    Das Group Delay simuliert mit WinISD sagt mir dass der Aurasound genauer spielt.
    http://www.abload.de/img/groupdelayauravsblackbkk93.jpg
    Wenn ich hier mit meinem gefährlichen Halbwissen zuviel hereininterpretiere, korrigiert mich bitte.
    Zu den Aurasound habe ich noch dazu ein Angebot bekommen, dass ich fast nicht ablehnen kann. :D
    ABER:
    Dank Aktivierung über obige PA-Endstufe mit integriertem DSP spiele ich mit dem Gedanken die Subs tiefer abzustimmen und den Frequenzgang mit dem Amp wieder gerade zu ziehen.
    Das könnte,wenn man es übertreiben wollte, dann so aussehen:
    http://www.abload.de/img/entzerrt_frequenzgangtjo0.jpg
    Die Werte ohne Entzerrung haben die Farben wie im oberen Bild.
    Mit parametrischem EQ eingestellt und Highpass bei 10Hz.
    An der Auslenkung und der Verstärkerleistung kann man bei dem Beispiel schön sehen was hier die Probleme sein werden. :)
    http://www.abload.de/img/entzerrt_coneexcursionc8q4.jpg
    http://www.abload.de/img/entzerrt_amplifierloadyjtw.jpg
    Das Group Delay geht durchs Dach, aber erst später als im Bild oben.
    Es fehlt nur noch ein bißchen feintuning, dann kann ich die technischen Details als abgeschlossen betrachten, denke ich. Außerdem sollte ich mich mit Behringer in Verbindung setzen und herausfinden welchen Regelbereich der Equalizer hat, bevor ich Sachen regeln will, die gar nicht möglich sind. :)
    mfg,
    Fluxon
  • 05.07.2011, 23:59
    Dir sollte klar sein, dass du bei derat kleinen Kisten mit derart tiefem Tuning nicht gerade max-Pegelwunder erwarten darfst.... Und wenn du eh bis 18 Hz runter gehst, kannste dir imho den subsonic auch sparen, der erhöht nur noch die GDL.
    Grob geschätzt würde ich behaupten, wenn du 18 Hz bei ordentlich Pegel haben möchtest, kommste wohl kaum unter 300 l raus. Ich denke auch, dass in dem Bereich es irgendwann billiger wird, das Verschiebevolumen über die Membranfläche zu erhöhen statt über den Hub, nur erstmal nen größeren Treiber finden, der sich derart tief sinnvoll abstimmen lässt.... Oder man baut halt ein URPS oder sowas. Viel Membranfläche, wenig geschlossenes Volumen, ordentlich Leistung und dann entzerren. Dürfte dann auch in punkto GDL etwas besser aussehen, als BR mit Subsonic.
    Zudem solltest du egal mit welchen Prinzip du dein Ziel erreichst, das auf den Raum einmessen, wozu man erstmal Messequipment haben muss, das bis 18 Hz sauber funktioniert...
  • 06.07.2011, 05:44
    Fluxon
    Das GDL steigt erst unter 20 Hz auf höhere Werte als reines BR ohne Filter:
    http://www.abload.de/img/entzerrt_groupdelayfu1y.jpg
    Nach Google ist das noch akzeptabel, oder doch nicht?
    Der maxSPL geht im Tiefbass stark zurück:
    http://www.abload.de/img/entzerrt_maxspl2ub6.jpg
    Deswegen habe ich vor diesen zu erhöhen indem ich die Subwoofer verdoppel. Das haben mir oben ja auch alle nahegelegt um den Raum besser in die Zange zu nehmen. Macht einen Gewinn von 6dB was absolut ausreichend sein sollte. :)
    Um die Belastbarkeit weiter zu steigern, werde ich die Tuningfrequenz ein wenig zurücknehmen, denke ich.
    Zum Subsonic hat mich dieses Bild hier überredet:
    http://www.abload.de/img/entzerrt_coneexcursion8nl4.jpg
    Die Auslenkung wird erst sehr tief siknifikant. Kommt sowas in Musik überhaupt vor?
    Da ich mir nicht sicher bin hätte ich einen Subsonic gesetzt.
    Mit dem Messequipment hast du absolut recht. Da werde ich mich mal um ein kalibriertes Mikrofon kümmern. Tiefe und hohe Frequenzen sind da ja meistens das Problem.
  • 06.07.2011, 10:59
    http://www.abload.de/img/entzerrt_groupdelayutyf.jpg
    Logisch, dass je später der Abfall im Frequenzgang kommt, auch der Anstieg in der GDL später kommt. Je tiefer und steiler der Abfall am Ende des Frequenzganges, desto höher die GDL.
    http://www.abload.de/img/entzerrt_maxsplypag.jpg
    Dem würde ich so nicht glauben. Es sei denn du planst mit Kanalfläche>Membranfläche (und dann wird das eher eine TML mit Vorkammer, Kanallänge um 3 Meter, Kanalvolumen 120 Liter) ansonsten werden die Strömungsgeräusche des Ports da den Bass übertönen, zudem dürften die nichtlinearen Strömungsverhältnisse die Abstimmung versauen. Und selbst wenn du Mit der Portfläche in richtung Sd/2 gehst, wird der Kanal immer noch ~1,8 Meter lang, bei einem Volumen von ~44 Litern, da würde ich dann optimistisch von ~97 dB Hifitauglichem max-Pegel ausgehen.... Die Impedanzanpassung zwischen Kanal und Umgebung ist halt suboptimal, gerade bei so tiefen Frequenzen.
    Bei derartigen Frequenzen würde ich BR lassen, oder wirklich große Volumina in kauf nehmen. Klein, tief und laut wird halt leistungsintensiv und teuer.
    Zurücknehmen?
    Das würde sich in einem geschlossenen Gehäuse auch erübrigen
  • 06.07.2011, 12:51
    Fluxon
    Danke für die wirklich hilfreichen Überlegungen.
    Und auch danke an Cspg6 wegen dem Aufzeigen was so möglich ist (und wieviel Membranfläche man für so ein Vorhaben braucht :eek::D).
    Wieviel Verstärkerleistung benutzt du zum Antrieb?
    Ich werde heute Abend mal WinISD in Sachen Strömungsgeschwindigkeit im Kanal genauer anschauen, mich belesen und Überlegungen dazu anstellen.
    Oder ich rechne es einfach kurz aus.... (fünf Minuten später :D) ... Bei 16Hz wären es 5,5m/s oder 20km/h, bei 20Hz wären es mehr, aber dort geht die Auslenkung schon stark zurück. Gerechnet hab ich für den Aurasound, Auslenkung 22mm, Bassreflexrohr von 10cm, Sinusschwingung.
    Ist vertretbar oder?
    Heute Abend werf ich aber nochmal schnell einen Blick auf WinISD um sicher zu sein, dass ich keinen Mist gerechnet hab. :)
    Außerdem werde ich mal schauen wie weit ich mit der Behringer NU1000DSP den Pegel anheben kann (im Moment vermute ich dass es +-15dB sind) und ob das zu einem geschlossenen Gehäuse passt.
    Ich vermute mal dass die Verstärkerleistung hier auch begrenzen könnte.
    Mit "zurücknehmen" meinte ich, dass ich zB. bei 20 statt 18Hz abstimme.
    mfg,
    Fluxon
  • 06.07.2011, 13:49
    Oder ich rechne es einfach kurz aus.... (fünf Minuten später :D) ... Bei 16Hz wären es 5,5m/s oder 20km/h, bei 20Hz wären es mehr, aber dort geht die Auslenkung schon stark zurück. Gerechnet hab ich für den Aurasound, Auslenkung 22mm und Bassreflexrohr von 10cm.
    Die Membranauslenkung hat keinen proportionalen Zusammenhang zu der Portgeschwindigkeit. Bei der Abstimmfrequenz ist die Portgeschwindigkeit maximal, die Membranauslenkung minimal.
    Viel mehr als 6 m/s (bei Maxpegel, in winISD die Leistung für den Plot erhöhen, bis der Pegel passt, dann gucken wies mit der Portgeschwindigkeit aussieht) ist bei runden Rohren mit <10 cm Durchmesser (ja, mehreren, bei nem 12"er min. 3) nicht wirklich zu empfehlen. Je größer das Rohr wird, desto eher treten Turbulenzen auf, desto geringer muss die max. Portgeschwindigkeit sein. Schmale rechteckige Kanäle sind noch viel ungünstiger.
    Wie im Titel schon steht, soll ja ein ordentlicher Sub werden, kein um sein Leben hechelndes etwas, von dem man dann alles mögliche hört, aber keinen Bass.
    Bedenke auch die Geräusche, die so ein Langhubchassis selber erzeugt, allein in Sicke und Spinne, bei 22 mm Hub!
  • 06.07.2011, 13:58
    Fluxon
    Ähm, da hätte ich mal besser zwei Sekunden länger nachdenken sollen. Ist ja eigentlich klar...
    Mir kam die Zahl auch schon ein wenig niedrig vor... :doh:
    Mehr heute Abend.
    Die ganzen oberen Plots sind übrigens für 100W.
  • 06.07.2011, 14:53
    Fluxon
    Soviel Aufwand für 18Hz @-10dB? So tief komm ich jetzt schon, nur der Pegel dürfte bei Visaton ein wenig höher sein. :D
  • 06.07.2011, 15:36
    Bertramxxl
    Ich liebe Tonys Sachen , obwohl er bei den Weichangelegenheiten so ein Bisschen der Bernd Timmermann der Niederlande ist .:D:DHast du dir mal die Versteifungsmatrix des Subs angesehen ?? Das steckt mehr Arbeit drin als in den letzten 4 Paar Lautsprechern die ich so letzte Zeit verbrochen habe ....da ist aber auch keiner dabei ,der soooo Tief kommt !!! Und , nach meiner Praktischen Erfahrung ,brauch ich das in meinem Wohnzimmer auch nicht wirklich ! Weil es für mich nicht hörbar ist und nur meine Einrichtung zu Lustigem Eigenleben animiert . Aber das muß jeder selbst wissen ....
    Gruß Holger
  • 06.07.2011, 15:43
    Fluxon
    Den Aufbau kann man wohl als das Nonplusultra betrachten.
    Den Preis aber auch. Als Beispiel:
    http://www.thomann.de/de/precision_devices_pd2150.htm
    Der Innenaufbau ist verrückt. :)
    mfg,
    Fluxon
  • 06.07.2011, 20:13
    Fluxon
    OK weiter gehts:
    http://www.abload.de/img/entzerrt_velocitysn80.jpg
    (Einheit ist m/s)
    Nunja... gut dass du mich darauf hingewiesen hast.
    Jetzt Closed parametrischer EQ hebt bei 20Hz die Frequenz an:
    http://www.abload.de/img/closedtransfer2n3i.jpg
    http://www.abload.de/img/closedconeexcursioncu6c.jpg
    http://www.abload.de/img/closedampload5nas.jpg
    Die Gehäuse haben beide knapp über 50l. Die Leistung musste ich auf 23W begrenzen damit der Amp im Entzerrgebiet nicht überlastet wird und Xmax nicht überschritten wird.
    Beides nicht so toll.
    Der erreichbare SPL wäre angeblich:
    http://www.abload.de/img/closedspl7um3.jpg
    Das Diagramm für den Maximum SPL zeigt hier bei niedrigen Frequenzen niedrigere Schalldruckwerte, es wurde ja aber schon drauf hingewiesen, dass das Diagramm mit Vorsicht zu genießen ist.
    Wenn ich mir das so anschaue fange ich an zu verstehen warum man für einen solchen Einsatzzweck eine TML baut. :)
    Dann jonglier ich mal ein bißchen mit den Parametern und schau was man so machen kann. Mit was simuliert man am besten eine TML? Edit: Hab die Anleitung von Castorpollux gefunden.
    mfg,
    Fluxon
    PS: Die PC Software für den NU1000DSP kann man sich schon runterladen (siehe Homepage). Danach hätte der parametrische EQ einen Bereich von +-15dB. Güte, Ordnung, Filterart und alles mögliche sind einstellbar. Wirklich fein, wenn das so in der Realität funktioniert.
    Für meinen Zweck ist es allerdings ein wenig blöd, dass die niedrigste einstellbare Frequenz 20Hz ist (wäre beim Subsonic wichtig).
  • 07.07.2011, 11:55
    Fluxon
    Ich besorg mir mal zwei Aurasound NS12-513-4A, die sind auf jeden Fall für jeden Schwachsinn geeignet der mir einfällt. Wenn jemand einen Grund hat, der dagegen spricht, würde ich mich sehr freuen, wenn er diesen heute noch aussprechen würde. :)
    Wie das Gehäuse genau aussehen wird, muss ich noch entscheiden wenn ich mich mehr über die TML informiert habe. Bisher liegt geschlossen vorne, gefolgt von TML und auf dem Schlussplatz wäre eine Bassreflexorgel mit langen "Pfeifen". :)
    Geschlossen hat auch einfach den Vorteil, dass das Volumen im Rahmen bleibt.
    Sollte es das wirklich werden, ist es genau der Vorschlag von Harry aus dem ersten Post. :D
    (Aber dafür hab ich viel dazu gelernt.)
  • 12.07.2011, 19:27
    Fluxon
    Die Aurasound sind da und sie werden geschlossen in schöne kleine Subs verbaut. Das ist einfach der beste Kompromiss.
    Impressionen:
    http://www.abload.de/img/rimg2407xv1g.jpg
    http://www.abload.de/img/rimg240963rn.jpg
    http://www.abload.de/img/rimg2410224i.jpg
    http://www.abload.de/img/rimg2411n0bj.jpg
    http://www.abload.de/img/rimg2412s0c5.jpg
    Wirklich ein fantastisches Stück Design und Ingenieurskunst. Und dank Sonderangebot nicht mal wesentlich teurer als der Blackbass. :)
    Nur der Schaumstoffring hätte nicht sein müssen...
  • 12.07.2011, 22:07
    wie viele sinds denn jetzt geworden?
  • 13.07.2011, 07:51
    Fluxon
    Zwei hab ich mir gegönnt.
  • 13.07.2011, 09:17
    schrottie
    Der Herr geht in die Vollen. Herzlichen Glückwunsch!
  • 13.07.2011, 09:50
    Fluxon
    Wenn dann richtig! ;)
    Die Musik die ich am meisten höre besteht fast nur aus Bass, da kann man nicht beim wichtigsten Teil sparen. :)
    (auch wenn ich keine Ahnung hab, wie ich ohne Geld den Rest des Monats überstehen soll :D)
    mfg,
    Fluxon
  • 13.07.2011, 12:59
    schrottie
    mit Bass :p
  • 13.07.2011, 13:47
    Fluxon
    Mmh, guter Einwand. :D
    Leider gibt es den Verstärker erst ab September und meine Werkstatt ist 200km entfernt, weswegen das wohl nichts wird diesen Monat...
    Außerdem muss das Finish perfekt werden, wenn die Konstruktion schon so langweilig ist.
    Wie macht sich eigentlich bei dir die Raumanregung in den Ecken?
    Oder anders gefragt:
    Hat jemand zufällig einen schönen Link zu theoretischem über Raumakustik und Absorber in seinen Lesezeichen/Favoriten?
  • 13.07.2011, 15:33
    Chaomaniac
    Poisonnuke ist eine gute Anlaufstelle für gut erklärte Grundlagen.
  • 14.07.2011, 21:32
    Fluxon
    Super! Danke! *les* :)
  • 17.07.2011, 19:47
    Fluxon
    Ich konnte die Füße nicht mehr Still halten bis endlich die eine Amp rauskommt, die alles kann, dafür aber brandneu ist und bestimmt noch mit einigen Fehlern zu kämpfen hat.
    Deswegen hab ich vorhin zugeschlagen und mir für wenig Geld einen Behringer DSP 1124P geschossen, der sollte (bis auf die Oldschoolbedienung über Knöpfe statt dem Luxus eines PC-Interface :)) alles können was nötig ist.
    Die nächste Frage ist die nach dem Amp. Absolute Schmerzgrenze sind 200Euro, besser wären 150Euro.
    Ich ertappe mich dabei, dass ich in richtig T.Amp TA1050 schiele obwohl der Sub laut Simu schon bei 300W an seinem Xmax kratzt und schon sehr lange aus dem linearen Bereich raus ist.
    Mögliche Kandidaten wären:
    - TAmp TA1050
    - TAmp E800
    - TAmp TA600
    - TAmp TA450
    - TAmp E400
    Am meisten Sinn würde wohl der TA600 machen, oder?
    Gibt es einen Grund warum ich mehr Leistung brauchen könnte?
    Gibt es bessere alternativen aus dem Chinabilligbereich? :D
    Wegen den Lüftern habe ich mir schon den inneren Aufbau angesehen und ein Lüftertausch ist einfach bei allen Modellen.
    Größere Kühlkörper und damit weniger Lüfterdrehzahl bei gleicher Ausgangsleistung wären in meinen Augen der einzige Grund für einen größeren Amp.
    mfg,
    Fluxon
  • 17.07.2011, 19:57
    Der Bastler
    Die E serie würde ich nicht nehmen.
    Vor allem nicht die E400 ;)
    Ansonsten gilt: reserve ist nie verkehrt.
    Und die Lüfter sind nicht wohnzimmertauglich. Bei normalem Heim gebrauch sollte man die einfach weglassen können.
    Bei ner TA1400 hab ich das mal eine zeit lang gemacht, hatte keine probleme. Garantie gibts aber nicht :D
    Und lüfter tausch: ich bin mir nicht mehr sicher obs die TA waren die als lüfter spannugn 24V hatten. Ich guck gleich mal im keller....
  • 17.07.2011, 20:09
    Fluxon
    Ich tendiere sowieso eher zur TA Serie. :)
    Die Lüfter sind 24V das hab ich schon ergooglet, brauchst also nicht in den Keller zu rennen (hoffentlich liest du das hier noch vorher :)).
    Ist aber kein Problem, da man zwei 12V Lüfter in Serie schalten kann.
    Ganz ohne Lüfter traue ich mich nicht, da die Kühler so angeordnet sind, dass sich die Luft im Gehäuse staut.
    Eine Mikrokontroller Lüftersteuerung ist auch schnell entwickelt. :)
    (Eigentlich aber nicht nötig, da die TA-Serie Temperaturschalter an den Kühlkörpern hat.)
    mfg,
    Fluxon
