Danke für die wirklich hilfreichen Überlegungen.
Und auch danke an Cspg6 wegen dem Aufzeigen was so möglich ist (und wieviel Membranfläche man für so ein Vorhaben braucht  ).
Wieviel Verstärkerleistung benutzt du zum Antrieb?
Ich werde heute Abend mal WinISD in Sachen Strömungsgeschwindigkeit im Kanal genauer anschauen, mich belesen und Überlegungen dazu anstellen.
Oder ich rechne es einfach kurz aus.... (fünf Minuten später ) ... Bei 16Hz wären es 5,5m/s oder 20km/h, bei 20Hz wären es mehr, aber dort geht die Auslenkung schon stark zurück. Gerechnet hab ich für den Aurasound, Auslenkung 22mm, Bassreflexrohr von 10cm, Sinusschwingung.
Ist vertretbar oder?
Heute Abend werf ich aber nochmal schnell einen Blick auf WinISD um sicher zu sein, dass ich keinen Mist gerechnet hab.
Außerdem werde ich mal schauen wie weit ich mit der Behringer NU1000DSP den Pegel anheben kann (im Moment vermute ich dass es +-15dB sind) und ob das zu einem geschlossenen Gehäuse passt.
Ich vermute mal dass die Verstärkerleistung hier auch begrenzen könnte.
Mit "zurücknehmen" meinte ich, dass ich zB. bei 20 statt 18Hz abstimme.
mfg,
Fluxon
Geändert von Fluxon (06.07.2011 um 13:40 Uhr)
Vollaktiv per DSP
 Zitat von Fluxon
Oder ich rechne es einfach kurz aus.... (fünf Minuten später  ) ... Bei 16Hz wären es 5,5m/s oder 20km/h, bei 20Hz wären es mehr, aber dort geht die Auslenkung schon stark zurück. Gerechnet hab ich für den Aurasound, Auslenkung 22mm und Bassreflexrohr von 10cm.
Die Membranauslenkung hat keinen proportionalen Zusammenhang zu der Portgeschwindigkeit. Bei der Abstimmfrequenz ist die Portgeschwindigkeit maximal, die Membranauslenkung minimal.
Viel mehr als 6 m/s (bei Maxpegel, in winISD die Leistung für den Plot erhöhen, bis der Pegel passt, dann gucken wies mit der Portgeschwindigkeit aussieht) ist bei runden Rohren mit <10 cm Durchmesser (ja, mehreren, bei nem 12"er min. 3) nicht wirklich zu empfehlen. Je größer das Rohr wird, desto eher treten Turbulenzen auf, desto geringer muss die max. Portgeschwindigkeit sein. Schmale rechteckige Kanäle sind noch viel ungünstiger.
Wie im Titel schon steht, soll ja ein ordentlicher Sub werden, kein um sein Leben hechelndes etwas, von dem man dann alles mögliche hört, aber keinen Bass.
Bedenke auch die Geräusche, die so ein Langhubchassis selber erzeugt, allein in Sicke und Spinne, bei 22 mm Hub!
Ähm, da hätte ich mal besser zwei Sekunden länger nachdenken sollen. Ist ja eigentlich klar...
Mir kam die Zahl auch schon ein wenig niedrig vor...
Mehr heute Abend.
Die ganzen oberen Plots sind übrigens für 100W.
Soviel Aufwand für 18Hz @-10dB? So tief komm ich jetzt schon, nur der Pegel dürfte bei Visaton ein wenig höher sein.
Vollaktiv per DSP
wie viele sinds denn jetzt geworden?
Zwei hab ich mir gegönnt.
Geek
Der Herr geht in die Vollen. Herzlichen Glückwunsch!
Geek
 Zitat von Fluxon
(auch wenn ich keine Ahnung hab, wie ich ohne Geld den Rest des Monats überstehen soll  )
mit Bass
Mmh, guter Einwand.
Leider gibt es den Verstärker erst ab September und meine Werkstatt ist 200km entfernt, weswegen das wohl nichts wird diesen Monat...
Außerdem muss das Finish perfekt werden, wenn die Konstruktion schon so langweilig ist.
Wie macht sich eigentlich bei dir die Raumanregung in den Ecken?
Oder anders gefragt:
Hat jemand zufällig einen schönen Link zu theoretischem über Raumakustik und Absorber in seinen Lesezeichen/Favoriten?
Geändert von Fluxon (13.07.2011 um 13:51 Uhr)
Terrorbiker
Poisonnuke ist eine gute Anlaufstelle für gut erklärte Grundlagen.
Dimebag isn't dead…
…in secret, he's teaching to Chuck Norris how to be a man! Gaaaaanz viel Zeug zu verkaufen...
Super! Danke! *les*
Ähnliche Themen
Von hasnoten im Forum Allgemeine Themen
Antworten: 3
Letzter Beitrag: 11.03.2012, 11:08
