04.05.2013, 12:31
Tach zusammen,
mit der gezeigten Box plane ich hier ich hier, mal einige Aufstellungseffekte ausprobieren. Das sind ja gerade die Dinge, die keiner so leicht vorraussagen kann.
Als Raum habe ich leihweise einen Klassenraum in einer Schule zur Verfügung. Der hatte die Abmessungen BHT 6,90m x 3,48m x 14,05m also knapp 97m² fläche und 337m³ Rauminhalt. Der Raum ist schultypisch schlecht bedämpft
Der Testlautsprecher wird immer der gleiche sein: eine Bassunit mit einem Beyma 12B100/R in 107l. Die Bassreflexabstimmung war bei ...Hz und blieb die ganze Zeit konstant. Die Box spielte ungefiltert.
![[Bild: nochaufkckle.jpg]](http://abload.de/img/nochaufkckle.jpg)
Damit wir die Raum-Schweinereien auch sehen, messe ich mit JustOct und damit komplett ungefenstert. Die Kalibrierung stelle ich einmal auf ungefähr für 1 Meter ein. Die Messungen auf 2m sind dann etwas zu leise angezeigt.
Bevor es losgeht: Ich warte noch auf die Lieferung des Chassis, weil ich den ursprünglichen Bass (12BR70) zurückgegeben habe. Ihr könnt hier vorab noch mitbestimmen, welche Aufstellungen noch hinzugefügt werden sollen. Daher poste ich zuerst nur eine Liste der Messungen, die ich schon aus eigenem Interesse geplant habe.
a) Messungen mit wenig Raumeinfluss, um die Boxenabstimmung zu sehen. Die Box wurde in der Mitte des Raumes auf einen Tisch gestellt und die Membran strahlte unter 45° in den Raum rein.
1. Nahfeldmessung an der Membran mit Mikroabstand d=10cm
2. Nahfeldmessung an einem der Ports d=10cm
b) verschiedene Distanzen in Raummitte. Hiermit versuche ich, den Raumeinfluß beurteilen zu können. Eventuell erkennt neben den Raummoden noch andere Effekte. die Aufstellung war die gleiche wie bei a)
(Foto)
3. d=50cm
4. d=100cm
5. d=200cm
c) Einfluss des Roomgain. Dazu habe ich in der Nähe einer kurzen Seitenwand gemessen. Der Messabstand wurde einmal mit d=100 und dann mit 200cm gemacht. Die folgenden 6 Messungen representieren keine echte Wandaufstelleung, da die Box 75cm tief ist. Zunächst variiere ich die Höhe:
6. Aufstellung Mitte Wand auf dem Boden liegend d=100
7. Aufstellung Mitte Wand auf dem Boden liegend d=200
8. Aufstellung Mitte Wand auf dem Boden stehend d=100
9. Aufstellung Mitte Wand auf dem Boden stehend d=200
10. Auf dem Tisch stehend- Membran 1,2m über dem Boden (ca 30% der Raumhöhe) d=100cm
11. Auf dem Tisch stehend- Membran 1,2m über dem Boden (ca 30% der Raumhöhe) d=200cm
d) Aufstellung ganz an der Wand, aber bei 1/4 der Breite. Dadurch wird die Mode in der Raumbreite minimal. Also Abstand zur Seitenwand= 1,725m. Als fixe Höhe nehme ich immer den praktischen Fall, nämlich auf dem Boden stehend.
12. d=100
13. d=200
e) Nun strahlt die Box nicht frontal, sondern steht seitlich nach außen. Der Seitenabstand ist wieder 1,725m.
14. d=100
15. d=200
f) Eckaufstellung:
16. Box stehend frontal mit 45° in den Raum strahlend. d=100
17. Box stehend frontal mit 45° in den Raum strahlend. d=200
g) die nächste Messreihe ist auf dem Boden stehend, jedoch mit größeren Abstand zur Rückwand: 1,725m
18. in der Wandmitte d=100
19. in der Wandmitte d=200
20. Seitenabstand auch 1,725; d=100
21. Seitenabstand auch 1,725; d=200
22. ganz an die Wand d=100
23. ganz an die Wand d=200
Gruß Eismann
(Foto)
3. d=50cm
4. d=100cm
5. d=200cm
12. d=100
13. d=200
14. d=100
15. d=200
f) Eckaufstellung:
Gruß Eismann
Leider nimmt das Mikro bei 10cm vor dem Port schon zu viel Treiberpegel mit auf. Aber bei solch freier Aufstellung wird der Bassbereich ca 10db zu leise. Die Buckel in den Mitten sind nicht ernst zu nehmen, weil Messdistanz kleiner als Membrandurchmesser ist.
![[Bild: bd7kug.jpg]](http://abload.de/img/bd7kug.jpg)
![[Bild: imag0923bwcjns.jpg]](http://abload.de/img/imag0923bwcjns.jpg)
![[Bild: wandmitte.liegend.stebis2a.jpg]](http://abload.de/img/wandmitte.liegend.stebis2a.jpg)
![[Bild: schwerpunktwandq1l9a.jpg]](http://abload.de/img/schwerpunktwandq1l9a.jpg)
Nun kommt eine Aufstellung ganz an der Wand, aber bei 1/4 der Breite. Dadurch wird die Mode in der Raumbreite minimal. Also Abstand zur Seitenwand= 1,725m . Als fixe Höhe nehme ich immer den praktischen Fall, nämlich auf dem Boden stehend.![[Bild: viertelbreite200xrlar.jpg]](http://abload.de/img/viertelbreite200xrlar.jpg)
![[Bild: viertelseitlichj9lyn.jpg]](http://abload.de/img/viertelseitlichj9lyn.jpg)
![[Bild: imag0927a3lj4y.jpg]](http://abload.de/img/imag0927a3lj4y.jpg)
![[Bild: eckeizkdw.jpg]](http://abload.de/img/eckeizkdw.jpg)
![[Bild: imag0929avmjhf.jpg]](http://abload.de/img/imag0929avmjhf.jpg)
![[Bild: imag0930amgjyr.jpg]](http://abload.de/img/imag0930amgjyr.jpg)
![[Bild: 172erd100jpk3d.jpg]](http://abload.de/img/172erd100jpk3d.jpg)
![[Bild: 172erd200kqkoy.jpg]](http://abload.de/img/172erd200kqkoy.jpg)
