Quick und Dirtymessung
![[Bild: fgimpneuebssefernfeldwnu8o.jpg]](http://abload.de/img/fgimpneuebssefernfeldwnu8o.jpg)
Das war eine erste Fernfeldmessung am Hörplatz (d=2,40m) der Raum hat 6,20m x 4,60m und ist 3,48m hoch.
Die Sateliten stehen an der 4,60m-Wand bei 1,15 Seitenabstand und 1,15 vor der Wand.
Die Bässe stehen seitlich strahlend (ging momentan nicht anders) dicht hinter den Sateliten.
Der Raum ist recht textilarm: kein Teppich, aber immerhin Stoffgardinen auf der Hörseite.
Der Impedanzbuckel bei 250Hz ist ungefähr die Trennung. Die obere liegt bei ca 2,2KHz. Der obere Impedanzbuckel kommt von einem Saugkreis.
Stimmen wie zB Anastacia kommen gut rüber. Der Grundton ist noch schwammig, liegt wohl auch am Raum...
Dann hätte ich noch eine aktuelle Messung der TSP vom neuen Bass. Sie stimmen ziemlich mit dem Datenblatt überein
Als zusätzliche Membranmasse dienten 85gr. Plastikfermit:
Diese Parameter machen den 12B100R recht flexibel:
Eine kleine Powerbox bis 50Hz braucht nur ca50l und könnte bis 800Hz gefahren werden.
Eine extrem tief gehende mit weniger Pegel und ein paar Kunstgriffen in der Weiche ginge dann mit ca 80-100l und kann auf 30Hz abgestimmt werden. Der laute Mittenteil wird dann durch tiefere Trennung weggenommen.
Gruß Eismann
