Horniges außerhalb des Themas
fosti schrieb:Nach HSB-Messungen ist das XT-1464 kein CD Horn: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Big-Boobs
Wie hoch muss ich einen 15" trennen, damit ich bei 60° horizontal ankomme?
Es baut altmodisch zu tief!
3x Nein! frei nach Dieter Bohlen....
EDIT: Armins Messungen mit Kalotte sehen besser aus als die von HSB mit einem Druckkammertreiber.....
Hallo Fosti,
diese Frage verstehe ich jetzt nicht?
Doch, doch, verstehst Du schon! Ist eine Frage des Wollens Big Grin
Den Zusammenhang kann ich nicht erkennenConfused
Zitat:Wie hoch muss ich einen 15" trennen, damit ich bei 60° horizontal ankomme?
Ich habe das jetzt wirkich einen Knoten in der Birne- Lass mich bitte an Deinen Gedankengängen teilhabenSmile
Och Kaspie,
wenn es jetzt für Dich auch peinlich wird: Wenn man ein 60° (horizontal) zu 40° (vertikal) bündelndem Horn einsetzen möchte, sollte die Übergangsfrequenz zum TMT bei etwa gleicher Bündelung gewählt werden. Bei der JBL 4430 passt das mit einem 15" und einem 100° x 100° Horn bei etwa 1000 Hz ziemlich gut. Das XT-1464 ist aber nun 60° x 40° Horn.....
Ich bin eben etwas dämlich in dieser Beziehung und lasse die Peinlichkeit gerne auf mich niederprasseln.
Verstanden habe ich Deine Antwort immer noch nichtConfused
Jetzt kommst Du mit der Trennfrequenz von 1 KHZ rüber und wirfst den JBL 4430 und das XT-1464 in den Ring.
Und trotzdem erkenne ich nicht den allgemeingültigen Zusammenhang ?
Die Frage war:
Da müsste ich erst einmal wissen, welchen 15 Zöller ich soweit laufen lassen kann.
Die 60° x 40° hängen an der Konstruktion des Hornes, der Loud an der Länge des Hornes.
Zitat:Es baut altmodisch zu tief!
Physik ist eben ein altmodischer Schyce. Ich bin dafür, dass wir gemeinsam eine Pedition in den Bundestag einbringen, diesen Mist abzusetzen. Physik, wer braucht den sowas? Ärgert man nur die Schüler mit:eek:
Und in unserem Hobby hat das ja wirklich überhaupt nicht zu suchenBig Grin:p
Ergo muss ich ein Horn suchen, dass 60° kann. 40° war bis dahin kein Thema. Davon abgesehen kann man solch ein Horn auch um 90° zur Seite drehen.
Lieben Gruß
Kay, der PeinlicheBig Grin
Yep, es baut sehr tief und die horz. Bündelung ist extrem. Nach meiner Erinnerung klang es aber nicht trötig.
Das wird durch das Abklingspektrum unterstützt - keine problematischen Resonanzen erkennbar:
[ATTACH=CONFIG]51584[/ATTACH]
Hab die Messungen schnell mal in VituixCAD importiert. Die Kombi ist wirklich einfach zu handhaben (der Bereich 3-4kHz sollte noch etwas abgesenkt werden)
[ATTACH=CONFIG]51583[/ATTACH]
Meine horz. Messungen zeigen zwischen 1-5kHz vorbildliches CD-Verhalten, ab 5kHz ist dann Schluss damit - ähnlich wie Christoph es im Link oben beschrieben hat.
Hätte dem Horn einen 8''-TT im Waveguide gegönnt, horz. breiter als vertikal - dann wären die SEO auch nah zusammengerückt.
Plus Sub für den Bereich <150Hz.
Gruß Armin
