DIY Squeezebox
ich kann keine Bilder sehen .....Sad
Im OneDrive haben sich die Pfade der Bilder verändert.
Ich änder das morgen .Bin gerde nur mobil verbunden.
Gruss Peter
Edit: Bilder sind wieder da.
wow ..... sieht gut aus :ok:. Sehr sauber gebaut :thumbup:.
Die Bilder sollten jetzt wieder funktionieren.
Sieht sehr gut aus. Glückwunsch. Smile
Hi, kann nichts sehen!
Gruß Gabriel
Die Bilder sollten zu sehen sein.
Zumindest bei mir geht's.
Hat noch jemand Probleme? Confused
Edit: Hab die Bilder kleiner gemacht.
kann die Bilder aus Post 18 immer noch nicht sehen! Habe mit allen anderen Bildern hier keine Probleme! :o
Gruß Gabriel
Bilder werden bei mir angezeigt. Ich verstehe aber auch nicht, warum er die Bilder nicht einfach hier im Forum hostet, dann sind die in 10 Jahren auch noch verfügbar. Am liebsten über die Anhangsfunktion...
Hi !
Wenn ich die kleinen Kreuze anklicke, sind auch nach 5 min. keine Bilder sichtbar; es kommt aber auch keine Fehlermeldung! Der Bildaufbau erfolgt bei meinem Rechner, ansonsten sehr flott. :o
Gruß Gabriel
ich hab die Bilder jetzt als Anhang hoch geladen. Ich hoffe, dass jetzt alle was sehen können. :prost:
Gruss Peter
Was ist das für eine Oberfläche des Kastens ?
[FONT=&quot]Das ist [/FONT][FONT=&quot][B][FONT=&quot]SaRaiFo [/FONT]Wenge Furnier von designholz.com.
Gruss Peter
[/FONT][/B]
Jawohl :ok:
Jetzt geht es: Sehr Schön !
Gruß Gabriel
Hallo ProfBunsen,
hast du eventuell noch mehr Bilder oder auch eine Zeichnung von deinem Gehäuse?
Also wie ist die Aufteilung im inneren?
Mit welcher Software hast du die Gehäuse gezeichnet?
Vielen Dank und viele Grüße
Tobias
ich zeichne sowas immer mit SketchUp.
Eigentlich müsste ich noch ein paar Bilder vom Bau und die finale Sketchup Zeichnung haben. Find's aber gerade nicht.
Vom Prinzip ist das Gehäuse außen 324x324x138. An den Seiten ist eine 16mm Abrundung. Innen ist in der Mitte eine Abtrennung. Alles aus 19mm MDF. Die Innenwände sind mit 20mm Bondum 800 ausgekleidet.
Ich schau morgen nochmal. Die Dateien müssen doch noch wo sein... Confused
Gruss Peter
sehr kuhles ding.
kannst du mal ne teile-liste machen?
Hallo ProfBunsen,
Wollte mal nachfragen ob du zwischenzeitlich eventuell weitere Unterlagen gefunden hast?
Wie versorgst du das Teil eigentlich mit Strom??
Viele Grüße Tobi
ich hab leider nichts mehr. Ich denke aber, so eine Holzkiste lässt sich auch ohne Plan bauen.
Die Stromversorgung macht ein 19V/5A Notebook Netzteil. Ein galvanisch getrennter DC/DC Konverter macht daraus 5V für den Raspberry.
Den auf dem Bild hab ich mal auf ebay günstig gekriegt. Ich hab aber dann einen Mean Well NSD15-12S5 verwendet. Die beiden sind aber pinkompatibel. Bei den billigen China DC/DC Konvertern ohne galvanischer Trennung kriegt man zu viele Störungen vom Raspberry in den Verstärker. Ideal wären zwei konventionelle Trafo Netzteile. Aber das geht platztechnisch nicht. Dann sind noch vier 1000u Kondensatoren, ein 100u und ein 100n Kondensator am Eingang parallel zu den 19V. Diese Kondensatoren sind aber wahrscheinlich nur kosmetisch.
Wenn du noch Infos brauchst, frag einfach.
Gruss Peter
