Themen: 3
damit die Feiertags Langeweile nicht überhand nimmt, hab ich mir die letzten Tage ein Streaming System zusammengebastelt.
Ich hatte noch einen Raspberry, einen USB DACs und einen 2*15W Amp mit TDA7297 rumliegen.
Auf meinem Server läuft jetzt der Logitech Media Server und am Raspberry piCorePlayer. Gesteuert wird über Android Tablets.
Soweit so gut. Die Proof Of Concept Phase ist somit abgeschlossen. Jetzt muss ich das Ganze noch optisch und qualitativ optimieren.
Ich würde sämtliche Technik gerne in einem Gehäuse unterbringen. Also vom Aufbau ähnlich dem Raumfeld One oder Sonos Play:3. Es reichen aber zwei Breitbänder als Bestückung.
Damit das Konstrukt küchen- und badtauglich wird, sollte das Gehäuse nicht zu groß werden. Bei meiner Recherche hier im Forum, bin ich auf den Beeper Bausatz gestoßen und hab den gleich mal bestellt. 8l Volumen sind akzeptabel.
Bis die Lautsprecher Teile kommen, kann ich mir Gedanken über das Gehäuse machen.
Habt ihr noch Vorschläge für ein schickes Gehäuse und\oder eine andere Treiber Bestückung? Weniger Volumen, bei ähnlichem Preis\Leistungs Verhältinis wäre gut.
Hat schon jemand von euch so was ähnliches gebaut?
Evtl. könnt ihr auch noch ein anderes kleines Verstärker Modul empfehlen, dass zu den Lautsprechern passt. Es werden zwei Netzteile verbaut. Ein mal 5V und das andere passend zum Verstärker. Aber 2x 10-20 Watt sollten passen.
Gruss Peter
Themen: 100
Hört sich nach einem schönen Projekt an. Mich würden natürlich zahlreich bebilderte, weitere Informationen zur Fertigstellung interessieren. Rück mal was raus, wenn es soweit ist.
Themen: 10
Warum 2 Netzteile?
Sieht doch nicht so schnieke aus :/
hast du denn Gleichstrom aus dem Trafo für den Verstärker?
Wenn ja kannst du ja einfach einen Parallelkreislauf mit DC-DC Wandler einbauen für den Raspberry
Themen: 3
ja ist richtig. Wenns ein Verstärker mit 12V wird, kommt ein DC\DC Step Down Wandler rein. Aber evtl. brauch ich für den Verstärker eine höhere Spannung. Dann mach ich das getrennt. Mit zwei Netzteilen sollte das aber auch einfach zu verstauen sein:
TDA7297 ist übrigens falsch. Ich habe einen Verstärker mit zwei TDA2030.
Gruss Peter
Themen: 24
Ich werde in den nächsten Tagen den piCorePlayer mit meinem HiFiBerry DAC testen. Native support ist jetzt drin, das gibt eine schöne schlanke Lösung - allerdings nur mit Line-Level Output.
Themen: 3
hatte ich auch schon im Auge. Aufgrund der USB Strom Probleme vom Raspberry eigentlich die bessere Lösung. Line Out würde mir auch reichen.
Ich hab jetzt mal einen Würfel gezeichnet:
Unten kann die Hardware verbaut werden. Pro Kammer ergibt das dann ziemlich genau 4l. Passt das so? Gäbe es für die Lautsprecherausschnitte einen besseren Platz?
Themen: 3
Oder mehr ein flaches Gehäuse:
Themen: 9
Ich würde die flache Variante wählen, weil sie in der "Breite" (bzw. hier der Höhe) der Beeper gleich kommt. Die Elektronik kannst Du dann hinten ansetzen.
Vergleichbare Breitbänder in der Preisklasse zu finden, die in dem Volumen gleichermaßen tief gehen, wenig bündeln und im Hochton nicht zu stark abfallen und dabei ohne Sperrkreis etc. auskommen, dürfte so gut wie unmöglich sein...
Themen: 3
Ok, danke für die Einschätzung. Dann bin ich auf dem richtigen Weg mit dem Bausatz.
Für die Elektronik hätte ich diesen Slot vorgesehen:
Themen: 53
ich will nicht sagen, dass das so nicht funktioniert, aber ...
- in einem anderen Thread hatte ich mal den gemessenen FG verlinkt (hatte Heiko damals gemessen), sah nicht vorbehaltlos gut aus; andererseits soll die Box dennoch ordentlich klingen.
- dadurch, dass die Breite der Beeper jetzt die Höhe werden soll, vertauschen vertikale und horizontale Abstrahlung.
LG Gazza
P.S.: durch das eine Gehäuse entfallen fast alle Möglichkeiten mit der Aufstellung zu 'spielen'.
Themen: 3
die Kisten kommen in Küche, Bad und Schlafzimmer. Naturgemäß, wird da nicht viel Stellplatz für Technikspielereien freigegeben. Daher nur ein Gehäuse. Wobei man beim Logitech Media Server IMHO den linken und rechten Kanal auf zwei Geräte aufteilen kann. Müsste ich noch testen ob und wie das funktioniert. Dann würde die Verkabelung zwischen den beiden Lautsprechern wegfallen und ich muss nur noch eine Steckdose in der nähe finden.
Gruss Peter
Themen: 29
Das sieht für meine Augen erstmal nach einer guten Idee aus. So könnte man sogar noch Bedienelemente auf die Front bringen. In der Bauform könnte man es sogar als bessere alternative zum Bose Solo unterm Fernseher nutzen.
Themen: 9
Wäre es nicht sogar sinnvoll, die Front zu den Seiten hin leicht anzuschrägen und nicht nur in der vertikalen Richtung? Also in der Mitte die größte Tiefe. Dürfte dem Abstrahlverhalten zugute kommen...
Themen: 29
Wenn du den Hochton hauptsächlich über die Seitenwandreflexionen wahrnehmen möchtest, kann man das natürlich tun. Dürfte dann "Räumlicher" klingen, wenn mans mag... Ich würds gerade bauen.
Grandiose Stereoeffekte darf man sich von so einem Konstrukt natürlich nicht versprechen.
Edit: Wenn man das System Mono betreibt, macht eine leichte seitliche Abwinkelung allerdings wieder mehr Sinn...
Themen: 9
Slaughthammer schrieb:Wenn du den Hochton hauptsächlich über die Seitenwandreflexionen wahrnehmen möchtest, kann man das natürlich tun.
Ich dachte eher an ca. 10 Grad pro Seite, also keinen Winkel, der primär über die Seitenwände abstrahlt, sondern eher der räumlichen Verteilung zuträglich ist (ohne dabei starke Einbrüche unter Winkel zu haben) und gleichzeitig den originalen Frontplattenmaßen der Beeper näher kommt und die Interferenzen wie bei unglücklichen D'Appo-Anordnungen einschränkt....
Themen: 29
Die Interferrenzen fallen wohl nur im Monobetrieb auf, Stereo ist das kein Thema. Da sollte in Frequenzbereichen, in denen das relevant ist, eh nicht das gleiche aus beiden Treibern kommen. Großen Schaden wird es wohl nicht anrichten, wenn man die Treiber trotzdem nach außen anwinkelt, und je nach Raum und Geschmack kann es auch vorteilhaft sein. Oder wenn man einfach nur den ganzen Raum möglichst gleichmäßig beschallen möchte. (Dann aber möglichst auch Mono...)
Ich würde es halt nicht machen. Die Breitbänder werden im Hochton eh schon wenig genug Energie abgeben und entsprechend Bündeln. Da muss ich diese wenige Hochtonenergie nicht neben die Hörzone richten. Wobei, lese gerade nochmal, dass das für Küche, Bad und Schlafzimmer sein soll. Da wird sich wohl in erster Linie niemand in den Sweetspot setzen und den auditiven qualitäten auf den Zahl fühlen
Naja, jetzt sind die Vor- und Nachteile beider Lösungen hier, da kann Peter ja entscheiden, was er will.
Themen: 56
Moin Onno,
der Vorteil bei den BMR-Chassis ist ja gerade, dass sie sehr breit strahlen, eben durch die Flachmembran. Das ist der Unterschied zu "normalen 3" oder 4" BB.
Ich konnte die Beeper schon 2 mal hören und war, mit anderen zusammen, erstaunt, wie breit die abstrahlen. Du wirst es ja nächstes WE auch hören können  . Da bringe ich übrigens CT 256 mit dem BMR bestückt auch mit, wird heute Nachmittag fertig  .
Günther
"Listen to the music"
Themen: 3
29.10.2015, 17:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.11.2015, 19:13 von ProfBunsen.)
die "Beepbox" ist zwar schon eine Weile fertig. Ich möchte euch aber noch ein paar Bilder nachreichen, was daraus letztendlich geworden ist.
Das sind die Innereien:
So ist das Gehäuse dann endgültig geworden:
Und so sieht der Lautsprecher jetzt an seinem Platz am Küchen Sideboard aus:
Für die Elektronik hab ich im Boden ein Fach eingefräst und dann den ganzen Kasten an die Unterseite geschraubt.
Den Logitech Media Server hab ich unter Ubuntu auf einem Zotac Nano installiert.
Da drauf läuft auch noch FHEM für die Hausautomatisierung. Den LMS kann man relativ gut in FHEM integrieren. Dadurch kann ich neben Smartphone App auch eine HomeMatic Fernbedienung zur Steuerung verwenden.
Gruss Peter
Themen: 8
Ich war grad mit dem Adminaccount unterwegs ... dafür musste ich einfach umloggen! Sehr schick, das gefällt mir optisch und in der Umsetzung richtig gut :thumbup:
Danke, dass du uns das Ergebnis nicht vorenthalten hast. Wäre schade drum gewesen :danke:
Edit: das ist ein praktisches Gehäuse für die Technik. Ich kann mich nicht dran erinnern, sowas schonmal gesehen zu haben. Kann man das fertig kaufen?
Marcus
Vakuum? Sand? Mir Latte, es muss nur immer Musik da sein. (frei nach den Broilers)
Themen: 3
danke. Freut mich, wenn es dir gefällt.
Das Blech Gehäuse hab ich mir so ausgedacht. Mein Bruder hat's dann gelasert und gekantet.
Gruss Peter
