DIY Squeezebox - Druckversion +- diy-hifi-forum.eu (https://diy-hifi-forum.eu) +-- Forum: Archiv (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=198) +--- Forum: Lautsprecher (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=5) +---- Forum: Allgemeine Themen (https://diy-hifi-forum.eu/forumdisplay.php?fid=22) +---- Thema: DIY Squeezebox (/showthread.php?tid=6902) Seiten:
1
2
DIY Squeezebox - newmir - 30.10.2015 ich kann keine Bilder sehen .....
DIY Squeezebox - ProfBunsen - 30.10.2015 Im OneDrive haben sich die Pfade der Bilder verändert. Ich änder das morgen .Bin gerde nur mobil verbunden. Gruss Peter Edit: Bilder sind wieder da. DIY Squeezebox - newmir - 31.10.2015 wow ..... sieht gut aus :ok:. Sehr sauber gebaut :thumbup:. DIY Squeezebox - ProfBunsen - 01.11.2015 Die Bilder sollten jetzt wieder funktionieren. DIY Squeezebox - schrottie - 01.11.2015 Sieht sehr gut aus. Glückwunsch.
DIY Squeezebox - Gabrie - 03.11.2015 Hi, kann nichts sehen! Gruß Gabriel DIY Squeezebox - ProfBunsen - 03.11.2015 Die Bilder sollten zu sehen sein. Zumindest bei mir geht's. Hat noch jemand Probleme? ![]() Edit: Hab die Bilder kleiner gemacht. DIY Squeezebox - Gabrie - 07.11.2015 Hallo, kann die Bilder aus Post 18 immer noch nicht sehen! Habe mit allen anderen Bildern hier keine Probleme! :o Gruß Gabriel DIY Squeezebox - Slaughthammer - 07.11.2015 Bilder werden bei mir angezeigt. Ich verstehe aber auch nicht, warum er die Bilder nicht einfach hier im Forum hostet, dann sind die in 10 Jahren auch noch verfügbar. Am liebsten über die Anhangsfunktion... Gruß, Onno DIY Squeezebox - Gabrie - 07.11.2015 Hi ! Wenn ich die kleinen Kreuze anklicke, sind auch nach 5 min. keine Bilder sichtbar; es kommt aber auch keine Fehlermeldung! Der Bildaufbau erfolgt bei meinem Rechner, ansonsten sehr flott. :o Gruß Gabriel DIY Squeezebox - ProfBunsen - 08.11.2015 Hi, ich hab die Bilder jetzt als Anhang hoch geladen. Ich hoffe, dass jetzt alle was sehen können. :prost: Gruss Peter DIY Squeezebox - Woodman - 09.11.2015 Was ist das für eine Oberfläche des Kastens ? DIY Squeezebox - ProfBunsen - 09.11.2015 [FONT="]Das ist [/FONT][FONT="][B][FONT="]SaRaiFo [/FONT]Wenge Furnier von designholz.com. Gruss Peter [/FONT][/B] DIY Squeezebox - Gabrie - 09.11.2015 Jawohl :ok: Jetzt geht es: Sehr Schön ! Gruß Gabriel DIY Squeezebox - tobire - 22.12.2015 Hallo ProfBunsen, hast du eventuell noch mehr Bilder oder auch eine Zeichnung von deinem Gehäuse? Also wie ist die Aufteilung im inneren? Mit welcher Software hast du die Gehäuse gezeichnet? Vielen Dank und viele Grüße Tobias DIY Squeezebox - ProfBunsen - 23.12.2015 Hi, ich zeichne sowas immer mit SketchUp. Eigentlich müsste ich noch ein paar Bilder vom Bau und die finale Sketchup Zeichnung haben. Find's aber gerade nicht. Vom Prinzip ist das Gehäuse außen 324x324x138. An den Seiten ist eine 16mm Abrundung. Innen ist in der Mitte eine Abtrennung. Alles aus 19mm MDF. Die Innenwände sind mit 20mm Bondum 800 ausgekleidet. Ich schau morgen nochmal. Die Dateien müssen doch noch wo sein... ![]() Gruss Peter DIY Squeezebox - DemonCleaner - 24.12.2015 sehr kuhles ding. kannst du mal ne teile-liste machen? DIY Squeezebox - tobire - 22.01.2016 Hallo ProfBunsen, Wollte mal nachfragen ob du zwischenzeitlich eventuell weitere Unterlagen gefunden hast? Wie versorgst du das Teil eigentlich mit Strom?? Viele Grüße Tobi DIY Squeezebox - ProfBunsen - 22.01.2016 Hallo, ich hab leider nichts mehr. Ich denke aber, so eine Holzkiste lässt sich auch ohne Plan bauen. Die Stromversorgung macht ein 19V/5A Notebook Netzteil. Ein galvanisch getrennter DC/DC Konverter macht daraus 5V für den Raspberry. Den auf dem Bild hab ich mal auf ebay günstig gekriegt. Ich hab aber dann einen Mean Well NSD15-12S5 verwendet. Die beiden sind aber pinkompatibel. Bei den billigen China DC/DC Konvertern ohne galvanischer Trennung kriegt man zu viele Störungen vom Raspberry in den Verstärker. Ideal wären zwei konventionelle Trafo Netzteile. Aber das geht platztechnisch nicht. Dann sind noch vier 1000u Kondensatoren, ein 100u und ein 100n Kondensator am Eingang parallel zu den 19V. Diese Kondensatoren sind aber wahrscheinlich nur kosmetisch. Wenn du noch Infos brauchst, frag einfach. Gruss Peter |
