Seite 10 von 11 ErsteErste ... 8 9 10 11 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 181 bis 200 von 211
  1. #181
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Danke Dir Christian,
    allerdings finde ich die Website doch etwas mager... und musste mühsam herausfinden, daß die Speakons je zwei Wege Endstufensignale herausführen, die aber nur mit high und low bezeichnet sind. Ohne WLAN kann man nicht programmieren, kein USB Anschluss. Keine Hochpegelausgangsoption anstatt von Endstufen. Nur (ein!) Toslink Digitaleingang, kein USB Audio... 3t€ sind für Fertigung in EU wahrscheinlich angemessen - nun ja...
    Sei's d'rum, nix für ungut! Ein durchaus interessantes, wohl gut funktionierendes Produkt wenn auch mEn für 3t€ mit auffälligen Lücken
    Geändert von wgh52 (08.06.2025 um 21:07 Uhr)
    Winfried
  2. #182
    Wuppertal
    Hallo Winfried
    Mit den 4-Poligen Speacon hast du ja schon herausgefunden
    Vielleicht kann ich auch zu Rest etwas Aufklärung liefern:
    Nein, wenn man das Gerät öffnet sind sowohl USB als auch LAN auf der Platine vorhanden und im Betrieb.
    Wie schon geschrieben, ist das Gerät eher für diejenigen gedacht, die eine Plug&Play Lösung erwarten... davon gibt es mehr als man denkt... wir sind hier leider in der Minderheit
    Auffällige Lücken: Na ja... wer weiß, was noch kommt...
    Aber du hast sicher Recht: am Marketing und Informationsbereitstellung könnte man sicher noch arbeiten
    Ich will hier auch keine riesen Werbung für das Gerät machen.
    Da ich aber selber gut damit klar komme, und jetzt wo ich es geschafft habe selber anstelle von BruteFir CamillaDSP ans laufen zu bekommen und damit fast (ja, auch ich hätte gerne noch die Möglichkeit digitale Ausgänge abzugreifen) wunschlos glücklich bin, dachte ich, das ich dazu mit gutem Gewissen einen Post in einen Thread mit dem Titel:
    DSP als aktive Frequenzweiche - was bietet der Markt aktuell?
    erstellen könnte
    Mir ist am Markt eben keine fertig zu kaufende Alternative bekannt. Trinnov vielleicht... aber da sind wir preislich auch in einer ganz anderen Liga. Suche je selber schon seid Jahren danach. Im professionellen sektor scheitert es leider meist an langen filtern... damit kann man im Professionellen Bereich leider nichts anfangen, da zu viel Delay. Aber damit sage ich Dir als alten Hasen ja auch nichts neues
    Und wie auch schon geschrieben: wer weiterhin basteln möchte (zumindest auf der Software- Seite: das geht ja). Ich habe mir einfach einen zweiten Raspi gekauft und damit meine eigene Software- Idee verwirklicht. Mir war hier die Hardware wichtiger, da ich damit jetzt eben genau die "Eierlegende Wollmilchsau" habe.
    Aber: Kompromisse muss man irgendwie immer eingehen... es kommt dabei auf die Prioritäten an.
    Christian
  3. #183
    Wunstorf
    Zitat Zitat von chriss0212 Beitrag anzeigen
    Das besondere an dem Konzept ist: es gibt keine klassische DA Wandlung. Die PWM für die ClassD Endstufen wird direkt aus der PCM erzeugt.
    Ein PWM-Signal ist auch analog, das ist schon ein DA-Wandlung die da stattfindet. Die Generierung des PWM-Signals wird dann halt auf die digitale Ebene geschoben und das PWM-Signal dann DA-gewandelt. Das hat ganz klar den Vorteil, dass man eine menge analoge Schaltung einspart, die auch immer Fehlerbehaftet sein kann.
    Viel spannender ist da die Frage, wie das umgesetzt wurde? Es gibt da von TI die TAS-Reihe an Verstärkerchips, die das alles intern machen. Digital rein, Leistungsverstärktes Analogsignal raus. Die bieten dann teilweise auch noch diverse DSP-Funktionalitäten... Da fragt man sich dann nur wozu man dann den RaspberryPi noch benötigt. Habe leider dazu noch keine für Hobbybastler praktikablen Platinen damit gefunden.
    Ich bin übrigens gerade dabei so etwas ähnliches, allerdings mit herkömmlicher Analogtechnik aufzubauen: 8 Kanäle mit TPA3116D2 von Aliexpress kosten unter 15€. Als DSP wirds wohl ein refurbished mini-PC mit core i5 6500T (kostet um 100€, teilweise auch weniger), der kann dann auch gleich noch diverse andere Multimediaaufgaben erledigen. DA-Wandlung, da bin ich noch unsicher. Budgetlösung ist da sicher die Ligilink UA0099 oder vergleichbare Geräte, ca 30€. Die etwas teurere aber möglicherweise besser Variante ist dann ein ESI Gigaport, 150€. Man liest da aber auch durchwachsene Urteile zu, und der hat keine Eingänge, falls man doch mal einen Line In oder S/P-DIF in braucht. Software bin ich noch nicht ganz sicher, mOode kommt mit CamillaDSP vorinstalliert, das habe ich schon durchgetestet. Ein 24V Netzteil für die Endstufen, 40€. Verkabelung, Gehäuse, Buchsen, Stecker, da wird auch noch einiges an Kosten auflaufen. Alles in allem sollte man da aber noch deutlich im dreistelligen Bereich bleiben. Halt keine Plug&Play Lösung, im Gegenteil. Da gibt es ziemlich viele Fallstricke und Probleme bis so ein Setup sauber und zuverlässig läuft. Ist dann natürlich auch nicht so High-Endig wie die Fir-boxx.
    Alternativ könnte man für die Digitalhardware auch einen Pi5 mit HiFiBerry DAC8x nehmen, aber keine Ahnung wie gut da die DA-Wandlung ist. Mit Stromversorgung, Speichermedium etc. wird das aber auch nicht günstiger und der core i5 wird den RaspPi immer ausperformen. Stromverbrauch ist beim Pi auch nicht sooo viel geringer, der miniPC braucht im idle ca. 8 W (selber gemessen) ein Pi3 ca. 5 W, ein Pi5 wird da auch nicht weniger brauchen.
    Geändert von Slaughthammer (09.06.2025 um 16:34 Uhr)
  4. #184
    Als ich das erste mal von der FIR-BoxX gelesen habe fand ich das auch ganz interessant.
    Allerdings kann man aus den Bilderen nicht wirklich erkennen was da wie vebaut wurde, ein Block Schaltbild der Lösung wäre irgendwie schön.
    Am meisten hat mich aber die Leistungsangabe gestört, max. 400W - d.h. ja für jeden Kanal vielleicht 50W.
    Und die Verstärker sehen auf den Bildern nach sorry "Billig China 4 Kanal Schaltverstärker" aus ....
    Aber villleicht liege ich ja falsch ....
  5. #185
    Aktiv-LS-Fan
    nahe München
    Hallo Christian,
    Sorry, aber ich denke da gibt's Einiges mehr als das:
    ... Aber du hast sicher Recht: am Marketing und Informationsbereitstellung könnte man sicher noch arbeiten ...
    Die Website fix-boxx.com ist, soweit ich erkennen kann, nicht vollständig: Kein Impressum (vielleicht braucht's das in der Schweiz ja nicht), keine Produktliste (obwohl auf einem Bild drei verschiedene zu sehen sind), keine Preisliste (nur im Produkt PDF), kein Kontaktlink(!), kein dies, kein das, .... Wie soll man die Geräte kaufen?
    Ach soooo! Im verlinkten PDF steht ja ein (nur in den Browser zu kopierender...) Link: www.acƟvaudio.ch (aber der funktioniert nicht...). All diese Dinge fördern nicht wirklich den Seriositätseindruck.
    Kommt man allerdings darau über activaudio.ch und die dortigen Inhalte auf fir-boxx.com zu gehen, merkt man, daß Letztere eigentlich ein Teil von Ersterer sein sollte/müsste, daß sie in der Schweiz sind, daß activaudio länger existieren muß, weil sie viele DSP Produkte und Boxen anbiet. In der Preisliste sind die Preise in CHF ohne MwSt. Angabe, Zielland ist scheint nur die Schweiz zu sein.
    Sorry für meinen Zermon , eigentlich will ich nicht "bashen"! Aber je mehr ich las desto seltsamer kam mir die Geschichte vor .
    Wahrscheinlich ist hier ein guter Ingenieur unterwegs, der keine oder schlechte Berater hat. Schade
    Winfried
  6. #186
    Wuppertal
    Hallo Winfried
    Der Kopf hinter dem Produkt ist Harald Rupf. Als ehemaliger Gründer von ACR je recht bekannt
    Wenn man sich bei ihm meldet, ist er sehr auskunftswillig... wie auch die beiden Entwickler. Dann muss einem auch nichts mehr seltsam vorkommen
    Das ist ja ein sehr kleines Team mit eigener Produktion... vielleicht möchten sie ja auch nicht mehr verkaufen... oder könnend as noch nicht. Wie gesagt: die Hardware ist mit Ausnahme des Raspis eine komplette Eigenentwicklung.
    Christian
  7. #187
    Wuppertal
    Hallo Sepp
    Interessant, dass Du da China Verstärker erkennst... aber ich kann Dich beruhigen: die sind made in Germany.
    Ich betreibe mit dem Verstärker unter anderem 2* 18" Dipol Bässe in einem etwa 120m² Hörraum mit 4 Meter Deckenhöhe und würde sagen, dass ich da durchaus Nachbarschafts- schädliche Pegel erreichen kann
    Das Dipole nicht gerade über einen großen Wirkungsgrad verfügen, ist ja bekannt.
    Aber: ich schrieb ja schon: da könnte noch etwas kommen
    Christian
  8. #188
    Wuppertal
    Hallo Onno,
    Ob PWM nun analog oder digital ist, ist hier nicht das Theme um das es geht. Das Thema hier ist, dass vor der Wandlung zur PWM nicht mehr analog gewandelt wird. Die PWM wird direkt aus der PCM gewonnen. Das ist der Pferdefuss, wenn man sich hier etwas selber bauen möchte, was nicht auf China Krachern basiert. Die einzig namhaften Hersteller, die hier unterwegs sind, sind meines wissens NAD und Trinnov... und die Preise stehen dann jedoch an ganz anderer Stelle.
    Falls Dir da noch andere Lösungen bekannt sind: gerne raus damit
    Aber: ja klar, kann man sich das selber bauen... mache ich seid vielen Jahren. Dann bleibt es aber meist eine einmalige Bastellösung.
    Ich bin vor etwa 15 Jahren wieder ins Hobby eingestiegen und baue mir seid dem auch alles mögliche selber... ich habe diverse DSP- Boards rumfliegen. Die letzten Jahre habe ich DSP's von Four Audio genutzt. Tolle Dinger, aber begrenzt in der Anzahl der Taps. Im PA Bereich kann man leider nicht mit langen Filtern arbeiten, weswegen das auch keiner "einbaut".
    Das die FIR-BoxX Lösung keine Lösung für den "Bastler/ Entwickler" ist, der sich unbedingt selber verwirklichen möchte... das habe ich ja schon geschrieben. Die Zielgruppe sind sicherlich eher Leute, die Ihre Lautsprecher aufwerten möchten, dies aber selber nicht bewerkstelligen können. Das ist ja auch der Grund dafür, warum die "Jungs" einen Einmesservice anbieten, den ein Großteil der Käufer sicherlich auch in Anspruch nehmen wird.
    Ich würde mich hier damit auch ausklinken, es sei denn es hat jemand eine zielgerichtete Frage zum Gerät... dann versuche ich zu antworten.
    Ich habe den Thread Titel wohl falsch interpretiert, denn wenn von DSP's am Markt die rede ist, bin ich von fertigen Lösungen ausgegangen.
    Von daher: Sorry, für die Störung!
    Christian
  9. #189
    53919 Weilerswist
    Das Gerät soll als aktive Frequenzweiche inkl. der nötigen Verstärkerkanäle dienen.
    Die größte Zielgruppe dürften demnach Laien sein. Darum steht und fällt ein Erfolg hiermit:
    Und einen Einmessservice bieten die Jungs natürlich auch an!
    Kostet 500,- €, wenn ich das richtig gesehen habe. Abgesehen von der Entwicklung des Gehäuses, die dann hoffentlich schon abgeschlossen ist, z.B. weil es sich um einen passiven LS handelt, der aktiviert werden soll, muss das dann im Grunde die Entwicklung eines hier aktiv beweichten Lautsprechers umfassen.
    Ich glaube, die meisten hier wissen, was das bedeutet, erst recht, wenn man es mit professionellem Anspruch tun will.
    Ist das so? Rücken die also z.B. im Extremfall auch mal mit einem Messturm mit Winkelskala an und machen quasireflexionsfreie Messungen der Einzeltreiber auch unter Winkel und was sonst noch so dazu gehört und führen dann, wenn die eigentliche Weiche fertig entwickelt ist, noch die Raumeinmessung durch?
    Ein Laie kann das nämlich unmöglich übernehmen.
    Wenn das aber tatsächlich so läuft, könnte man das Ganze als wirklich preisgünstig betrachten.
    Wie sieht also deren Einmessservice aus?
    Geändert von Azrael (12.06.2025 um 14:31 Uhr)
  10. #190
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von Gustav Wirth
    Rafz
    Den Umfang an einmessen, kann ich mir für 500.- nicht vorstellen. Da vergeht schnell ein ganzer Tag.
  11. #191
    Liebt Hörner Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Schönen Sonntag,
    wie sieht es aus, hat von euch jetzt schon jemand den MiniDsp Flex Htx befingert?
    Ich denke ernsthaft über den Kauf nach, die 48kHz sind das einzige Manko, sonst würde er von der Ausstattung her alle meine Wünsche erfüllen.
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
  12. #192
    Brunn am Gebirge (Österreich)
    Über die 48kHz würd ich mir keinerlei Gedanken machen.
    Die reichen locker.
    Da ist die Bittiefe wesentlich wichtiger IMHO
    am Ziel
  13. #193
    Mooskirchen
    Die 32 Bit sollten reichen.
    Grüsse Hannes
  14. #194
    Garbsen
    Hallo Hannes,
    wir haben den minidsp Flex HTx seit einigen Monaten im Einsatz. 2 x 4 Purifi-Class-D Endstufen, symmetrisch angesteuert.
    Achtung: In Verbindung mit Hypex nCore400 ist ein breitbandiges hochfrequentes Rauschen an den LS zu vernehmen. (minidsp hat die Infos von uns erhalten). Die im Photo zu sehenden Purifi-Endstufen mit Buffer an Eingang verhalten sich anders.
    Gegenüber unserem alten Hypes dlcp-System haben wir jetzt keinen "Vorhang" mehr vor der Bühne.
Hits:	76
Größe:	490,9 KB
    E&M
  15. #195
    Grüsse Hannes
    Davon würde ich auch ausgehen.
    Klanglich und rauschtechnisch kann ich über meine Hypex FA Plateamps nicht meckern. Am TPL 150 H hör ich kein Rauschen.
    Die Konfiguration dürfte aber bei miniDSP wesentlich komfortabler sein.
    Für jede Änderung muss ich 3 Module konfigurieren. Da sind Irrtümer vorprogrammiert.
    Man gewöhnt sich aber irgendwann dran.
    am Ziel
  16. #196
    Mooskirchen
    Zitat Zitat von dipoluser Beitrag anzeigen
    Hallo Hannes,
Hits:	76
Größe:	490,9 KB
    E&M
    Hallo E&M,
    Rauschen würde mir jetzt schon am Senkel gehen, die Xilica ist an den Icepowermodulen und am Anaview Alc180 still.
    So sollte das dann auch mit dem Htx sein.
    Ich werde es riskieren und mir das Gerät kaufen.
    Grüsse Hannes
  17. #197
    Hallo Hannes,
    mein FLEX TRS rauscht nicht die Bohne. Für das HTC werden ab Werk ähnliche Werte angegeben. Wird schon.
    Mooskirchen
    Hallo Hannes,
    Hallo Kalle,
    wie hast du die Pegelsenkung vor den Icepowermodulen gemacht?
    Betreibst du die Icepowermodule in Btl?
    Grüsse Hannes
  19. #199
    Jau Hannes👍.
    Die ICEPOWER 55 (Treiber) und 125 ASX2 (15PR400) laufen im BTL- das lohnt unbedingt.
    Für normales Hören habe ich -19db Kabelstücke zum Zwischenstecken vor den Endstufen. Bis -20db- Regelung am FLEX hat man keine Klangeinbußen, darüber schon. Ich höre normal mit -25db oder so zu Hause, deshalb die Zwischenstücke.
    Für Vollgas, ein bis zweimal im Monat, nehme ich die Reduzierstücke weg= 0db. Für Fêten werden die Eingänge um alles, sprich +12 db, angehoben, das reicht dann für Vollaussteuerung.
    Siehe hier
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...ht=Review+Flex
    So sind Poties hinter dem DSP überflüssig da bei 32 Bittiefe man ohne Klangeinbußen - 20db am Ausgang im FLEX abregeln kann.
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...2&d=1739916278
    Geändert von Kalle (12.10.2025 um 22:53 Uhr)
  20. #200
    Mooskirchen
    Morgen Kalle,
    was sind die Icepower 55 für Module und wo gibt die?
    Grüsse Hannes
