Zeige Ergebnis 1 bis 20 von 26
    Bremen
    Standard Celestion SL Clone
    Wie einige bestimmt schon gemerkt haben bin ich ja ein Liebhaber englischer Lautsprecher jeglicher Coleur.
    Die Celestion SL 600 auch im System 6000 mit den Dipolbässen haben mich schon in den 80er Jahren fasziniert. Damals war mir das alles viel zu teuer und erst viel später habe ich mir mal die Celestion SL6 gekauft. Die hat mich sehr begeistert und der Klangqualität erschließt sich einem erst nach längerem Hören. Die SL-600 war was damals völlig neues. Es wurden erstmals Chassis mit Laserabtastung optimiert und der Hochtöner mit Kupfermembran war auch einzigartig. Dazu wurde ein Aluminium Honeycomp Gehäuse mit dem Material Aerolam aus dem Flugzeugbau eingesetzt. Mittlerweile bin ich auch im Besitz so eines Paares SL 600. Später gab es Weiterentwicklungen mit anderen Hochtönern mit Alumembranen die etwas mehr Wirkungsgrad hatten und dementsprechend geänderten Bässen mit höherem Wirkungsgrad. Eine Spezialität dieser Bässe waren die zweiteiligen Sicken aus unterschiedlichen Materialien die an der Sickenkuppe zusammengeklebt waren. Ende der Fahnenstange waren dann die SL 700 mit Aerolam Gehäuse und die Concertino mit gleicher Chassisbestückung aber Holzgehäuse.
    Bei meinen Concertino war genau ein Basschassis an dieser geklebten Sicke defekt und ich habe zur Reparatur leider den falschen Kleber verwendet. Daher habe ich Versuche mit Monacor Chassis gestartet um den Originalbass zu ersetzen. Mit dem SPH-165CP und dem SPH-165KEP hat es nicht geklappt - die machen im Grundton in dem geschlossenen Gehäuse zu wenig Pegel. Dann habe ich den günstigen SPM-165/8 genommen und war völlig verblüfft das der fast das identische Übertragungsverhalten wie das Original zeigte - sogar noch linearer. Daher habe ich mir gedacht das ich mich einfach mal mit einem Concertino Klone auseinander setze. Die Gehäuse bekommen die gleichen Maße und als Hochtöner werde ich den DT-100 verwenden. Einmal in Originalversion und einmal in vom Ferrofluid befreiter Version. Das lässt sich bei diesem Hochtöner leicht bewerkstelligen.
    Hier mal ein Bild der SL-600 mit Aerolam Gehäuse
Hits:	296
Größe:	268,4 KB
    und der Klone bei ersten Messungen
Hits:	299
Größe:	185,4 KB
    MOD Kaspie
    Hallo Franky,
    das schreit wegen der Optik nach 3D Druck. Schön, dass Du dich dieses Traumes widmest.
    Wäre mal schön das neue Stück zu hören.
    Ich glaube die Cincertino habe ich mal gehört Sehr beeindruckend
    Eutin
    Zitat Zitat von MOD Kaspie Beitrag anzeigen
    das schreit wegen der......
    wieso schreit denn ein Moderator hier so rum ?
    Und was muss an so einem "Backstein-Modell" denn gedruckt werden
    Eutin
    Die Celestion SL 600 ....... Concertino ...... mit Aerolam Gehäuse
Hits:	296
Größe:	268,4 KB
    Fein, dass Du uns die vorstellst !
    Bitte weiter machen !
    Gelöscht weil der Link verseucht war
    Hallo Franky,
    Bin ja immer für 3d Druck zu haben. Hier würde ich aber eher wie beim Original Aluplatten fräsen und mit der Box verschrauben
    Sorry,
    das Original hat ein einteiliges Aluminiumgehäuse.
    Jupp und darauf sind dann vorne Alublenden verschraubt:
    https://thomas-schick.com/en/blog/celestion-sl-600
    Das Gehäuse wird man kaum nachbauen können. Die Optik könnte man aber versuchen zu imitieren.
    Wieso nicht
    Bremen
    Das sind Honeycomp Verbundplatten mit eingeklebten Massivalueinsätzen. Sowas wird eigentlich im Flugzeugbau eingesetzt. Für DIY eher nicht geeignet. Hab im Baumarkt Betoneffekttapeten gesehen und werde mal testen wie sich die kleben und verarbeiten lassen.
    Vorsicht Ironie ...
    Bretten
    Wieso nicht
    Einteiliger Alu(druck?)guss ?!
    Bremen
    Stimmt,
    das ist mit Heimmitteln nicht zu machen. Massivalu schon.
    Naja, genau genommen kann man solche Platten ja auch selber kaufen:
    https://www.aluminiumwabe.com/de/pro...n/compocel-alp
    Die Verarbeitung wird aber wenig Spaß machen und ohne Fräse geht da nicht viel....
    Das wäre ja auch für größere Projekte ziemlich interessant, ich denke da z.B. an 10Zoll-Chassis.
    Die billigsten Zimmertüren sind ja ähnlich aufgebaut, Pappe und Presspappe.
    53919 Weilerswist
    Welcher halbwegs versierte DIYler in Sachen Lautsprecherselbstbau hat denn keine Fräse im Fundus....?
    Niederrhein
    Oder hier:
    https://www.ebay.de/itm/354109735359...xoC6PgQAvD_BwE
    https://www.ebay.de/itm/354109737521...Cclp%3A2047675
    Also, ich würde auch sagen: Wenn schon denn schon.
    Denn dann wirds auch richtig interessant. Das wäre wohl tatsächlich ein Novum im DIY.
    Mich ärgert grad schon, dass ich nicht auf die Idee gekommen bin.
    Jesse Good Vibration
    Bremen
    Tja, es ist schon interessant was es alles schon gegeben hat. Die späteren Celestion SL 700, Concertino, Concerto und auch Sl-600SI hatten z.B. zweiteilige Sicken. Die eine Hälfte aus Gummi und die andere Hälfte aus Kunststoff. Zu dieser Zeit machten sich die Engländer überhaupt sehr viel Gedanken um die Weiterentwicklung von Chassis. Goodmans z.B. brachte bei der Achromat Serie einen neuen Hochtöner mit Waveguide. Der DT-25N hat übrigens genau die gleiche Wave-Guide Form aber einen Neodymagneten. Goodmans hatte schon die durchsichtigen Polyprop Membranen bevor Audax damit anfing. Goodmans hatte auch solche Chassis in der Achromat Sigma die ganz spezielle Sicken hatten. Die gleichen einem Gliederband und sind aussergewöhnlich.
    https://www.canuckaudiomart.com/deta...mages/1041270/
    Kurz und knapp - damals wurde viel Hirnschmalz in die Lautsprecherentwicklung gesteckt aber die japanische Invasion hat da halt viel zunichte gemacht. Goodmans ist von Tannoy übernommen worden und mittlerweile in chinesichen Händen - wie Celestion und KEF übrigens auch. Aber die Entwicklung ist noch in England.
    Hallo Franky,
    damals dachte man auch an Entwicklungen für die Zukunft und nicht an den aktuellen Dreimonatsabschluß.
    Der heute gut sein, auch wenn der Laden danach zusammenbricht.
