Seite 15 von 16 ErsteErste ... 5 13 14 15 16 LetzteLetzte
Zeige Ergebnis 281 bis 300 von 307
  1. #281
    Grossraum Hamburg
    Moin Hannes,
    ja, die Kombi spielt schon ganz gut. Ein Seos-30 ist im Zulauf. Daran werde ich meine AXI2050 betreiben wollen.
    Gruß Hauke
  2. #282
    Moin Hauke,
    auf das Teil bin ich ja schon lange neugierig, ich hoffe du berichtest ..... aber was gibt es noch nach dem AXI? ........
    .Klar habe ich es schon immer gewußt und bei den MSW auch deutlich merken können, aber eben nicht so extrem deutlich wie gerade beim 2226 und dem billigen JBL/Selenium D221TI. Kalt, frisch eingeschaltet sind sie unerträglich, der Hochtöner kreischt, der Bass rumpelt unmanierlich .... nach einer 1/4 Stunde sind diese Unarten verschwunden und das Team spielt sehr sauber und ergänzt sich super. Beide Chassis müssen sich erst warm joggen, bevor sie wirklich annehmbar spielen. Das habe ich an anderen Chassis noch sie soooo deutlich erlebt. Nein, es liegt nicht an der Elektronik, die hat schon viele andere Chassis aktiv befeuert .... aber alle anscheinend ohne Schwingspulenarthrose.
    Augenblicklich stricke ich an einem kleinerem Onkengehäuse für meine zu überholenden Audax HD33 ......aber das wird erst was in 22.
    Geändert von Kalle (13.11.2021 um 21:56 Uhr)
  3. #283
    Liebt Hörner Benutzerbild von Hannes 1977
    Mooskirchen
    Hallo Kalle,
    bei mir ist es auch ungefähr 15-30 Minuten.
    Dann ist die Kombi da und die Röhre ist warm!
    Der Unterschied ist ziemlich ausgeprägt wie beim umlegen eines Schalters ; )
    Grüsse Hannes
    "Seid nett zueinander"
  4. #284
    Moin Kalle,
    du schreibts ja in verschiedenen Threads über den Selenium Trieiber und bezeichnest den al D221TI. Wenn ich im Netz such finde ich quasi nichts außer deinen Berichten. Ist das ein Tippfehler und es soll der D220TI sein? Das würde ich gerne mal wissen.
    Die Angebote zu diesem Treiber mit 2/3 Loch-Befestigung sind in meinen Augen ja alles andere als neue Produktionen, ich würde ja fast NOS sagen. was das dann auch die immer wieder kehrende Einspielzeit erklären könnte.
    -Knut
  5. #285
    Ich habe ja jetzt auch quasi Onken......Öffnungsfläche gleich Sd......nur als kardioid......und die Dinger gehen super......Danke noch mal an Elke und Michael (dipoluser)
Hits:	181
Größe:	599,8 KB
  6. #286
    Moin Knut,
    der normale und bei JBLPRO aktuell zu findender Treiber
    https://jblpro.com/en/products/d220-ti
    ( bei soundimports für 60€ ) JBL/Selenium D220 TI.
    Die bolt on Version war für <45€ ungelabelt auch unter D220TI OMFzu bekommen.
    In irgendeiner amerikanischen Quelle habe ich dazu die Bezeichnung D221TI gefunden, das war offensichtlich falsch.
    Offiziell gibt es nur noch den D220TI mit Schraubgewinde. Mit dem modifiziertem Eminence Adapter
    https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/...hlight=adapter
    könnte der normale D220TI auch für Flanschhörner interessanter vielleicht auch besser sein, weil seine konische Öffnung vom Plug zu einem Zoll unter geringerem Winkel verläuft, ähnlich wie beim JBL2425/26.
    Ich denke bei einem reinen Titandiaphragma incl. Aufhängung spielt das eventuelle NOS keine Rolle.
    Er gefällt mir am 2344 viel besser als der BMS 4550, ich mag gar nicht zurückschrauben um das noch mal zu prüfen.
    Ich höre gerade das Quartett Opus 60 von Johannes Brahms, da ist nichts von Treibern und Hörnern zu hören.
    Geändert von Kalle (14.11.2021 um 14:38 Uhr)
  7. #287
    Die beiden vorgestellten Dipole von
    haben mich im Teufelsmoor sehr beindruckt, musikalisch wie optisch.
    Mooskirchen
    Zitat Zitat von Barossi Beitrag anzeigen
    Moin Hannes,
    Gruß Hauke
    Hallo Hauke,
    sicher eine feine Kombi.
    Wie hast du die Halterung für das Seos22 gemacht?
    Kannst du da vielleicht ein Foto einstellen?!?
    Grüsse Hannes
  9. #289
    Bodensee
    D220TI-8 ist die Schraubversion.
    D220TI-OMF-8 ist die Version mit Löchern.
    Simon
  10. #290
    Überzeugt. Im Lautsprechershop gibt es auch Original.PDF.
    Grossraum Hamburg
    Zitat Zitat von Hannes 1977 Beitrag anzeigen
    Hallo Hauke,
    Grüsse Hannes
    Moinsen,
    ganz banal gelöst. Ich benutze für solche Sachen immer TESA Klettband (OM&OFF)
Hits:	125
Größe:	538,5 KB
    Klebe eine Seite auf das Horn und eine Seite auf die Lautsprecherkante. Dann kann da nichts passieren und hält sehr gut!
    Die Höhe (Winkel) stelle ich mit Korkblöcken ein.
Hits:	170
Größe:	684,6 KB
    Gruß Hauke
  12. #292
    Mooskirchen
    Hallo Hauke,
    ok also recht minimalistisch ; )
    Ich hab mir für meine Aluwinkel gebogen.
    Warum hast du eigentlich nicht unter 800Hz getrennt?
    Grüsse Hannes
  13. #293
    Grossraum Hamburg
    Es ist doch vorerst ein Provisorium :-)
    Unter 800Hz mißt sich die Kombi nicht mehr so gut. 800Hz passt super!
  14. #294
    Mooskirchen
    Ein gutes Provisorium hält ewig ; )
    Gefällt dir das Onken mehr als die grossen Reflexkisten die du vorher hattest?
    Grüsse Hannes
  15. #295
    Grossraum Hamburg
    Grüsse Hannes
    Moin Hannes,
    nein, die große Reflexkiste war besser, jedoch auch nochmal deutlich größer und beherbergte einen 18".
    In die Richtung soll es wieder gehen. Eine BR Kiste so knapp 200L mit dem 18FH500.
    Trennung um die 500Hz an 2" Treiber und großen Hörner die ich besitze: 2360, HP9040 und SEOS30
    Rein optisch muss die BR Kiste da 80cm breit sein und nicht so hoch. (max 50-60cm)
    Die Onken Kiste ist super, hierauf teste, messe, höre und bewerte ich einige Hörner - Treiber Kombis die ich besitze in der nächsten Zeit, wobei die Onken Kiste mit dem Celestion FTR15-3070C dabei konstant bleibt!
    Die Kombi Onken - Seos22 und der HF206 ist schon mal echt gut!
    Werde hier auch nochmal das 2344 drauf schnallen :-)
    Gruß Hauke
  16. #296
    ich überlege mir gerade einen Ständer zu bauen, der das 2344 oder andere über den Basskisten schweben lässt. Ich finde augenblicklich keinen Weg mit Sorbotan und Granit das Horn von den spürbaren Vibrationen der Basskisten zu isolieren. Holz oder Metall ist noch nicht klar. Füße berührungslos unten den leicht aufgeständerten Basskisten und doppelte Parallelarme am Ständer die das Brett, die Kiste für das Horn halten.
    Einen Ständer für eine Seite hätte ich schon
    https://www.hbm-machines.com/de/p/hb...SABEgL2FfD_BwE
    Grossraum Hamburg
    Moin Kalle,
    bei der Onken rappelt nichts, Fels in der Brandung.
    Mit Rohrverbindern könnte man sich einen "Podest" bauen, unter dem die Bassbox ausgetauscht wird.
    https://www.modularo-systems.com/diy...l-selber-bauen
    Gruß Hauke
  18. #298
    Hallo Hauke,
    das glaube ich dir, nur möchte ich nur Boxen bauen, die ich zwischen Erdgeschoss und 1. Etage, zwischen den Hörzimmern, allein transportieren können möchte...... das schränkt Masse und Volumen doch leicht ein. Bei deinen Onken keine Chance.
    Kalle, danke für das Update, den Punkt oben hatte ich übersehen, bzw. einfach angenommen, dass das Ding eine spezielle Aufhängung haben müsste für die niedrige Einsatzfrequenz
    -Knut
  20. #300
    Mich wundert es auch, aber es klappt mit 800Hz prima.
