gewerblich
hmm verdammt und Ich wollte mir die Little Yellow Cab bauen. Das wird jetzt aber eine schwere Entscheidung.
gewerblich
Hallo Michi
Habe es gerade grob überschlagen:
~220€ mit ordentlicher Bauteilequalität sind realistisch!
Unter Umständen wären die 200€ zu knacken.
Danke Alexander
Das ist natürlich ein super Service. Danke Thorsten
Rein vom subjektiven Hörerlebnis: Wie bewertet ihr die Disco-M im Verlgeich zur LYC und DXT Mon?
Die DXT-Mon habe ich noch nicht hören können. Ein Pärchen der LYC steht bei mir zu Hause, ebenso wie die Disco M. Woher kommst du denn ? Wäre ein Probehören bei mir möglich ? Ich biete das gerne an...
LG Thorsten
Die Bereitstellung der STL Datei(en) für den 3D Druck des Adapters läuft über Alexander Heissmann. Interessierte mögen sich bitte direkt bei ihm melden...
LG Thorsten
Wenn ich nicht schon den ViMo hätte könnte ich schwach werden...
Ist die Abstimmung seit Oktober noch überarbeitet worden?
mfg
Ralf
EX4 V1, Monitor CB , Menhir L
gewerblich
Hallo Ralf
Nein, an der Weiche wurde nichts mehr geändert.
Der Bereich von 3-10kHz könnte bei Bedarf sehr einfach über den Parallelwiderstand zum Hochtöner angepasst werden.
Das könnte man auch umschaltbar gestalten.
Mir gefällt die ´flat´ Abstimmung allerdings ausgesprochen gut.
Die Veröffentlichung dauerte schlicht so lange, weil mir Suzie dazwischenkam.
Die STL-Datei lade ich heute noch zum Adapter-Artikel hoch. Danke, Thorsten!
Hallo zusammen..
Ich hab da mal eine Frage zur Adapterplatte:
Wieso muss die den 9mm sein? Ist ein blödes Mass, dass das ganze bei der Herstellung verteuert.
Reicht eine 6mm Platte den nicht aus, ohne Absatz? geführt/zentriert wird der HT ja durch die 3.2mm Löcher und nicht durch den 3mm Absatz.. Richtig? Oder wie seht ihr das?
Gruss Toni
Ich glaube nicht dass das geht. Der Hals des Waveguides wird zur 9mm Platte bündig bzw. plan geschliffen. Der Hals des Waveguides würde bei nur 6mm Platte sonst zu sehr runtergeschliffen werden.
gewerblich
Hallo
Genau, und ergänzend dazu fände ich eine Zentrierung
nur über die 3 kleinen Schräubchen nicht wirklich vertrauenswürdig.
Also bitte in 9mm
unabhängig von der veröffentlichung der disco-M hatten wir vergangenen samstag eine kleine hörsession bei mir. im späteren verlauf entwickelte sich die idee eines taxi-race, welches in näherer zeit abgehalten werden soll. auch, da wir selbst die beiden LS noch nicht direkt miteinander verglichen haben.
wir würden uns freuen, wenn zwei, drei neutrale mitforisten dem event ebenfalls mit beiwohnen (=> PN an mich). erste gedanken zum termin sind 17.2. oder 24.2., ist aber noch nicht endgültig.
grüße,
martin
Hallo Alexander,
in deinem HT-Test schreibst du
Nun, ich habe den Vifa inkl. Adapter und WG. Kann ich den 1:1 gegen den Scan tauschen, falls ich die Disco M nachbauen wollte?
gewerblich
Leider eher Nein.
Zumindest nicht ohne messtechnische Verifizierung und ggf. entsprechender Anpassung.
Stichworte
