Zeige Ergebnis 21 bis 40 von 48
Thema: Disco-M
  1. #21
    bei München
    Danke für die Antwort.
    Dann werde ich mein ursprüngliches (sehr ähnliches) Konzept, mit einem 8Zoll Eton umsetzen. Halt dann aktiv. Passive Weichen sind nicht so meins. Drum die Nachfrage.
    Heißmann-Acoustics Benutzerbild von Alexander
    Pommelsbrunn
    Du hast sicherlich ein Messmikrofon, oder?
    Die Anpassung, so notwendig wäre sicherlich nicht kompliziert, und ich könnte Dir da durchaus per Ferndiagnose helfen.
    Der 22W ist ein sehr sehr feiner TMT
    Die STL-Datei für den 3D Druck des Adapters, habe ich im Artikel zur Adapterplatte verlinkt!
    Alexander
  3. #23
    bei München
    Hallo Alexander,
    ja ich habe alles an Equipment und kann auch damit umgehen. Ich mach halt immer aktiv mit acourate oder minidDSP oder VST-Hosts oder brutefir oder ... ich habe einfach keinen "Zugang" zu Spulen und so und habe auch keine Lust mir so ein BAuteilelage anzulegen, wenn ich das gleiche Ergebnis mit einem Mausklick herstellen kann.
    Und mit diesem SW-Werkzeugkasten probier ich halt so rum.
    Jetzt wollte ich das erste mal was mit einem Waveguide machen. Auslöser waren deine Tests und Konstrukte. Drum hab ich mir so nach und nach die Einzelteile (Vifa, Waveguide und Adapter) besorgt. Plan war das Ding mit einem 8Zöller zu kombinieren, einfach um mal mit ein so tief getrennten 8er was zu tun. Ich habe da einen älteren Eton, der recht gut ist.
    Problem: Wenn ich das aktiv mache bleibt es beim ausprobieren, da ich die Box nicht einfach so an jemanden weitergeben kann.
    Von daher hätte es mir gefallen, sozusagen eine Passiv-Weiche in der Hinterhand zu haben, so dass auch jemand, der nix mit Aktiv-Technik im Sinn hat, den LS betreiben kann.
    Das zur Intention der Frage. Wenn ich doch den passiven Pfad beschreiten sollte und ich mich für den ScanSpeak als TMT entscheide, werde ich ggf. auf dein Angebot zurückkommen.
    Danke
  4. #24
    F-Coursan
    Hallo Alexander,
    für das Lösen der Originalfrontplatten der Hochtöner sind meines Wissens die äquivalenten ScanSpeak Chassis nicht verklebt.
    BG, Peter
  5. #25
    Beratungskonsument Benutzerbild von TH_F73
    Nähe Wien
    Kann ich bestätigen. Die Frontplatten gehen nach Lösen der kleinen Torx Schräubchen völlig problemlos runter. Ein Hebeln mit dem Schraubendreher ist definitiv nicht nötig...
    Du magst DIY Hifi ? Guckst du hier: http://www.felbi.at/wp/
  6. #26
    Wien
    Ich bin auch schon äußerst gespannt auf den Outcome beim Treffen und Vergleichshören.
    Ich hab ja schon das Vergnügen gehabt alle erwähnten Lautsprecher gehört zu haben, allerdings nicht unter gleichen Bedingungen.
    Ganz allgemein gehören DXT-Mon, Little Yellow Cab und Disco-M zum Besten das ich kenne! Ein abschließendes Urteil werde ich mir erlauben wenn wir alle im gleichen Raum und der gleichen Position gehört haben.
    lg Ralf aus Wien.
  7. #27
    bei München
    Hallo Alexander,
    vorab:ich bin noch nicht so drin im Thema Waveguides. Drum ist
    die Frage vlt. "blöd".
    Wenn ich mir die Diagramme anschaue liegt die Trennfrequenz der DiscoM bei ca. 1800Hz. Normalerweise bündelt der TMT da schon. Der HT könnte aber schon ab 1200 Hz eingesetzt werden. Da bündelt er auch weniger.
    Warum also keine tiefere Trennfrequenz?
    nach zu Laut kommt Stille Benutzerbild von Olaf_HH
    @kasbc -> eventuell passendere Phasenlage bei der Trennfrequenz
    In Hamburg sagt man, Moin
    MZG
    lg Ralf aus Wien.
    Nach meinem Geschmack im direkten Vergleich, schneidet die DXT-Mon besser als die LYC ab.
    EX4 V1, Monitor CB
    SYMASYM und Gremlin in Funktion
    SUPRA in der Mache
    HEPOS in der Planung
  10. #30
    headphone addict
    Erlangen
    Was schneidet die (der?) DXT-Mon besser ab? Salami? Käse? Brot? Kleiner Scherz am Rande...
    Kannst du deine Aussage etwas präzisieren? Was sind die Unterschiede? Mehr Tiefgang, präziserer Bass, präsentere Mitten, mehr Auflösung, weniger nervend im Präsenzbereich, mehr Details, klarerer Hochton, langzeittauglich, analytischer,... Da gibt's viele Möglichkeiten zum Vergleich, und noch mehr Potential zur Diskussion.
    Ich brauch' auch ein neues Projekt im kompakten Bereich, da sind DXT-Mon, LYC, Disco-M und NeXT Monitor schon in der engeren Auswahl. Ich hab' aber noch nicht alle gehört, geschweige denn vergleichen können.
    Danke und Gruß, Rolf
  11. #31
    Erfahrener Benutzer Benutzerbild von sonicfury
    Rolf - wenn du was kompaktes bauen magst, dann könntest du ja auch ein ganz eigenes Projekt stricken, also Freischwimmer mit "Hilfe" machen. Wir sind ja alle beim Fränkischen Stammtisch zusammen Da finden sich sicher einige die mithelfen würden. Wobei ich mir auch sicher bin, das Alexanders Disco top ist genauso wie die andere Alexander- DXT- Kiste (die beim Contest war).
    Wir haben zu viele Alexanders!!! Da ist es schwierig den Überblick zu behalten!
    Ausserdem kann Alexander (der andere wieder) dann endlich Kuchen mitbringen!
    Es groovt
  12. #32
    in diesem Topfinisch ein echter Hingucker!
  13. #33
    Falls das "M" der Disco für die Größe steht, soll es dann auch mal irgendwann eine "L" geben?!
    So was wie 'ne Standbox und/oder mit 'nem schicken 10/12"er
  14. #34
    Nähe Wien
    Das "M" steht tatsächlich für die Größe und Ja es ist eine "L" Version bereits gedanklich unterwegs...
    LG Thorsten
  15. #35
    Das wollte ich hören
    Kannst/willst du schon sagen, in welche Richtung es ungefähr gehen wird?
  16. #36
    Nähe Wien
    Vorerst nein. Alles noch nicht weit genug gediehen.
    LG Thorsten
  17. #37
    Wien
    Standard Disco L
    Wir können ja mal damit beginnen mögliche Varianten zu Brainstormen
    Eine Möglichkeit wäre die Disco-M als Standbox in Bassreflex in rund 50L zu bauen und die Frontbreite und Form beizubehalten aber die Box höher zu bauen. Dazu wäre auch meiner Ansicht nach nur wenig Änderung nötig bis auf das weglassen der GHP Kondensatoren.
    Für einen 3-Weger würde sich zum Beispiel ein Seitenbass mit dem 10" Discovery TMT anbieten in GHP oder der 12" Discovery Subwoofer (der 10" Sub hat etwas wenig Wirkungsgrad, selbst mit den anderen Varianten wird es knapp).
    Alternativ könnte man auch 2,5 Weg mit einem weiteren 22Wxxx machen oder 2x 22er TMT die den Waveguide Hochtöner einrahmen als pseudo D'Appolito.
    In den Fällen müsste man aber wahrscheinlich auf den 8 Ohm Tieftöner zurückgreifen.
    3-Wege mit einem kleineren Mitteltöner dazwischen würde das gleichmäßige Abstrahlverhalten eher negativ beeinflussen bzw. unnötig aufweiten.
    Aktiv kann man natürlich immer die Disco-M als Top auf einen sehr potenten Subwoofer setzen (gibt es bald bei mir zu hören).
    Nachdem die Disco-M alleine schon richtig abgeht braucht man da auch wirklich was amtliches drunter
    Andererseits spricht ja nichts dagegen neben einer Disco-L auch eine Disco XL zu machen ;-)
    lg Ralf
    Geändert von DesLumos (13.02.2018 um 13:14 Uhr)
  18. #38
    Nähe Wien
    Das sind ziemlich genau die Varianten, die ich auch schon mit Alexander andiskutiert habe.
    Mich persönlich würde auch eine impulskompensierte Seitenbass Version sehr reizen...
  19. #39
    Chef Benutzer Benutzerbild von fosti
    Doppelpost!
  20. #40
    Gibt es ja schon mit der Mona....
    Mich persönlich würde eine Neuauflage dieses damals (zu!) avantgardistischen Konzepts reizen. Mit heutigen modernen Chassis kommt man in den Sats wohl auch mit 2 Wegen aus und der Sub kann gerne impulskompensiert werden
    http://lansingheritage.org/html/jbl/.../1977-l212.htm
Stichworte
