Seite 2 von 2 ErsteErste 1 2
Zeige Ergebnis 21 bis 31 von 31
    Dettenhausen
    Zitat Zitat von Marcus.S Beitrag anzeigen
    Funzt für die Bohrinseln und Schwabbler super, für Brettspieler reichts nicht.
    Hallo Marcus, definier mal bitte diese Begriffe für aussenstehende.
    Danke!
    Ulf
  2. #22
    Marcus.S
    Ups 😄
    Bohrinsel = Masselaufwerk
    Schwabbler = Subchassis
    Brettspieler = Brettspieler. Die Regas z.B.
    lg
    Marcus
  3. #23
    Nordöstliches Südwestfalen
    habe die Widerstände die auszutauschen sind, einmal gekennzeichnet:
    Hoffe, das dir das reicht.
    den Bassanteil eines TA kann man häufig durch die Tonarmhoehe beeinflussen. Der Arm des Sony lässt das zu.
    Dirk
  5. #25
    Dynaudio Visaton Benutzerbild von Bopfel
    Schwäbisch Hall
    Dirk
    Stimmt, hab ihn inzwischen exakt waagerecht und siehe da, unten rum hats richtig Bums!
    danke
    Das hört sich ja richtig gut an :-)
    Jetzt noch die Platten waschen,nadel reinigen und sich dem Vinyl hingeben
  7. #27
    Schwäbisch Hall
    Glaubst Du nicht, dass es gefährlich ist mit Wasser an Schallplatten zu gehen
    Ich meine wegen der Verzugsgefahr!
    Geändert von Bopfel (25.01.2014 um 12:23 Uhr)
  8. #28
    Boxen mit Charakter Benutzerbild von tifflor5
    67551 Worms-Pfeddersheim
    Dirk
    • Leicht steigender Tonarm, Absenken der Basis: "Mehr" Bass
    • Leicht fallender Tonarm, Anheben der Basis: "Mehr" Höhen
    Wobei in beiden Fällen die Basis um max. ± 3 mm verändert werden sollte.
    Bernhard aka Tiff
  9. #29
    Schwäbisch Hall
    Standard Danke Danke
    Hallo Thomas
    herzlichen Dank für deine professionelle Unterstützung
    Daran wird ich wohl erst weiter arbeiten, wenn ich demnächst mein Gehäuse für den DAC und das RIAA Amp fertig baue
    Bekomme gerade die Frontplatte im Stil meines Main-Amps gefräst und darf wegen Geschwindigkeit natürlich nicht nörgeln
    Jetzt noch die Platten waschen, nadel reinigen und sich dem Vinyl hingeben
    Hallo Thomas
    hab zum Glück mein altes Quelle Plattenreinigungsgerät nicht weg geschmissen habs noch gefunden
    Hab allerdings keinen Reiniger mehr
    Was nimmt zum Plattenputzen wenn man gerade keine teures Zeugs kaufen will?
    Nadelreineigen? davon hab ich noch nichts gehört
    Hatte ich noch nicht gewusst
    Hatte vor meinem PSX50 auch keinen Player mit Tonarmhöhenverstellung
    Unter null geht aber nicht, dennoch mit 0 Grad ist da Ergebnis auch mehr als nur passabel
  10. #30
    Dest. Wasser, und 10% isoprpyl.
    Oder eine fertigmischung für viel geld... kann heute Abend mal ein paar Rezepte raussuchen
  11. #31
    Kleines Kunstoffplätchen (0,5mm bis 2mm) zwischen TA und Headshell bringt das Gleiche.
    Aber wenn das Ergebnis mit 0° passabel ist und du damit zufriedne bist, warum was ändern.
    Bernhard aka Tiff
