nachdem die IRR (Interner Röhren-Resonator) erfolgreich in BR-Gehäusen angewendet wird - "für" oder "gegen" die stehende Welle - stellt sich mir die Frage: geht das auch in einer TML ?
So vom Prinzip her würde ich sagen: ja.
Fragen:
wohin zeigt die Öffung des Resonators ?
Kurz vor eine Wand (dem Ende der TML ?) - also etwa so, wie in konventionellen (BR-)-Gehäusen ?
oder
"frei" mitten im Kanal ?
Coral hat schon mal im BL25D-Horn gemacht, hat hier jemand im Nachbarforum verlinkt: http://www.hifi-forum.de/bild/bl-25d1_161717.html
ein R.D.E "Radiate-Damping-Effect"
und lag mitten im Hornkanal - also quasi "frei stehend".
Was möchte ich damit machen ? Hier die Beispiel-Simu:
![[Bild: image.php?img=tml-beispielp5uh3.jpg]](http://abload.de/image.php?img=tml-beispielp5uh3.jpg)
![[Bild: tml-beispielp5uh3.jpg]](http://abload.de/img/tml-beispielp5uh3.jpg)
Die beiden Rohr-Resos um 300 und 450Hz reduzieren. Zumindest die erste (300Hz).
Für eine Viertelwelle ergibt sich dann:
305Hz entsp. 1/4 = 28,2cm Länge
450Hz entsp. 1/4 = 19,1cm Länge
Die Resonatorlängen für Stehwellen sind meisten einen Tick länger (?), so was um 15%, also komm ich (theoretisch) auf 32,3cm bzw. 22cm. Gibt es Gründe, das auch für eine TML anzunehmen ?
In dem Gehäuse mit 25cm Innenbreite kriegt ich einen 22cm - Resonatot sehr gut "quer" untergebracht - mit Dreiecks-Querschnitt könnte man damit sogar sehr gut ein "Kurve" in dem gefaltete Gehäuse formen.
Paßt dieser Gedankengang ?
Und sollte ich da eher eine "Kurve"/Knick wählen, die mehr am Anfang der Line oder eher Ende der Line liegt ? Oder ist das egal ?
Für den ca 32cm-langen Resonator geht nur "längs"-Einbau.
Bei 40cm Gehäuse-Tiefe könnte der "hinten" auf Anschlag (das wäre bei der TML die Anfangsfläche) und würde dann bei etwa 1/4 Linelänge "atmen" - und das in der Nähe des Chassis (1/3 Länge).
Macht das Sinn ?
Oder eher "vorne" auf Anschlag (und dicht) und an der Anfangsfläche "atmen" lassen ?
Ja, "ganz genau" stimmt man die am besten am "lebenden Objekt" ab. Diese Dinge wollen jedoch auch schon beim Bau / Planung angeschaut werden, um dann später nur noch etwas "Feintuning" zu machen - und ggf. Revisionsöffnungen an den richtigen Stellen zu haben.
Soweit meine Gedanken dazu.
Eure Anregungen, Ideen, Erfahrungen dazu ?
Danke.
Fragen:
oder
Macht das Sinn ?
Danke.
![[Bild: irr-tml-prinzipf8sjl.jpg]](http://abload.de/img/irr-tml-prinzipf8sjl.jpg)
