Gehäusebedämpfung mit ThermoHanf?
Da ich noch ausreichend Hanf hätte von mir die Frage, ob das auch für die Bedämpfung eines geschlossenen Gehäuses einsetzbar ist?
Wenn Steinwolle/Glaswolle geht, warum dann nicht auch ThermoHanf?
Danke schon mal im Vorraus.
Jochen
Hallo Jochen,
gehen wird das auf jeden Fall. Wie gut es geht kann man nicht sagen ohne es vorher ausprobiert zu haben. Am beste einfach mal die Impedanz messen mit und ohne Hanf, dann siehst du ob die Dämpfung ausreichend ist, oder nicht.
waterburn
In der aktuellen K+T steht dazu folgendes:
[Bild: attachment.php?attachmentid=7287&stc=1&d=1423917324]
Wird also sicherlich funktionieren. kannst ja warten bis sie es mal testen.
Gruß, Simon
Hanf zur Gehäusebedämpfung hat "Jesse" bei der "Aurum" in die Szene eingeführt.
Thread dazu gibt es im Klang&Ton-Forum.
http://www.klangundton.de/forum/viewtopic.php?f=4&t=131
Meine Ct248 läuft auch mit Hanf-(Filzstreifen).
http://www.klangundton.de/forum/viewtopi...3&start=25
(auch hier im Forum erwähnt sowie im K&T-Forum).
Also ran ! Das geht gut damit.
Beste Grüße Smile
Danke für die Infos.
Wenn ich denn endlich die Zeit finde, werde ich das ausprobieren und der Hanf flieg noch nicht raus ;-)
Ich hab von Hanfsound Material hier,mm eine sehr gute Alternative, gutes Zeug. Nur wegen Feuchtigkeit bin ich mir nicht 100% sicher.
Ich hatte da auch Muster im Test und es funktioniert gut. Der Einkauf hat sich leider dagegen entschieden. Es riecht auch auch sehr angenehm so ein wenig nach Heu.
kann man das auch rauchen? Big Grin
Ne, aber kompostieren. Oder in Ls einbringen und einen Hauch von landluft
Und natürlich die guten Platten vom Label "Elektrohasch records" hören.
Kann man natürlich auch auf jedem anderen Lautsprecher.
Ulf
Stuttgarter Audio-Gruppe
Hallo Zusammen,
ich habe das auch mal Messteschnisch unter Lupe genommen. Identsiches Gehäuse/Chassis und im nahfeld mal den TT gemessen.
Einmal mit Hanfsound Dämmung:
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=22270]
Verwendet habe ich diese Matten: http://hanfsound.de/produktkategorie/hanf-matten/
Einmal mit Sonofill Gestopft:
[Bild: picture.php?albumid=4&pictureid=22271]
Wenn man sich da etwas mit beschäftigt, bekommt da da eine 100% Ökologische Alternative -ich finde es gut und werde es öfter verwenden.
Hallo Thomas,
Hmm, Das Sonofill sieht aber schon besser aus... Rolleyes
Ja, aber da hab ich ja auch schon Erfahrung mit. Wie gesagt, sonofill is gestopft. Die Hanfmatten waren nur an die Wände gedrückt. Ich denke, mit ein wenig testen kommt man auf ähnlich gute Ergebnisse.
Aber ich kann dir zum Treffen etwas aus den Ls Raus nehmen, dann kannst du ja auch mal versuchen.
Hallo Thomas,
dann wäre noch eine Messung mit Sonofil nur an die Wände gedrückt zum Vergleich interessant.
Ulf
auf der Seite finde ich nur dürftige technische Angaben.
Für einen Test brauchts aber auch folgende Aussagen:
- Brennbarkeit (da gibts Normen...)
- Verhalten bei Feuchtigkeit (Anwendung im Auto...)
Ansonsten wird Hanf ja auch zum Dämmen beim Hausbau verwendet...
Äh, egal was an der Wand ist: So ein Zeug wie Sonofil gehört massiv in die Box und nicht an die Wand. An der Wand ist v=0, da macht Dämmerung wenig Sinn...
Ich bin ein Fan von Bondum. Aber das ist ein anderes Thema...
Cheers,
Nick
Dann wäre die passende Vergleichsmessung eher:
Box mit Hanf gestopft. Da vermutlich nicht genug Material verfügbar ist, dachte ich anders herum.
Ulf
Ich werde das bei Gelegenheit nachholen, wie gesagt, war nicht gestopft.
Für mich ist der Punkt, dass es grundsätzlich funktioniert. Um auf gleiche Ergebnisse zu kommen, müsste ich es evtl anders anwenden als sonofill.
Für mich ist der Schlüssel: komplett unbedenklich und Kompostierung is möglich
6 Gast/Gäste
