23.02.2014, 01:09
Da mein Knallfrosch ja so ziemlich fertig ist und zu meiner vollsten Zufriedenheit gelungen ist, will ich mich jetzt Spaßeshalber mal an einen PASSIVEN(!!!) Zweiweger machen. Die Chassis dafür habe ich vor Ewigkeiten mal bei Pollin mitbestellt:
Hochtöner: http://www.pollin.de/shop/dt/NzkxOTUzOTk...20025.html
Tieftöner (wohl mittlerweile aus dem Sortiment geflogen):
http://www.parts-express.com/sony-5-dyna...r--299-011
Grundidee: Den Hochtöner ins Gitter von dem Sony setzen und dann als quasi Koax verwenden.
Ziel: Lautsprecher fürs Schlafzimmer als Radiowecker, Lernen, wie man passive Lautsprecherweichen entwickelt.
Anspruch: Besser als der jetzige Radiowecker. Also könnte ich eigentlich den Tieftöner als Breitbänder laufen lassen und hätte mein Ziel schon erreicht ;-)
Also erstmal den Sony auf die Messbank, 2 Stunden den Fehler in der Impedanzmesskette suchen :mad: festellen, dass man doch nur die Kanäle vertauscht hat :doh:
Also habe ich meine allererste TSP-Bestimmung durchgeführt, mit folgendem, positiv überraschendem Ergebnis:
RE: 4,34 ohm
fS: 84,8 Hz
MMS: 10,93 g
QMS: 5,311
QES: 0,735
QTS: 0,646
CMS: 0,323 mm/N
RMS: 1,096 kg/s
VAS: 3,71 L
LE: 0,791 mH
Bl: 5,862 Tm
Sd: 89,9 cm2
LP: 86,95 dB (1W/1m)
Added mass: 8,80 g
Immerhin werde ich keine KU oder OB bauen müssen, und ein bisschen Bass wird es auch geben. Mal fix den Simulator angeworfen:
![[Bild: picture.php?albumid=1058&pictureid=16564]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1058&pictureid=16564)
5 Liter CB, Bass bis ca 90 Hz runter
![[Bild: picture.php?albumid=1058&pictureid=16563]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1058&pictureid=16563)
gut 7 Liter BR, geht immerhin schon bis 54 Hz
![[Bild: picture.php?albumid=1058&pictureid=16566]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1058&pictureid=16566)
knapp 10 Liter TQWT, geht dann bis 49 Hz
![[Bild: picture.php?albumid=1058&pictureid=16565]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1058&pictureid=16565)
Und noch eine gut 9 Liter große TML, gut für 50 Hz
Also da gibt es genug Möglichkeiten.... Vielleicht baue ich alles einmal und vergleiche dann, mal gucken.
Dann habe ich mal alles Quick&Dirty gemessen:
![[Bild: picture.php?albumid=1058&pictureid=16567]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1058&pictureid=16567)
Impedanzen TMT mit und ohne Zusatzmasse, Impedanz HT, SPL TMT und HT jeweils frei in der Luft in ca 50 cm Entfernung, gefenstert. Der TMT hat eine fiese Doppelresonanz um 1,5 kHz, die auch langsam ausschwingt:
![[Bild: picture.php?albumid=1058&pictureid=16568]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1058&pictureid=16568)
Da wird man was machen müssen.
Der HT läuft einigermaßen sauber, hat aber eine recht hohe Resonanzfrequenz mit 3,4 kHz, also wird die Trennung nicht allzutief erfolgen. unter 5kHz wird passiv wohl nichts gehen.
Soweit für heute, demnächst gehts weiter: Töner zum Coax anordnen, mehr Gedanken übers Gehäuse machen (insbesondere Schallwandmaße), Testgehäuse bauen, Messungen im Gehäuse....
RE: 4,34 ohm
fS: 84,8 Hz
MMS: 10,93 g
QMS: 5,311
QES: 0,735
QTS: 0,646
CMS: 0,323 mm/N
RMS: 1,096 kg/s
VAS: 3,71 L
LE: 0,791 mH
Bl: 5,862 Tm
Sd: 89,9 cm2
Added mass: 8,80 g
