TML - Auslaßöffnung
Hi all
"Normalerweise" lasse ich eine TML-Öffnung ja einfach so enden, die hat dann z.B. die Form eines mehr oder weniger breiten Schlitzes.
Was würde passieren, wenn ich die Öffnung "Trompetenförmig" (ich vermeide mal den Ausdruck Horn-Förmig) wähle ?
Also als Beispiel: meine Line-Länge sei 120cm, die Öffnungsfläche 175cm².
Wenn ich die letzten 5cm mit ca 45° aufweite (also die gesamtlänge jetzt 125cm), dann wird das "letzte Ende" größer (hier ca 3x so groß)
Ziel: weniger Strömungsgeräusche / Verluste, bessere Anpassung an den Raum.
Geht die Rechnung auf oder ist das eine "Milchmädchen-Rechnung / Idee" ?
... und wie könnte ich das simulieren ???
Beste Grüße Smile
Gast schrieb:... gar nicht mehr in die Funktion der TML einbezogen wird, sondern eher wirkt als hätte die Line eine Länge von lediglich 115cm...
Hi Alex
danke für die Antwort.
Inzwischen habe ich das mal in hornresp grob durchgespielt... zumindest in der Simulation hast Du recht, es wirkt wie eine (in diesem Fall) 5cm verkürzte line.
Ob das auch so "im Ohr" ist ? Ich denke da an Hornkehle, die sich (oft) ähnlich rechnet wie normales BR, jedoch "scheinbar" mehr Baß in den Raum bläst....
vielleicht hat es sogar schon jemand mal ausprobiert ?
Beste Grüße Smile
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
