Segmentum Obscurus
Hallo Hallo,
Da ich gerade in Post-Erstellungs-Laune bin gehts hier munter weiter.
Ebenfalls aus einer Laune heraus habe ich hier nach günstigen Treibern für ein OB-Projekt gefragt. Die Offenbarung habe ich natürlich nicht gefunden, aber darum gehts hier nicht.
Worum gehts?
Um ein aktives, günstiges Zweiwegeprojekt mit minimaler Schallwand, die nur zwei 15 Zöller und ein Horn samt Kompri beherbergen soll. Aurora steht als DSP zur Verfügung. Endstufen was eben so rumliegt. 10 Örö Class D vom freundlichen Chinesen z.B.
Als Vorbild dient die Onda Ligera Reflector bzw. deren Nachfolger von Reflektor Audio.
[ATTACH=CONFIG]59620[/ATTACH]
Sieht aus wie ein Alien (mich sprichts an), scheint aber nicht ganz so blöde zu sein. DSP samt Endstufen kommt von Hypex, Treiber offensichtlich von Faital Pro.
Aufgrund der Breite und des Budgets werde ich nur zwei TMT pro Seite nutzen, sprich so wie bei der P1805, aber mit 15" statt 18".
Lastenheft:
  • Budget unter 500 Ocken (nur Treiber)
  • 2x 15", Option auf 4x
  • Laut, aber nicht extrem - 100 dB / 1 m
  • Abstrahlverhalten vertikal eher eng
  • Kein Anspruch an nichtsWink
Momentan steht eine Kombination aus zweimal GRS 15PF-8 und einem Selenium D220Ti an Dayton H110 als Schnellschuss an erster Stelle. Den D220Ti will ich sowieso für das H10RW kaufen.
Eine Idee mit 2,5" BB und Horn hatte ich schon mal, das könnte sich als ein preiswerter Weg für eine tiefe Trennfrequenz anbieten.
Treiberempfehlungen gerne in den ersten Thread. Geplänkel gerne hier Smile
Der Imperator beschützt!
Lukas (<|+|>)
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
MarsianC# schrieb:Den D220Ti will ich sowieso für das H10RW kaufen.
Halo Hallo Lukas,
ein geiles ProjektBig Grin. Aber was muss ich da lesenConfused, H10RWSad.
Wenn du welche brauchst, ich habe hier reichlich liegen. Da ich vom 08 angetan bin, habe ich mir die Dinger mal zugelegt. Dieses Waveguide ist eine Tröte reinsten Wassers und klanglich keinesfalls mit dem 08 zu vergleichen. Einfach mal bei laufendem Betrieb als Alternative angeschraubt und direkt als unbrauchbar und nicht messenswert abgetan. Schrecklich ... wie geschrieben, sie nehmen Platz weg.
Ich bin gespannt auf dein Projekt, on Mickymaus oder Kleeblatt.
Hoi Kalle,
das H10RW habe ich zweimal von fosti rumliegen. Wollte ich schon mal verwastln, aber eh wissen.... länger reifen lassen hilft immer.
Urspungsidee: http://gainphile.blogspot.com/2015/01/r1...akers.html
Sieht ziemlich anständig nach CD aus. Ob Tröte oder nicht glaube ich erst wenns zu spät ist Wink
Hallo Lukas,
schönes Projekt Smile
Den 15zöller von Thomann hast Du auf dem Schirm?
Gruß Patrick
Jop, der wär sogar etwas schöner. Aber eben wieder eine Spur teurer.
Boxsimprojekt mit HT21 + 2x PAW38 und TSP von den GRS anbei. Logischer Schritt wäre jetzt eine Simu mit Akabak, da die Treiber ja angewinkelt werden und ich ja kein HT21 verwenden werde. Aber die Richtung ansich gefällt mir. Am liebsten Dipol bis Schröder, dann CD. Sinnvoll? Keine Ahnung.
.bpj   Obscurus_2x.BPJ (Größe: 53,92 KB / Downloads: 161)
Die oben genannten Treiber sind bereits unterwegs. In den Warenkorb ist ein DATS V3 gegesprungen - war mir immer zu teuer, aber eine Bastellösung zum schnell mal TSP messen ist mir zu blöde.
Ich suche noch eine elegante (Lies: billige) Lösung für die Standbeine. Die "Schallwand" und Hornbefestigung sind ja nicht der Rede wert. Obwohl, eine Lösung mit Schanieren zum Falten/Winkel einstellen der 15ner wär nicht unpraktisch.
MarsianC# schrieb:Ich suche noch eine elegante (Lies: billige) Lösung für die Standbeine. Die "Schallwand" und Hornbefestigung sind ja nicht der Rede wert. Obwohl, eine Lösung mit Schanieren zum Falten/Winkel einstellen der 15ner wär nicht unpraktisch.
gucke mal nach PA-Ständern für Gesangsboxen.
Z.B. sowasSmile
https://www.thomann.de/de/on_stage_ss7762b.htm
50kg müssten reichen, nach unten und oben geht noch jede MengeWink
So was vielleicht?:
https://www.ebay.de/itm/Tarnnetz-Stutzst...Sw7XNc0yDn
Sehr stabil. Ev. anders anmalen erforderlich...
Oho, danke für die schnellen Vorschläge!
Zitat:Ich suche noch eine elegante (Lies: billige) Lösung für die Standbeine. Die "Schallwand" und Hornbefestigung sind ja nicht der Rede wert.
Eine Staffelei ? Oder ein Dalfred wenn es nicht so hoch sein muss.
Hab neulich wirklich günstig sehr schöne Douglasien-Balken gekauft, wenn man die Möglichkeiten hat, würde ich mir daraus was zusammenkleben. Smile
da ist es also das monströses Projekt Big Grin Ich muss da beim Anblick immer an "Edge of Tomorrow" denken...
Zwecks den Beinchen - eventuell sich mal im Edelstahl Geländerbau umschauen, da gibts ja oft Bauteile die man kombinieren könnte.
Also Pfosten, verstellbare Gelenkverbinder, Pfostenhalter usw. guckst Du Ebay.
Simon
N Schlosser kenne ich - WIGsen kann ich eigentlich auch (noch?), lange nicht mehr gemacht. Wenns was wird bietet sich eine Lösung aus Metall an.
Zum Testen ist mir Holz lieber, eh klar.
Ich seh schon, weitere vier Chassis müssen her ¯\_(ツWink_/¯
Immerhin kann ich einen Test-LS mit 4 TMT bauen. Aaaaaber erst mal zwei mit zwei. Wird vermutlich abenteuerlich genug Big Grin
PS zum D220Ti:
https://ampslab.com/blog/2018/04/15/selenium-d220ti/
Das lässt mich hoffen...
MarsianC# schrieb:...
Zum Testen ist mir Holz lieber, eh klar...
Wie wärs mit Bambus für den Testaufbau? Billig und stabil, in China bauen sie damit Gerüste für Hochhäuser.
Ich kann Bambus nicht riechen.... aber die Idee hat optisch was.
Eine der blöderen Idee war ein "Tensegrity" Konstrukt.
[ATTACH=CONFIG]59630[/ATTACH]
Tjo....
MarsianC# schrieb:https://ampslab.com/blog/2018/04/15/selenium-d220ti/
Jau, sieht gut aus, man sieht auch gut, dass der H10RW trötet.
Pff, da reicht ein PEQ. Ich hoffe das H110 misst sich anständig und klingt nicht zu hornig.
Oh Mann, wasn das??? B&C ME464!
Obwohl, die Riesentrummer von JBL gibts ja auch noch. Hat das wer? Würde ich sehr gerne mal hören (und messen Wink)
Das ME90 sieht gut aus - gewisse optische Ähnlichkeit zum Original ist zumindest von vorne vorhanden.
Projekt verzögert sich ein wenig, da die D220Ti erst nachbestellt wurden. Ich hoffe mal nur auf nächste Woche...
Paket #1 ist da, #2 mit den 15" dürfte wohl im Lieferauto vergessen worden sein. Dacht schon die können zaubern Big Grin
1" Treiber und Horn machen einen guten Eindruck, die Größe macht gut was her. Das DATS V3 sieht tatsächlich wertig aus. Freue mich schon auf dessen Einsatz!
[ATTACH=CONFIG]59939[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59938[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]59940[/ATTACH]
Natürlich darf ein Bierchen als Maßstab nicht fehlen. Bin zwar kein Wiener Bubi, aber trotzdem lecker :prost:
PS: Die 15 Zöller sind im Lager vergessen worden. Tjo, sind ja auch recht klein, die kann man mal übersehen Wink
Immerhin sehr netter und schneller Kontakt mit Soundimport.
Woofer sind da!
Bin schon am Fräsen... Cool
Hier noch zwei Fotos vom Prototypen. Öffnungswinkel momentan 135°, denke es wird eher Richtung 150° gehen. Muss ich später messen.
[ATTACH=CONFIG]60031[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]60032[/ATTACH]
Das Horn wird mit einer Stützplatte monitiert. Die soll dann gleichzeitig den Winkel festlegen.
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
