Die "Locksdown"
So dann will ich auch mal mein "Corona-Projekt" vorstellen, die "Locksdown"
[ATTACH=CONFIG]58425[/ATTACH]
Faital FD371 Ringradiator ab ca. 2,5 kHz
Fostex FX200 BB ca. 200-2500 Hz
Peerless 830452 bis ca. 200 Hz
Gehäuse ist ein Eco 80x35x27cm^3 von Peak-LSV.
Natürlich aktiv mit miniDSP 4x10HD oder 2x miniDSP 2x4HD und icePower Modulen oder Hypex FA253
Der Faital scheint für einen Ringradiator recht niedrig ankoppelbar (ich bin kein Fan von Superhochtönern)
Der FX200 ist ein BB-Schätzchen
Der XLS 830452 ist ein Langhub-Biest mit Qts unter 0,2 ---> passiv kardioid à la MEG
da bin ich aber gespannt. Den Bass musst du verstecken, downfireWink, der passt nicht zu dem Silbergeblinke. Der Fostex ist ja so was von antik. Viel Spaß!
Moin Christoph Smile
Jajajajajaja. Die Mittel- Hochtonkombi finde ich extrem sexy. 2,5KHz mit einem Horn Ringradiator ist 'ne Ansage. Wenn das tatsächlich klappt, wird das 'ne supercoole Kiste mit starker Bündelung für schallharte Räume. Bin gespannt, wie Du das Kardioid umsetzt.
[SIZE=2]"Die Tiefe ist rund" © Kaspie.[/SIZE]
[SIZE=2]
GLÜCK IST, WENN ES KEINE KATASTROPHE GIBT Big Grin
[/SIZE]
Moin Kalle,
ja tatsächlich überlege ich den unteren Teil hinter Bespannstoff zu "verstecken" .....obenrum wär zu schade....
Moin Olli,
da oben habe ich keine Bange auch hinsichtlich der Gruppenlaufzeit mit LR48 zu trennen. das macht der Faital bei mir zuhause bestimmt mit.
zum kardioid: man nehme Boxsim, BR auf ca. 100 Hz abgestimmt, BR-Öffnung ca. SD und nach hinten und das Gehäuse stark gestopft......
Der Faital FD371 hat mich auch schon sehr neugierig gemacht. Laut Datenblatt bündelt der mit 40 Grad Dispersion allerdings schon recht arg. Vielleicht hat die Angabe ja aber auch nicht so direkt was mit denen, die üblicherweise für Hörner verwendet werden, zu tun. :denk:
Ich nehme an, du machst auch Winkelmessungen....? Smile
Moin Michael,
ja die 40° sind schon arg eng, aber erst >5 kHz
Alternativen liegen noch hier wie der AMT3-4 und natürlich die DXT
Hi Christoph,
wie Olli schon sagte: sexy Kombi :thumbup:
Gibt`s konzeptionell auch die Möglichkeit um 80Hz zu trennen? Ich denke, der Fostex kann den Grundton besser als der Peerless.
Messtechnisch kann ich das zwar nicht belegen, aber so Sub-Spezialisten können das am besten wofür sie gebaut sind. Da unten sind sie dann aber (entzerrt) konkurrenzlos (auch wenn das Schlammschieber-Image an ihnen heftet).
Hi Namensvetter,
js da ist Spielraum bei den Trennfrequenzen, sowohl unten nach unten und oben nach oben. Der FX200 ist schon ziemlich genial....ich weiß, geht natürlich auf IMD. Eine Kröte muss man schlucken. Beim FX200 könnte man auch über Seitenkiemen wie bei der D&D 8C nachdenken.....wird ein längeres Projekt.....aber der FX200 muss endlich mal "verarbeitet" werden!
Zitat:.....aber der FX200 muss endlich mal "verarbeitet" werden!
und meine koffeingestärkten lider ploppen endlich vollends auf Big Grin
gedanken am rande: nur den TT auf die breite seite verfrachten, den rest auf die schmalseite? dann fiele das fehlende plingpling nicht so auf :p
grüße,
martin
Cooles Projekt, ich stelle gespannt meinen Klappstuhl auf :prost:
herr_der_ringe schrieb:und meine koffeingestärkten lider ploppen endlich vollends auf Big Grin
Rein optisch könnte man über einen Teilbespannrahmen nachdenken, der nur den Bass abdeckt und die Fostex offen lässt.
[SIZE=2]
[/SIZE]
Guck Christiph, 10 Antworten in 1:40h, das ist rekordverdächtig.
Spürst Du die Gier, die gerade Dein Konstrukt auslöst? Big Grin
Freu' mich und lese gespannt mit !!!
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
hoschibill schrieb:Rein optisch könnte man über einen Teilbespannrahmen nachdenken, der nur den Bass abdeckt und die Fostex offen lässt.
Ja, so meine Intention:
[ATTACH=CONFIG]58432[/ATTACH]
ne du, das sieht aus wie "es ist dann halt so geworden" :dont_know:
ne selbstgedengelte alublende auf den xls? den TT auf die rückseite? oder eine weiße bespannung =>über die komplette front?
(und ja: am geilsten fände ich hier ne weiße pappe mit aluring anstatt des xls - und alles hüllenlos wie bei männers am liebsten Big Grin )
wie immer es optisch dann auch werden mag: ich finde das projekt spannend!
grüße,
martin
herr_der_ringe schrieb:wie immer es optisch dann auch werden mag: ich finde das projekt spannend!
Me tooWink.
https://www.tubeampdoctor.com/media/imag...turq-1.jpg
https://www.pollin.de/p/aluminium-spray-...gLv6_D_BwE
Oder gleich ala Grimm LS1 mden Sub auf den Boden verbannen. Die breite Schallwand tut dem FX sicher gut.
[SIZE=2]Pilotprojekt:
[/URL][/SIZE][/SIZE]
Ja nun cool Jungs,
der HT ist noch nicht gesetzt. Deshalb erst einmal Wechselschallwand. Der FX200 schon und der 830452 auch. Da ich das kardioid durchziehen will: xmax, Pmax und niedriges Qts macht kein anderes Chassis als der 830452 und woanders ist es auch (fast) nicht zu gebrauchen.
Cool, den Faital FD371 hatte ich mir auch schon öfters angesehen.
Ziemlich tief an koppelbar für so ein kleines Horn ist der ja, bin gespannt wie der sich macht bezüglich der Bündelung.
Grüße Dirk
Don Key schrieb:Guck Christiph, 10 Antworten in 1:40h, das ist rekordverdächtig.
Danke Matthias...werde die Zeit nutzen und hoffen, dass die uns Fehmarn dieses Jahr nicht dicht machen....viel wichtiger! Wingfoilen steht auf dem Programm: [ATTACH=CONFIG]58434[/ATTACH]
