Lautsprechergitter
Hi zusammen,
da ich Kinder habe, würde ich meine Lautsprecher gerne schützen. Meine derzeitigen Fertigboxen haben schwarze Lochgitter. Das war durchaus ein Kaufgrund.
Im DIY-Bereich kenne ich nur diesen ganz dünnen Stoff oder diese PA-Gitter.
Was könnt Ihr so empfehlen?
Einfach mal als Ideensammlung ...
Aus eigener Erfahrung: Stoff reicht, denn wenn nichts zu sehen ist lassen die kleinen Kalottendrücker auch die Finger weg. Big Grin
Moin Smile
Auf einen Bespannrahmen erst grobes Lochblech machen und das Ganze dann mit Akustikstoff beziehen. Dann hätte man die Optik vom Stoff mit der Festigkeit des Lochblechs kombiniert.
Kalottendrücker Big Grin Stellt sich noch die Frage nach vernünftigem Stoff. Der, der unter dem Namen Akustikstoff angeboten wird, leiert aus.
Lochblech: Ist sowas ausreichend schalldurchlässig? Die Idee hat ihren Charme.
Nicht schön, aber funktionell
https://www.ebay.de/itm/Gitter-Lautsprec...2749.l2649
"Der Vorteil der Klugheit besteht darin, daß man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger".
Kurt Tucholsky
Keep on Rockin
Rlf
http://www.frickelfest.com/
Merken
Merken
Cap schrieb:Der, der unter dem Namen Akustikstoff angeboten wird, leiert aus.
spannen muss man den halt schon. Ich habe letztens einen Rahmen aus den 80ern entsorgt .... der Stoff war noch stramm .... aber die Jugend von heuteBig Grin. Im Baumarkt findet man interessante Gitter und Drahtnetze. Einfach mal nach VA- oder Edelstahlnetzen gucken.
Diese weltbekannte Firma ist beinahe in Sichtweite
https://gkd.de/architekturgewebe/
.... allein mit der KleinmengenlieferungWink wird es schwierigCool.
ich hab meine Lautsprecher immer ohne Gitter oder sonstigen Schutz aufgestellt.
Bei Festen mit vielen kleinen Kindern dann halt ab und zu mal rumgedreht.
Ein Freund hatte Gitter vor seinen Speakern, was mal ein Kind dazu verleitet hat, mit dem Bleistift zu "bohren".
Die Membran war sehr schön perforiert.Sad
Schönen Sonntag
Klaus
Danke für Eure Gedanken.
Ja, Ihr habt recht, es ist auch eine taktische Frage. Lasse ich noch mal sacken.
Lautsprecher mit Gitter ist ja wie Sitzplatz beim Rockkonzert ...
Cap schrieb:Lautsprecher mit Gitter ist ja wie Sitzplatz beim Rockkonzert ...
Ein Gitter oder Stoff kann aber auch einen positiven Effekt auf den Sound haben. Zwar nicht direkt, aber man kann damit soetwas kaschieren.
Hi, LS Gitter die ganz gut aussehe gibt es bei Monacor:
https://www.monacor.de/produkte/componen...selbstbau/
oder Suchen nach CRB-100, CRB-165, CRB-130.
Du könntest auch was basteln aus einem Plexiglas-Ring mit eingeklebten Fahradspeichen o.ä.
ich erinnere mich an den gruseligen Effekt, als ich bei Katzeneinzug meine Breitbänder mit Schutzgittern versah. Es verändert deutlich das Klangbild :eek:
Daran hatte ich mich irgentwann gewöhnt, so nach 6 Monaten.
Jetzt gibt es weder Schutzgitter, noch Katzen... aber EnkelkinderBig Grin
Denen wird genau erklärt, das es nicht gut ist da anzufassen und gebe ihnen BiligPollinChassis zum zerlegen. :built:
Und wenn dann doch mal was passiert, wird halt Ersatz eingebaut. von meinen Hochtönern habe ich noch reichlichCool
Schönen Abend, Hartmut
Der Hochtöner, ein AMT, wäre bei mir ja halbwegs geschützt, den muss ich nicht zwingend abdecken.
Es geht auch mehr ums Toben oder sogar Tolpatschigkeit. Könnte mir oder dem menschgewordenem Dezibelmeter also auch passieren.
Ich hatte bei meinem aktuellen Projekt (4Kantiv) lange über Chassis Auswahl nachgedacht.
Bis mir irgendwann aufging dass alles ausscheidet was kein Schutzgitter hat (MT/HT).
Damit war die Auswahl beendet. Da hätte ich mit einer formalen Anforderungsanalyse noch mehr Zeit sparen können.
[Bild: gitter222evb.jpg]
Der ultimative Schutz. TOOM, das Paar für 39,50Big Grin.
Dazu noch ein elektrischer Weidezaun und die Membrane
sind geschüzt:joke:
Für die Manger nur das Beste ... Smile
Ich hole mal das Thema hoch. Und zwar hätte ich die Frage, wie man voll-flächig ein schönes Gitter baut. Diverse Hersteller bieten hübsche hexagonale Gitter an, wo das Verhältnis Loch/Metall sehr günstig ist. Hab auch meine Boxen auf der Terrasse damit ausgestattet, und der Schalleinfluss ist schön gering. (Siehe https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-bis/page3 ganz unten)
Nur sind die Gitter eher "hässlich" montiert - mit Moosgummi auf Abstand gehalten und drangeschraubt ... brrrr. Hat jemand Erfahrung, Ideen, Anregungen, wie man solche Gitter abnehmbar aber fest und stabil aufbaut? SO, dass sie nicht nur ihren Zwecke erfüllen, sondern auch hübsch aussehen und den Klang wenig beeinflussen? Der Grund sind meine 2 Monster (Katzen) die schon einige Chassis zerstört haben. An den neuen Projekten, Standlautprecher, möchte ich die Gitter aber gleich miteinplanen.
Über diverse Bastlerideen würde ich mich freuen (Mein Nachbar ist Spengler, da kann man schon das eine oder andere abkanten und dergleichen.)
lg
https://rabe-feinblechbearbeitung.de/de/
Einfach mal anfragen, ansonsten DIY.
Umlaufend einen Spalt fräsen in der Dicke vom Lochblech.
Lochblech abkanten und in den Spalt mit ganz wenig Silikon
einsetzten.
Bernd
Wenn es abnehmbar sein soll, würde ich mal über Magnete nachdenken. Muss man halt vorm Finish in der Front einlassen. Dann am Gitter einfach die passenden Gegenstücke montieren, ggf. noch einen dünnen Filz dazwischen damit es nicht klappert/kratzt. Ich habe meine Lautsprecher so vorbereitet, aber zum Glück lassen unsere drei Kater die Treiber in Ruhe, daher ist das noch nicht Praxiserprobt. Im Versuch hält das aber schon ganz ordentlich. Ich habe da in jeder Ecke zwei 10*3 mm Rundmagnete übereinander eingebaut.
Wenn dann würde ich persönlich das abnehmbar gestalten. Ein Rahmen der aufgesetzt wird hat negativen Einfluss auf den Frequenzgang und das Abstrahlverhalten.
Lautsprecher ohne Bespannrahmen:
[ATTACH=CONFIG]71139[/ATTACH]
Derselbe Lautsprecher mit:
[ATTACH=CONFIG]71138[/ATTACH]
Davon abgesehen, dass der FG insgesamt schon nicht ganz ideal ist, ists mit Rahmen doch nochmal deutlich schlechter. Daher: abnehmbar gestalten, dann braucht man sich keine Sorgen machen, wenn man mal nicht da ist und zum Musik genießen abziehen.
Rouven
