Themen: 27
01.06.2018, 18:41
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.06.2018, 19:12 von xajas .)
Ich habe gerade meinen BMS 4550 in einem SEOS-15 CD Horn mit REW gemessen (Freiluftmessung, 1m Abstand, alle 10 Grad, 500-24.000Hz, gefenstert und ungeglättet) und würde gerne daraus ein Polarplot erstellen. Wie geht es bzw. wer könnte es für mich umwandeln (ich kann die Messungen als mdat oder als txt Datei bereitstellen)
Kann man das obige Ergebnis beurteilen/einschätzen?
Themen: 29
Es geht mit VACS viewer, ist aber ein ziemlicher Aufriss, da VACS nur dann ein Sonogramm erstellt, wenn die Kurven in maximal zwei Dateien sind. Das hieß für mich dann sehr lange CVS Dateien in Excel manuell basteln. In VituixCAD habe ich es noch nicht versucht, sollte aber problemlos möglich sein. Habe nur mal einzelne Frequenzgänge von REW aus importiert, das ging ohne Probleme. In VituixCAD kannst du dann auch gleich die Entzerrung entwerfen und die Änderungen live im Sonogramm sehen.
Themen: 74
Yep, in VituixCAD funktioniert das Problemlos.
Themen: 27
Kann ich dafür in VituixCAD die Messungen aus REW importieren? Ich habe sie alle als TXT Datei, aber weis nich weiter wohin damit
Themen: 74
Ich habe auch mit REW gemessen (auch Winkelfrequenzgänge) und das daraus exportierte Material dann in VituixCAD importiert. Das hat jedenfalls problemlos funktioniert.
Themen: 27
05.06.2018, 05:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 06:20 von xajas .)
Ist es das hier (links und mitte unten), was Du meinst?
Ich habe mir erlaubt, Dein Screeshot zu nehmen
Ich möchte eher sowas (vielleich habe ich mich mit dem Polarplot falsch ausgedruckt).
Themen: 1
Schau einfach mal auf der Webseite von
VituixCAD vorbei.
Themen: 74
05.06.2018, 09:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.06.2018, 11:52 von Azrael .)
Die Ansicht der Grafik links unten, also die der Winkelfrequenzgänge, lässt sich umstellen. Ich glaube, dazu musst du darauf nur rechtsklicken.
Themen: 29
Genau das habe ich gerade auch herausgefunden. Doppelklick vergrößert den Graph. Im Rechtsklickmenü kann man auch eine Normalisierung aktivieren.
Themen: 27
Ich konnte die Messergebnise aus REW als TXT Dateien importieren, aber ich sehe sie nirgendwo dargestellt. Was mache ich falsch?
[ATTACH=CONFIG]43654[/ATTACH]
So sehen die TXT Dateien aus -> Beispiel L 0 deg.txt
507.968 61.634 68.832
570.175 64.625 64.697
640.000 69.790 52.086
718.376 74.617 31.648
806.349 78.394 6.581
905.097 81.046 -20.154
1015.937 82.636 -45.837
1140.350 83.404 -67.973
1280.000 83.760 -85.486
1436.751 84.054 -99.187
1612.699 84.443 -110.677
1810.193 84.863 -121.247
2031.873 85.304 -130.352
2280.701 86.062 -139.344
2560.000 86.831 -151.515
2873.503 87.044 -165.250
3225.398 86.755 -177.579
3620.387 86.104 171.947
4063.747 85.153 164.503
4561.401 84.210 159.983
5120.000 83.283 156.799
5747.006 82.224 155.659
6450.796 81.354 158.262
7240.773 81.079 161.420
8127.493 80.796 162.317
9122.803 80.131 164.190
10240.000 79.264 168.212
11494.012 78.091 174.754
12901.592 76.713 -174.105
14481.547 75.609 -158.675
16254.986 74.939 -146.495
18245.605 72.032 -148.118
20480.000 62.868 -154.083
22988.023 51.573 -153.334
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 74
Zeig mal, was sich hinter dem Reiter „Crossover“ verbirgt.
Themen: 27
einfach nichts :-)
[ATTACH=CONFIG]43655[/ATTACH]
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 27
Töröö - die Verbindungslinie fehlte
[ATTACH=CONFIG]43656[/ATTACH]
Kann ich die Y Achse auf -90° - 90° (anstatt -180° - 180°) anpassen?
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Themen: 74
Hab' ich's mir doch gedacht.
Ansonsten: zumindest bei meiner Version (1.1.25.0) habe ich keine Möglichkeit gefunden, die Darstellung auf +/- 90° zu begrenzen.
Themen: 27
xajas schrieb: Kann ich die Y Achse auf -90° - 90° (anstatt -180° - 180°) anpassen?
Die X Achse geht
