FaitalPro M5N8-80
Dachte mir, 2 von der Sorte (getrennt durch eine zwischen ihnen angeordnete laute PA-Kalotte) könnten eine ganz gute Mittelton-Basis für eine schlanke Box werden, die richtig laut spielen könnte, ergänzt im Tiefton um 2 seitlich abstrahlende 6,5- oder 8-Zöller, die nach unten auf ca. 100 Hz begrenzt werden.
Laut Hersteller soll der M5N8-80 bei 1 W in 1 m 99 dB bringen... wenn ich mir allerdings den Pegel aus den angegebenen TSP berechne komm ich auf 89 dB, nicht 99.
Bisher hielt ich FaitalPro für einen seriösen Hersteller, aber 10 dB finde ich dann doch eine ziemlich heftige Diskrepanz ...
Kennt jemand den M5N8-80? Ist er besser als der B&C 5MDN38? Welchen 5-Zöller würdet ihr für eine derartige Box verwenden?
Die Sensitivity-Angaben von Faital sind oft sehr optimistisch. Aber bei diesem Treiber hat sich obendrein ein Fehler im Datenblatt eingeschlichen. Vas sollte 1,4 Liter sein und nicht wie angegeben 0,4. Danach stimmt auch Mms einigermassen und die berechnete Empfindlichkeit liegt bei ca. 95 dB/W.
Nachtrag: Die 12 Ohm Version wurde übrigens in KLANG+TON 6-2010 getestet.
Beide sind "echte" Mitteltöner. Ich würde sie nicht in D'Appolito verbauen sondern klassisch:
[Bild: page04.jpg]
Hallo Dissi, woher weißt Du dass die Vas-Angabe falsch ist? Andere Hochwirkungsgrad-Mitteltöner wie der B&C 5MDN38 oder der Sammi SR100A50 haben sehr ähnliche Vas-Werte.
@ fosti: d'Appolito deshalb, weil ich mit 2 von der Sorte noch 6 dB mehr aus der Box kriege!
.aber das Abstrahlverhalten um mehr als das doppelte versauen:ok:
Könntest Du bitte ein bisschen klarer ausdrücken was konkret Du meinst?
Ich würde in erster Näherung davon ausgehen, dass eine d'Appo Anordnung auf alle Fälle ein besseres Abstrahlverhalten hat als die Box, die Du oben zeigst - ? ? ?
wus schrieb:woher weißt Du dass die Vas-Angabe falsch ist?
Mit Vas 0,4 Liter ist nicht nur die berechnete Empfindlichkeit falsch, sondern auch viele weitere Parameter wie Cms, Mms, Rms, Bl und Eta liegen um den Faktor 2-4 daneben. Das kann wirklich nicht stimmen. Smile
Okay, soweit klar.
Gilt das auch für die anderen Daten, die in Deinem Datenblatt von denen des FaitalPro-PDFs grob abweichen? Am auffälligsten ist da Mms, das Du mit 24,45g angibst, Faital aber mit 6,8. Auch Bl ist bei Dir mit 18,386 N/A weitaus höher als bei Faital, die hier 9,6 angeben. Ich muss auch sagen, ein Bl von über 18 bei einem 5-Zöller erscheint mir extrem hoch, eigentlich komplett unwahrscheinlich. Wie kann man was gegeneinander abchecken?
Woher hast Du diese Daten?
wus schrieb:Wie kann man was gegeneinander abchecken?
Falls die Treiber schon da sind, böte es sich an, die TSP selber zu messen.
Die Treiber sind noch nicht da. :denk:
wus schrieb:Ich muss auch sagen, ein Bl von über 18 bei einem 5-Zöller erscheint mir extrem hoch, eigentlich komplett unwahrscheinlich.
Das denke ich auch. Wenn hingegen 1,4 Liter für Vas eingesetzt wird, stimmen alle übrigen Parameter weitgehend mit dem Datenblatt überein. Daher meine Behauptung, dass 1,4 Liter richtig und 0.4 Liter falsch ist.
wus schrieb:.....
Nee, bestimmt nicht. Und für die +6dB müssten die beiden Chassis im Kopplungsradius werkeln, was bei D'Appo so gut wie ausgeschlossen ist.
wus schrieb:Kennt jemand den M5N8-80?
Ja.
Zitat:Ist er besser als der B&C 5MDN38?
Weiß ich nicht.
Hier zwei Verzerrungsmessungen, leider in einm doofen Format, und die genauen Messbedingungen weiß ich auch nicht mehr.
[Bild: picture.php?albumid=893&pictureid=12745]
[Bild: picture.php?albumid=893&pictureid=12746]
Kombiniere: Du brauchst nur einen davon für abartige Lautstärken
JFA schrieb:Kombiniere: Du brauchst nur einen davon für abartige Lautstärken
110 dB ist ganz ordentlich für einen 5-Zöller - wenn es in 1m Abstand gemessen wurde. Weißt Du das vielleicht noch? Und mit welcher Leistung Du ihn da gefahren hast?
Ist auf 1m bezogen. Leistung weiß ich nicht mehr
Schade. War es nicht vielleicht so, dass Du grundsätzlich eine Messung bei 1 Watt gemacht hast, und das die erste Kurve ist?
Nee, glaube ich nicht. Wenn dann hatte die manuell eingepegelt
Trotzdem vielen Dank für Deine f-Gang- und Verzerrungs-Schriebe!
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
