"Alea iacta est!"
habe ja die Bequemlichkeit eine MEG RL901K leihweise zu Hause stehen zu haben...mittelfristig muss aber wieder was Eigenes her:
Ich habe mich geeinigt auf einen O96/O410/KH420 Klon. Der KH310 Klon (s. Avatar) passt leider nicht mehr zu meinem neuen niedrigerem TV-Rack.
Die Bestückung:
Seas DXT
Dynaudio MD142
Seas Excel W26FX001
Aktiviert von einem Hypex AS2.100 + ein IcePower-Modul für den TT. Anvisierte Trennfrequenzen ~600Hz / ~2000Hz
Schallwand im gefälligen goldenen Schnitt: ~55cm x 34 cm
TT Volumen ~35L CB (evtl. mit Variovent)
Ich weiß: langweilig Althergebrachtes...
:built:
EDIT: Im Prinzip wird es AH's LS mit verbesserter Aktivelektronik. Er hat aktiv elektrische 24dB Filterflanken gesetzt ohne die Chassis vorher zu entzerren und hinterher mit einem EQ glattgebügelt....das wird hier anders.
[Bild: Hasenstall.jpg]
Quelle:http://www.syraha.de/foren/msg.php?f=aud...idx=52384&
Moin Fosti
Ich würde den Minidsp 4*10HD als Weiche nehmen und dann die Minidsp- Module ohne DSP's in die Rückwand des LS nehmen. Alle Wege haben so die gleichen AMPs (Icepower 125) im TT im Monobetrieb, während das zweite Modul jeweils den HT und MT betreibt. Der 4*10HD ist imO intuitiver und besser als das AS2.100... ich weiss, mehr Aufwand, etwas teurer, aber so ists imO besser. Was die Chassisauswahl angeht- ich nehme an, dass du die Treiber schon hast..!?
Moin sonicfury,
Danke, werde mir das Teil mal anschauen. :prost:
Wie meinst Du das mit den TT im Monobetrieb? Die müssen ja immerhin bis zur MT-Kalotte hochlaufen.
Chassis sind so vorhanden. Ebenfalls vorhandene Alternativen wären:
HT: oaudio RT 3.5 H, ESS AMT-1, Fostex FT28D
MT: Seas H304S, Fostex FF125WK, PHL E17-1120
TT: Visaton W250S4 oder eine Nummer größer der SPH-300CTC
Klugscheiß-Modus: Es muss "sunt" heißen. "Est" ist Singular, "alea iacta" ist aber Plural - Asterix ist an der Stelle falsch :p Big Grin :prost:
Grüßle Sven
Hört "And I raise my head and stare into the eyes of a stranger" mit seinen DOBs
fosti schrieb:Wie meinst Du das mit den TT im Monobetrieb? Die müssen ja immerhin bis zur MT-Kalotte hochlaufen.
Ich habe das jetzt so verstanden, dass pro Box zwei dieser Stereo-Module verbaut werden. Ein Modul wird gebrückt und versorgt einen Tieftöner, das zweite versorgt ungebrückt Mittel- und Hochtöner.
Für Stereo würden also vier Module benötigt.
Moin Michael,
nein, es kommt pro Seite ein AS2.100 Modul zum Einsatz. Der Sub-Out wird für den TT genutzt und bekommt eine Icepower dazwischengeschaltet. So wird aus dem AS2.100 ein vollwertiges 3-Weg Modul. Sub-Out ist irritierend, da man beim Hypex nicht auf so niedrige Frequenzen festgelegt ist, wie sie für Subs üblich sind.
Hier mal ein Foto von meiner alten Anordnung, die ja wie die KH310 liegend ausgeführt wurde. Ich möchte jetzt aber vertikal anordnen, da ich inzwischen ein niedrigeres TV-Rack habe:
[Bild: attachment.php?attachmentid=18411&d=1369043750]
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=25083
bAD kARMA schrieb:Klugscheiß-Modus: Es muss "sunt" heißen. "Est" ist Singular, "alea iacta" ist aber Plural - Asterix ist an der Stelle falsch :p Big Grin :prost:
Doppelklugscheissmodus an Wink:
Rückübersetzungen
Verbreitet sind folgende falsche Rückübersetzungen:
  • „Aleum iactum est“ (in der Annahme, es gäbe einen Singular aleum)
  • „Alea iacta sunt“ (wie oben, jedoch im Plural)
Das Wort alea im Singular meint das „Würfelspiel“ als Ganzes. Demzufolge wäre die Schreibweise „Aleae iactae sunt“ zwar ein korrekter Plural, würde aber indessen mehrere Würfelspiele bezeichnen. Tatsächlich lässt sich alea also sowohl im Singular als auch im Plural übersetzen. Im Lateinischen steht das dazugehörige Verb jedoch auf jeden Fall im Singular.
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Alea_iacta_est
Du hast den falschen Lateinlehrer gehabt :p :prost:
Könnte auch schon zu lange her sein. :-D Mal abgesehen davon hat Wikipedia sowieso immer Unrecht :-P
Gesendet von meinem ONE A2003 mit Tapatalk
Grüßle Sven
Mein Post sollte nur versuchen, die Frage, die du an sonicfurby gerichtet hast, zu beantworten. Und er hatte ja den Einsatz vom MiniDSP und zwei Icepower 125 Modulen pro Box vorgeschlagen.
Danke Michael, jetzt ist es deutlich :prost:
Genau... 2 module, das eine versorgt HT und MT. Das zweite ist am TT im monobetrieb, stellt so die passende Leistung bereit.. (400 Watt++). Überall die gleichen Amps zu benutzen kommt mir auch schlauer vor, obgleich ich nirgend Messungen gesehen habe, die zeigen hätten können, dass ein anaview Modul im TT und ein TDA für den Mittelton nicht gut "zusammengeklungen" hätten. Trotzdem fühlt es sich richtig an, gerade wenn es kein Aufwand ist alles mit den gleichen Amps zu machen wie es hier funktionieren würde mit den 125X2 Ice's
Hallöle, ich würde gern mal eine wissen was das für Module sind die auf dem ersten Foto von der Box zu sehen sind? Smile
Gruß Swany.
Swansteini schrieb:Hallöle, ich würde gern mal eine wissen was das für Module sind die auf dem ersten Foto von der Box zu sehen sind? Smile
Gruß Swany.
Klickst du auf den Link unter dem ersten Foto, da stehts drin.:p
Wink
Vielen Dank. Smile
Swany.
Hihi.....nö.
Big Grin:bye:
  Upgecycled, die Zweite. Alea iakta est High5 1 2.317 20.04.2025, 18:07
Letzter Beitrag: kboe
