CB-Sub
ich möchte auch gerne mal etwas zum Forumsleben beitragen. Nicht immer nur lesen und mich wundern, was Ihr alle so draufhabt.
Im Moment wird es ein Subwoffer mit dem Mivoc HCM 12 T. Geschlossenes Gehäuse mit 35 l, aktiv betrieben mit einer Endstufe von Hifiakademie mit DSP.
Der Anfang ist schwer deshalb ein paar Bildchen.
Die 6 Seitenteile zusammengeleimt und zugesägt. Materialstärke 50mm.:built:
[Bild: picture.php?albumid=1488&pictureid=25326]
Mit selbstgebauten Fräszirkel den Ausschnitt hergestellt.
[Bild: picture.php?albumid=1488&pictureid=25327]
Anschließend festgestellt das der Winkel bei den Gehrungsschnitten über 45 Grad war. Innen sind alle Klebestellen offen:eek:. Was tun um den Mist auszumärzen? Holzleim mit Wasser vermischt und immer und immer und immer wieder Klebestelle für Klebestelle damit ausgegossen. Dies hat aber sehr lange gedauert. Konnte ja immer nur eine Fuge bearbeiten und dies in teilweise 3 - 5 Arbeitsdurchgängen.[Bild: picture.php?albumid=1488&pictureid=26205] In dieser Position wurden alle Innenkanten mit verdünnten Holzleim gefüllt. Um bläschenbildung so gut es ging zu vermeiden, wurde auf die Innenwände fleisig mit dem Gummihammer eingedroschen. Frustabbau :p.
Der neue Mitbewohner durfte kurz vor Weihnachten ins Wohnzimmer einziehen. Deshalb ist das Gehäuse noch komplett roh.
[Bild: picture.php?albumid=1488&pictureid=26206]
[Bild: picture.php?albumid=1488&pictureid=26208]
Geschafft !!! :yahoo:
Mit dem SUPER Stic von SNT (Sven) den SUB gemessen. Abstand des Mic. ca. 5 cm vor Gehäusekante. Mit dem DSP eine meiner bescheidenen Meinung nach, vernünftige Korektur erstellt. Meßkurven werde ich später einstellen.
WARNUNG !!!:p Glaubt ja nicht, daß ich die Messungen richtig durchgeführt habe. Bin ein Frischling.
MfG Heinz
[Bild: user_online.gif] [Bild: report.gif] [Bild: zitieren.png]
Gefällt mir Button Smile
SG Claus
Heinz, :thumbup: :thumbup:
Mit den offenen Winkeln, hätte ich verschwiegen :devil:
Wie setzt sich denn Dein Sandwich, genau zusammen? Birken-MPX und MDF? Welche Einzelstärken? 35 L netto?
Aber 50 mm, Gesamtstärke, alle Achtung!
Herzlichen Gruß Gabriel :dance:
Falls es nochmal passiert mit den Gehrungsritzen könnte man Furnierstreifen einleimen, statt nur Kleber
Innen hätte ich in einem Arbeitsschritt mit Montagekleber "verfugt" Wink
Claus: Ich sage ähm schreibe einfach nur Danke, und freue mich Smile
Tommes: Die Klebefläche war aussen zu und nur innen etwas offen. Den Furnierstreifen hätte ich auch nur zum Teil hineinbekommen, da nach aussen die Fuge immer kleiner wird. Und ich hoffte, daß es so vollflächig zu wird, ohne Lufteinschlüsse. Ob`s relevant ist, weiß ich nicht, so habe ich mein Gewissen beruhigt.
Gabrie: Ich steh zu meinen Fehlern:engel:. Nö Spass beiseite, es darf jeder lesen und es bei seinen Projekten besser machen.
Plattenmaterial: Birkenmultiplex 24mm und MDF 25 mm vollflächig verleimt.
Beim Volumen habe ich mich vertan 45l -ca.2,5l Chassis.
fosti: Montagkleber habe ich bisher einmal benutzt, war wenig erfolgreich. Die Klebefuge war mir damals zu dick. Und ich hatte das Gefühl, daß der Montagekleber zu dickflüssig für diese Aufgabe ist. Deshalb der Holzleim schön mit Wasser verdünnt.
Grüße Heinz
Zitat:Den Furnierstreifen hätte ich auch nur zum Teil hineinbekommen, da nach aussen die Fuge immer kleiner wird.
Das dachte ich mir schon, darum wars ja auch gemeint von innen in die Fuge einkleben/reindrücken, die Streifen mit ordentlich Leim vernetzt.
Servus zusammen,
mein Versuch Messungen am Subwoofer durchzuführen. Hardware war der Stic. Mic wurde 1cm vor Gehäuse auf Membranmitte positioniert. Es wurde viel gemessen, Familie war ausser Haus, also strurmfreie Bude Big Grin.
Am DSP von HifiAkademie die Einstellungen so lange verändert, bis ich nicht mehr weiterkam. Irgendwann konnte ich nicht mehr weitermachen, Konzentration lies deutlich nach.
[Bild: picture.php?albumid=1488&pictureid=26318]
Am Hörplatz sah es dann so aus:
[Bild: picture.php?albumid=1488&pictureid=26319]
Die ockerfarbene Messung ist der Subwoofer ohne DSP. Die violette mit DSP-Einstellungen. So wird zur Zeit auch Musik genossen.
Sicherlich geht es noch besser, aber im Moment reicht mir das. Habe nicht immer den Ehrgeiz alles herauszukitzeln. Rolleyes
Heinz
Stell mal nur dein Microfon ein paar cm weiter weg von der Membran.....da brauchst du ja eine Kur
mindestens 6 Wochen. Nicht böse gemeint.....aber der Raum macht schon vieles verkehrt
Gruß Peter
Mach mal eine Messung am Hörplatz.....
Guten Morgen Peter,
ich fasse Deinen Einwand nicht böse auf. Smile Ich weiß das ich ein Anfänger bin und bestimmt viel falsch gemacht habe, bei den Messungen. Leider weiß ich es nicht besser.
Ist denn bei 1 cm der Raum auch schon in der Messung drin ? So wurde das obere Diagramm durchgeführt. Das der Raum sehr großen Einfluss am Hörplatz hat, kann man an dem unteren Diagramm sehr gut erkennen.
Gruß Heinz
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
