Aller Anfang ist schwer...
ich entwickle gerade ein F.A.S.T. mit einem SEAS L18RNXP als TT und einem Monacor SPX-30M.
Beide Chassis habe ich im neu gebauten Gehäuse vermessen und die Daten in BoxSim importiert.
Aber wie kann ich jetzt anfangen mit der Weichenentwicklung in BoxSim?
Wie fangt ihr an?
Habt ihr eine bestimmte Vorgehensweise?
Wo trennt man die Chassis? Gibt es für die Trennfrequenz Faustregeln? Irgendwo hatte ich gelesen, dass man einem Hochtöner nicht zuviel Leistung zumuten sollte, ihn also eher höher trennen sollte?! Wie sieht's bei einem Breitbänder aus?
Ich bin zunächst mit 2.Ordnung bei beiden Chassis rangegangen und danach mit 3.Ordnung und hatte dann zusätzlich wg. des Baffle-Steps bei 1.9kHz noch einen Sperrkreis beim BB drin. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich da ziemlich planlos dabei war.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei der Weichenentwicklung ein wenig unterstützt.
Anbei die Projektdatei.
Heiko
Angehängte Dateien
.bpj   L18RNXP und SPX30M.BPJ (Größe: 58,78 KB / Downloads: 1.155)
Fotoalb[SIZE=1]en: ADR Family TLR[/SIZE][SIZE=1], Monacor SP-40, Beeper, verbox F.A.S.T. 7/3, verbox F.A.S.T. 3/2
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Wo trennt man die Chassis? Gibt es für die Trennfrequenz Faustregeln?
Ich weiß nicht, ob der Seas der richtig Partner für eine "echte" FAST ist, da er afaik eigentlich nicht das Bassmonster ist, was man bei einer FAST mit dem Volumen erwarten würde.
Wenn Du ihn bewusst für wandnahe Aufstellung gewählt hast, dann könnte es aber passen. In Bassreflex oder TML sollte das gehen.
FAST trennt man sehr tief, deutlich tiefer als eine klassische 2-Wege-Box. In dieser Konstellation würde ich aber wohl auf ca. 500-700Hz hoch gehen. Dem Breitbänder dafür ein Gehäuse von knapp 1 Liter abtrennen.
Hausmeister2000 schrieb:Irgendwo hatte ich gelesen, dass man einem Hochtöner nicht zuviel Leistung zumuten sollte, ihn also eher höher trennen sollte?! Wie sieht's bei einem Breitbänder aus?
Ob Du den BB hier bei 300Hz oder 800Hz trennst, spielt keine große Rolle. Erst wenn Du deutlich näher an seine Resonanzfrequenz von 100Hz kommst, wird er bei lauter Dauerlast bald in die Knie gehen und der max. Pegel leidet auch.
Btw.: In Deiner Sim sind keinerlei Volumina für die Chassis eingetragen, die sind noch auf "Gehäuse integriert". Änder das mal beim BB auf ca. 1 Liter geschlossen und den TT auf ca. 32 Liter Bassreflex. Dann erst kannst Du mit der Weiche experimentieren.
Größere Sorgen als bei 1,9kHz macht mir bei passendem Übergang der Peak bei 8kHz.
Für die genaue Abstimmung werden die Weichengurus hier sicher mehr Tips geben können...
Danke,
das Volumen muss ich übersehen haben. Rolleyes
Der BB sitzt in 3-4L und der SEAS in ca. 20L.
Heiko
[/SIZE]
Moin Heiko,
das ist ein weites Feld. Auch ich stehe da immer wieder bewundernd, wenn z.B. Alex in wenigen Minuten funktionierende Weichen zaubert.
Schau Dir mal den Einzel-FG des TT an. Der hat bei ca. 600hz einen Peak. Man könnte also überlegen, vor diesem Peak zu trennen. Ob Dir dann die Überhöhung bei 8khz die Flanke versaut, musst Du dann schauen. (Impedanzlinearisierung muss ggf. nicht sein.) Wenn Du die Flanke des TT modelliert hast (inkl. Saugkreise falls nötig), machst Du die Flanke des Breitis dazu.
Wäre ein Ansatz von vermutlich vielen.
Schau mal bei HSB rein. Gute Grundlagen-Artikel.
LG Gazza
muss los, daher nur schnell.
Häkchen falsch gesetzt. Phase akustisch benutzen! und nicht erst oberhalb von ...
LG Gazza
Moin Heiko,
ich habe nochmal genauer geschaut. Da gibt es weitere Fehler in der Simu. Die Volumina sind nicht richtig definiert, die SEOs dürften so nicht stimmen. Auch die Induktivitäten können so eigentlich nicht korrekt sein (Buchstaben zwischen den Werten).
Wenn Du beide Töner bei identischer Mikro-Position gemessen hast (z.B. Position zwischen den Tönern), dann solltest Du beide SEOs auf '0' setzen.
LG Gazza
P.S.: in der Form lässt die Simu noch wenig Schlüsse auf die tatsächliche Weiche zu
kammerjaeger1 schrieb:Btw.: In Deiner Sim sind keinerlei Volumina für die Chassis eingetragen, die sind noch auf "Gehäuse integriert".
Ja, und genau so MUSS es sein, wenn mit im Gehäuse gemessenen Daten gearbeitet wird. Logisch, weil der Gehäuseeinfluss mitgemessen wurde.
Die Messungen müssen (pseudo) 2-Kanalig sein, bei gleicher Mic-Position, Seo = 0, Gehäuse integriert, "zu simulierende Box" wählen, Alle 4 Häckchen unten setzen, wenn die TSP und Pegel stimmen kann auch "erst ab 2*fc gesetzt werden".
lg
Hallo Heiko,
hier mal ein q+d Weichenentwurf..
.bpj   L18RNXP und SPX30M-PK.BPJ (Größe: 59,67 KB / Downloads: 1.262)
Peter Krips
Kripston schrieb:Hallo Heiko,
Smile Und hier ein etwas Anderer. Sinnhaft aber nur, wenn oben genannte Kriterien erfüllt sind.
Habe noch Durchmesser des Schallaustritts (7 und 15cm / geschätzt) hinzugefügt, da ansonsten der Energiefrequenzgang falsch ist.
lg
Angehängte Dateien
.bpj   L18RNXP und SPX30M_Alexander.BPJ (Größe: 58,92 KB / Downloads: 1.203)
Alexander schrieb:Ja, und genau so MUSS es sein, wenn mit im Gehäuse gemessenen Daten gearbeitet wird. Logisch, weil der Gehäuseeinfluss mitgemessen wurde.
lg
Ok, mal der Reihe nach.
Wie habe ich gemessen?
Ich habe jedes Chassis einzeln auf Achse gemessen. Der Abstand zu beiden Chassis betrug bei der Messung genau 60cm. Beim Tieftöner habe ich zusätzlich eine Nahfeldmessung gemacht und in ARTA hinzugefügt.
Das BR-Rohr war offen, ist aber noch nicht abgestimmt.
Jetzt zu den Einstellungen in BoxSim:
  • kein Volumen angeben, da dies mit gemessen wurde
  • keinen SEO angeben, da dieser mit gemessen wurde
  • beide Chassis auf "Gehäuse integriert"
  • "F-Gang Amplitude benutzen" Haken dran
  • "F-Gang Phase akust. benutzen" Haken dran
  • "erst ab ca. 2*fc" Haken dran
  • "F-Gang Impedanz benutzen" Haken dran
  • "F-Gang Phase Impedanz benutzen" Haken dran
Wäre das so richtig?
Weitere Infos von mir:
  • BB hat eigenes Volumen von 3,4L, locker gefüllt
  • TT hat 19L BR-Volumen, locker gefüllt, Weg zum BR-Rohr ist frei
  • Durchmesser Membran BB = 6.4cm
  • Durchmesser Membran TT = 13.4cm
Heiko
[/SIZE]
Hallo Heiko
Vom Prinzip richtig, gilt aber nur wenn das Mic bei allen Messungen die gleiche Position hat.
Das mir 2*Fc nur dann, wenn Pegel und TSP stimmen.
Auch würde ich, zumindet zusätzlich unter 30° messen. Dann siehst Du, was vom Treiber und was von der Schallwand kommt.
Der 2kHz Peak zB könnte eiine Schallwandgeschichte zu sein, die sich vermutlich unter Winkeln egalisiert.
lg
Alexander
Alexander schrieb:Hallo Heiko
Und ich war nun der Meinung, dass man die Chassis einzeln auf ihrer Achse messen sollte. Irgendwo hatte ich das her... :denk:
Also muss ich beide Chassis mit der gleichen Mikrofonposition messen? Wo soll das Mikro hin? Auch Achse des Hochtöners, oder?
Alexander schrieb:Das mir 2*Fc nur dann, wenn Pegel und TSP stimmen.
TSP habe ich beim BB gemessen, beim TT erstmal dem Datenblatt bei SEAS entnommen. Mal schauen, ob ich noch eine Messung habe. Meinst Du, der Pegel muss "absolut" stimmen?
Wenn das Mikro bei beiden Chassismessungen die selbe Position hat, dann stimmt doch der Pegel relativ zu einander, oder?
Alexander schrieb:Auch würde ich, zumindest zusätzlich unter 30° messen. Dann siehst Du, was vom Treiber und was von der Schallwand kommt.
lg
Alexander
Bei 2kHz dürfte es sich um BaffleStep handeln. Die Schallwand ist 20cm breit.
Danke erstmal,
Heiko
[/SIZE]
Moin Heiko,
ich will nicht zu viel mitmengen, da Dir ja mehr als fachkundig geholfen wird.
Für die SEOs kannst Du aber auch auf Achse messen und die jeweiligen SEOs lt. Kompendium ermitteln. Wichtig wäre dabei, das Mikro nur noch in der Höhe zu verstellen, damit der Abstand zur Schallwand gleich bleibt.Damit erhältst Du recht genau die jeweiligen SEOs und reduzierst Winkelfehler (evtl. gerade bei kleinen Messabständen bedeutsam?!)
LG Gazza
Ja, genau das wäre noch zu ergänzen gewesen ...
Hätte ich aber nicht so schön beschreiben können.
Ich würde mir die Mühe aber nicht machen.
1m Messabstand und auf Höhe des BBs (außer der Abstand zum TT ist groß) und das passt.
Zitat:Bei 2kHz dürfte es sich um BaffleStep handeln. Die Schallwand ist 20cm breit.
Nö, das ist wohl genau wie ich vermutet hatte eine Kantengeschichte. Hier mal grob "geedged":
Alexander schrieb:1m Messabstand und auf Höhe des BBs (außer der Abstand zum TT ist groß) und das passt.
Gut, dann werde ich erneut messen und meine Kurzanleitung von ARTA mal wieder anpassen Big Grin
Alexander schrieb:Nö, das ist wohl genau wie ich vermutet hatte eine Kantengeschichte. Hier mal grob "geedged":
:denk: Was ist für dich der Unterschied zwischen "Kantengeschichte" und "Baffle Step"?
Heiko
[/SIZE]
Hausmeister2000 schrieb:Was ist für dich der Unterschied zwischen "Kantengeschichte" und "Baffle Step"?
Der Bafflestep legt noch Pegel drauf bei Frequenzen, wo das betreffende Chassis noch rund strahlt.
Das andere ist die Kantendiffraktion, und die ist böse, weil sie alles ist, nur nicht gleichmäßig. Da gibt's dann üble Schweinereien...Rauf und Runter in Pegel und Phase
Kannst Du Dir vorstellen wie Lichtbeugung um Gegenstände herum...nur viel ausgeprägter...
Danke für die Aufklärung!
Und hier ist die neue Projektdatei erstmal ohne F-Weiche.
Nun habe ich beide Chassis auf Achse des BB gemessen. Der resultierende F-Gang sieht in BoxSim auch schon etwas anders aus. Ich habe die Anmekrungen von oben beachtet und umgesetzt.
Ich werd' mich jetzt selbst mal an eine Weichensimu machen und mein Ergebnis hier vorstellen.
Heiko
.bpj   L18RNXP und SPX30M.BPJ (Größe: 58,77 KB / Downloads: 1.149)
[/SIZE]
Wieso steigt der Frequenzgang des BBs in der neuen Simu so deutlich stärker an, als in der Alten? Da sollte es ja eigentlich keine großen Unterschiede geben, weil gleiche Messposition.
Mic-Kompensation "aus" vielleicht?
Welchen Messabstand hast Du genommen?
Wie groß ist der Treiberabstand?
Auch mal zumindest testweise den BB uner 30° gemessen, um zu sehen was der 2kHz Peak macht?
Hallo Alexander,
ja, ist mir auch aufgefallen. Ich bin mit der Messung aber sehr zufrieden. Die ist gut gelaufen. Meßabstand war diesmal 80cm statt vorher 60cm.
Der Abstand zwischen den Chassis ist in BoxSim eigentlich doch eingegeben?! So sehen die Kisten aus:
[Bild: picture.php?albumid=855&pictureid=14640]
Unter Winkel zeigt BoxSim, dass die 8kHz-Überhöhung wunderbar weggeht. Aber die 2kHz bleiben. Ich kann aber gerne nochmal unter Winkel messen.
Als Anlage mein jetziger erster Versuch. An den 2kHz habe ich aber zu knappern...
Heiko
Angehängte Dateien
.png   test.png (Größe: 97,17 KB / Downloads: 1.490)
.bpj   L18RNXP und SPX30M.BPJ (Größe: 59,22 KB / Downloads: 1.146)
[/SIZE]
Hallo Heiko,
vielversprechende Box auch optisch sehr gelungen.
Lese interessiert mit da bei mir ein ähnliches Projekt ansteht.
Habe noch zwei Fehler in deiner BoxSim-Datei entdeckt. Statt Kalotte musst du Konus einstellen.
Ich habe auch etwas mitsimuliert und einen kleinen Sperrkreis (1.9kHz) eingebaut.
Grüße Udo
Angehängte Dateien
.png   L18RNXP und SPX30M (2) Udo.png (Größe: 18,04 KB / Downloads: 1.500)
.bpj   L18RNXP und SPX30M (2) Udo.BPJ (Größe: 59,2 KB / Downloads: 1.100)
7 Gast/Gäste
