Themen: 20
07.07.2013, 19:09
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.07.2013, 21:09 von Raal.)
würde gerne für meine Eltern ein paar kleine Lautsprecher bauen. Da es auch hier ein Breitbänder werden soll, wurde kurzerhand ein Bausatz bei oaudio.de bestellt. Die Lautsprecher sollen später im Wohnzimmer stehen. Da sie jedoch sehr tief stehen werden, sollen sie um 10 Grad angewinkelt werden. Die Kanten an der Front sollen eine Fase bekommen. Dachte so an 15mm. Material soll wie im Bauvorschlag bei oaudio 19mm MDF werden und zusätzlich 3mm Schwerfolie. Die Bassreflexöffnung soll auf die Rückseite wandern.
Da ich später das Gehäuse in weiß glänzend lackieren will, überlege ich, ob ich nicht alles auf Gährung machen sollte. Oder geht es auch ohne gut?
Auch überlege ich, ob es nicht besser ist das auf 8cm gekürtzte Bassreflexrohr BR/HP35 durch einen Kanal zu ersetzen.
Hier mal die ersten Skizzen.
Viele Grüsse
Themen: 9
Wenn das Rohr nun schon dabei ist, dann würde ich es auch nutzen. So bist Du auch flexibler, falls Du später doch noch was an der Abstimmung ändern willst (Rohr kann man kürzen, eingeklebte Holzteile eher weniger...). Zum Lack: Wenn Du Hochglanz lackieren willst, muss ohnehin viel schleifen und fillern. Das geht auch mit Stoßleimung. Natürlich ist es weniger aufwändig bei sauberen Gehrungsschnitten, aber da Du auch noch unterschiedliche Winkelmaße brauchst, wird das u.U. nicht ganz einfach!
Themen: 25
wenn du sie wie du sagst "tief stehen" hast, also nah an der Rückwand bzw. evtl. auch Seitenwand, kann ich dir nur davon abraten das BR Rohr in die Rückwand einzubauen. Das kann schnell mal zu viel werden... Bei freier Aufstellung -1m fernab jeder Wand- kann man es machen. Mein Tip für die Weiche weicht allerdings von den mitgelieferten Werten etwas ab. `kal´ hier im Forum hat es auch so gemacht. 1mH Spule, 6.8 Ohm Widerstand, 3.6µF (3.3µF und 0.27µF parallel schalten). Ich habe so einige Werte ausprobiert, so klingt sie immer noch am besten. Aber das hängt auch ein bischen vom Raum ab. Der Kondensator sollte zumindest ein MKP (Folienkondensator) Typ sein - der "Elko" mit 6.8µF ist dem Projekt nicht würdig...
Zu dem Kunststoff BR Rohr, da schließe ich mich an: bau das Plastik-Rohr ein, dann kannst du evtl. später noch was ändern.
Gruß Uli
...wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten. :joke:
Themen: 20
Hallo Uli,
mit tief meinte ich eigentlich niedrig. Daher die 10°.
Abstand zur Rückwand sind ca. 60cm.
Die Bauteile waren erstmal so im Bausatz dabei. Mal schauen wie sich die Box dann fertig anhört.
Wie groß habt Ihr die Fase gemacht oder habt ihr überhaupt eine gemacht?
Themen: 25
so...
Im Originalbauvorschlag wurden die Gehäusekanten leicht verrundet. Mehr schadet nicht, im Gegenteil....
Gruß Uli
Themen: 34
Hallo Andreas
Uli kann ich nur recht geben.
Wie ich Dir schon schrieb,um das volle Potential zu nutzen,ist spielen mit dem Widerst und Kondensator angesagt.Bei den Bauteilewerten die Du mitgeliefert bekommen hast,war ich in keiner Kette und in keinem Raum gelandert!
Was auf Stoß verleimen und lackieren angeht,muss ich dem Vorredner absolut wiedersprechen.
Die Stosskanten kommen oft sogar durchs Funier optisch raus!!!
Solange es mit etwas optischen Anspruch werden soll,bedeutet lackieren gleich Gehrung und Lammelos!
Ich arbeite meine Gehäuse meist schichtweise mit versetzten Stosskanten und vollflächig verleimt,und selbst da kommen die Kanten noch leicht raus.
Kann mir mal Jemand das Wasser reichen
Karsten
Themen: 9
Zur Stoßverleimung:
Wenn Du das gut machst, dann kommt das wirklich nur bei genauem Hinsehen durch. Hab erst kürzlich in einem Topic hier Boxen gesehen, die ein Mitglied von einem Lackierer sogar Hochglanz lackieren ließ und beschrieb, dass nur bei unmittelbarer Nähe noch etwas zu sehen war.
Ich bin zwar auch eher für Gehrung, aber ist halt vom Schneiden her nicht leicht, schon durch die unterschiedlichen Winkel...
Themen: 71
Das wird erst im laufe der Zeit schlimmer, den Vergleich direkt nach dem Lackieren würde ich nicht in Betracht ziehen.
SG Claus
Themen: 34
Janz jenau.
Das kommt erst mit der Zeit (Monate).
Ich habe bestimmt nicht wenig Kisten gebaut,und es war IMMER zu sehen.Egal welches Holz.
Wie schon erwähnt,bei schlecht abgelagertem Holz kam es selbst durchs Funier aus ca. 2m sichtbar und spürbar hervor.
Karsten
Themen: 9
Dann fragt doch Faderlezz mal, ob sich seither was getan hat (siehe dazu dieses Topic, Post #212: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?p=82035#post82035)
[url=http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showthread.php?p=82035#post82035][/url]
Themen: 20
09.07.2013, 13:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2013, 19:02 von Raal.)
Meine Manger Box wurde damals von der Schreinerei R+Z SchreinerMeister GmbH gebaut.
http://www.rundzschreinermeister.de/impressum.htm
Die bauen auch die Gehäuse für Förster Audiotechnik. Für die Box damals war das genau die richtige Schreinerei.
Hier ein paar Bilder von dem Bau damals.
http://www.flickr.com/photos/76804573@N0...857341966/
Da wurde mit PU Kleber gearbeitet.
REDOCOL Osterpur PU-Kleber 1-komponentig
Ponal PUR-Leim PUR12
Diesmal soll es jedoch günstiger werden.
Themen: 34
Hallo Kammerjäger
Ich brauche da nicht fragen.Es kann ja sein.Wäre halt die Erste die ich sehe,bei der das so ist.Das kann ja ev. möglich sein.Die Regel ist es aber nicht!Folglich würde ich jedem der einen gewissen Anspruch an die Optik hat davon abraten!
Ev. ist eine Fase an den Stosskanten noch eine Möglichkeit,damit der Versatz nicht auffällt.
Mache ich wenn ich öle gerne.Wie das mit dem Lack in der Fuge klappt.....?
Karsten
Themen: 53
ich will nicht in fremden Gewässern fischen, meine aber auch, dass sich selbst bei sorgfältiger Verarbeitung die Physik nicht aushebeln lässt.
Die Fase so zu fräsen, dass sie mit der Stoßkante übereinstimmt, funktioniert ganz gut. Auch da greift die Physik, aber durch die Fase gibt es eh einen Lichtwechsel, der das fast komplett kaschieren dürfte.
LG Gazza
Themen: 25
09.07.2013, 17:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2013, 17:39 von uliguitar.)
Gazza schrieb:Moin,
...aber durch die Fase gibt es eh einen Lichtwechsel, der das fast komplett kaschieren dürfte.
LG Gazza
... so ist es.
Allerdings müsste man dann ringsherum eine 45° Fase anbringen, oder zumindest an den Seiten
und oben - sonst fällt´s wieder auf. Oder ---> die Lösung von Karsten mit einer Fase an den
Stosskanten, sieht auch sehr elegant aus.... ist nur deutlich mehr Aufwand.
Das macht Dynaudio bei seinen Fertiglautsprechern auch sehr oft.
nur nebenbei: meine CT237 Gehäuse habe ich länger wie 2 Jahre, die Front ist ganzflächig auf´s
Gehäuse geleimt und anschließend wurde das furniert. Man kann es an der Ober- und Unterkante,
wo keine Fase ist, nicht sehen... an den Seiten schonmal gar nicht. In 1m Entfernung sieht´s aus
wie ein Fertiglautsprecher - wirklich. Es wird doch immer heißer gekocht als gegessen.
Vorraussetzung ist natürlich das man es vernünftig eben schleift und nicht gerade das dünnste auf
dem Markt erhältliche Furnier dafür nimmt.
Beim Lack -speziell bei Hochglanz- sieht´s natürlich anders aus... da sieht man jedes feinste Detail.
Gruß Uli
Themen: 20
Ok ist nun sicherlich etwas übertrieben. Aber wenn ich 38mm MDF nehme für die Front, könnte ich doch 19mm Fase und eben die Gehrung mit 19mm machen?
Themen: 25
... jau, warum nicht gleich 50mm :w00t:
Dann wird der kleine Breiti hinten sowas von zugeschnürt, das es keinen Sinn mehr macht.
Mach doch ringsherum eine 19mm starke 45° Fase und schmeiß den Lack drauf - dann ist´s gut und fertig.
Gruß Uli
Themen: 53
09.07.2013, 18:12
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.07.2013, 18:48 von Gazza.)
das must Du am Ende selbst entscheiden, aber es könnte auch 16er MDF reichen. Ich halte das bei der Größe der Box für klanglich und optisch akzeptabel (unter Beibehaltung der Schallwand).
Am Ende aber keine Frage, dass die Mittel, die einem Profi / Schreiner zur Verfügung stehen, überlegen sein dürften. Trotzdem hat Uli Recht: übertrieben dickes Material taugt aus genanntem Grund nicht; 16er oder 19er MDF + Fase, dann dürfte es schon werden.
LG Gazza
Themen: 34
Hallo
Ich hatte einen LS fertig.Damit sich sich Kanten in Grenzen halten,hatte ich den 4 Wochen in einem warmen sonnigen Raum stehen.
Vorher war es bündig gefräst.
Karsten
Themen: 20
So nun geht es ab zum Schreiner. Hab mich für eine Bassreflexöffnung an der Seite entschieden.
Bei der 10 Grad Neigung bleibt es. :prost:
Viele Grüsse
