Zitat:Der entscheidende Unterschied ist aber daß Buchenholz in der Lunge abgebaut werden kann, Mineralwolle nicht.
oh oh. Ich mach sie nie wieder auf ;-) Aber ich hab sie jetzt mal kurz "angemessen" hehe. Gestern abend noch schnell.
ventura schrieb:oh oh. Ich mach sie nie wieder auf ;-)
Ist auch gut so. Die Lunge sollte besser zu bleiben. :p
Themen: 38
ventura schrieb:Aaaah, zufällig solche hier:
![[Bild: Klangbox_WB_61_H.jpg]](http://www.ventura-audio.de/photos/Klangbox_WB_61_H.jpg)
Soll ich sie mal aufschrauben und reinschauen? ;-)
Ja, ich denke schon...
--> ...sind da diese drin?... die messen sich recht gut, und klingen auch gut.. -- hier nur mit 6db-Weiche gemessen --> TFK trennt in den Klangboxen aber mit 12 db, und baut noch so eine Mini-Kompenastionsspule parallel .. ist dann sicherlich auch sauberer anzukoppeln, wie man sieht..
-A-
Themen: 38
DAS sind auch sehr gute Ppier-Hochtöner...
Isophon HMS 1318/120 CU.. hinten geschlossen, hier auch wieder nur mit 6db-Weiche gemessen --> hier mit 6db getrennt ein guterPartner für größere Pappen.. aber ggf auch mit 12db/oct sicherlich noch sauberer anzukoppeln, wie man sieht..
-A-
Das hatte ich von den alten Koni nicht erwartet, daß die - trotz der Größe - so locker bis 20kHz gehen und sich so ausgewogen messen. Kannst Du vielleicht bitte mal eine Klirrmessung machen?
Themen: 38
11.03.2013, 14:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2013, 15:07 von Pappenheimer.)
Dosenfutter schrieb:Das hatte ich von den alten Koni nicht erwartet, daß die - trotz der Größe - so locker bis 20kHz gehen und sich so ausgewogen messen. Kannst Du vielleicht bitte mal eine Klirrmessung machen?
KLAR !
Danke! Bei welchem Pegel wurde die Klirrmessung gemacht?
Themen: 38
11.03.2013, 15:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2013, 15:29 von Pappenheimer.)
Dosenfutter schrieb:Danke! Bei welchem Pegel wurde die Klirrmessung gemacht?
au, jetzt fragst du mich was...
.. die Settings habe ich in das Bild gerade eingefügt... weiß jetzt nicht,
wo ich den spl-Pegel finde.. aber SEHR laut.. (Ohren zugehalten....!!!)
EDIT:
.. eben im falschen Menü geguggt..
HIER nun richtig..:
5,8 dBPa
99,8 dBSPL
Hört sich wenig an, ab er als Sinus bei 1 kHz ist das SEHR laut..!
-A-
Heyho, die Isophon kommen uns doch bekannt vor, oder? ;-) Als "aufgebohrte" Version ...
Pappenheimer, ja in der Klangbox waren geschlossene lila HT drin, hab aber nicht genauer geschaut, wegen schon genannter Ekelglaswolle... Die Messung erlaubt keine wirklichen Rückschlüsse, warum die so gut klingen, aber egal... Ich hol sie mal heut abend von dem Messrechner...
Themen: 38
11.03.2013, 16:21
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.03.2013, 16:51 von Pappenheimer.)
ventura schrieb:Heyho, die Isophon kommen uns doch bekannt vor, oder? ;-) Als "aufgebohrte" Version ...
Felix..
JA, guck mal wie sehr die sich ähneln.. auch die Membranen und so.. (nur dass der HT kein offenes Gewebe hat, sondern eine geschlossene dustcap...
Das Paket geht wohl morgen raus...
![[Bild: telefunken.png]](http://www.ventura-audio.de/pics/telefunken.png)
In der Box gemessen... Also so wie auf dem Bild zu sehen...
Über alles ausgewogen, aber naja.
Habe diese wie gesagt nicht genauer untersucht, sah aber nach 6dB Weiche aus, wobei ich nicht genau weiß, ob in den Untiefen des Glaswollmeeres noch weitere Bauteile versteckt waren
und noch die großen IRELs im Nahfeld...
![[Bild: IREL_Ovalis.png]](http://www.ventura-audio.de/messungen_nahfeld/png/IREL_Ovalis.png)
:w00t: think pink
Themen: 38
ventura schrieb:und noch die großen IRELs im Nahfeld...
:w00t: think pink
HAHAA..
DAS ist doch mal ein QTS.. --> von "4" ???
--> den kannste so NACKT von der Decke hängen, und der geht bis .. na.. was eiß ich wie tief runter, ohne schallwand...
ICH hab auch zwei solcher treiber.. VOLLMER.. die haben in den 50gern Studiotechnik gemacht...
Aber.. wen die halt klingen.. ?!?
-A-
Zitat:--> den kannste so NACKT von der Decke hängen, und der geht bis .. na.. was eiß ich wie tief runter, ohne schallwand...
LOL, wahrscheinlich je höher der Q, desto besser der Klang
Weiß nicht, hab sie ja auch tatsächlich "nackt" gehört. Lupo: ich meine damit ausdrücklich die speaker...
Sie haben zumindest keine Resowurst  das ist erfreulich.
Die wahren Erfinder des "Badewannen-Soundings" . . . hehe (Muss mal wieder bei ebay schauen, ob ich da noch was günstiges ergattern kann, allein das Messen ist den Spaß schon wert, besser als Kino :-))
Themen: 38
ventura schrieb:LOL, wahrscheinlich je höher der Q, desto besser der Klang
ERM
hehee.. Begriffsdefinition erwünscht.. WAS ist bitte eine "Reso-WURST ?? -- ich dachte so "grafisch" dieser "Reso-Buckel" mit QT von "3", der im F-Gang dann im Grundton runter geht, und dann schnell wieder hoch im Mittelton, wäre gemeint? hahaaa...
guggt..:
Wirklich zum Schreien heute. Ich sag ja, besser als Kino. Momentchen...
Pappenheimer:
Begriffsdefinition: --> Das Ausklingverhalten ist perfekter als perfekt, bis auf die " Resowurst" zwischen 1,5 und 2k. (Würde mich gut als Audio-Redakteur machen ;-))
Deine Grafik mit der blauen Wurst gefällt mir aber ausgesprochen gut :-)
Zitat:VOLLMER.. die haben in den 50gern Studiotechnik gemacht...
dann müssen die eigentlich gut sein ...
Themen: 38
ventura schrieb:Wirklich zum Schreien heute. Ich sag ja, besser als Kino. Momentchen...
Pappenheimer:
![[Bild: TFK_1826_sammel.png]](http://www.amoenkediek.de/audiopics/TFK_1826_sammel.png)
Begriffsdefinition: --> Das Ausklingverhalten ist perfekter als perfekt, bis auf die "Resowurst" zwischen 1,5 und 2k. (Würde mich gut als Audio-Redakteur machen ;-))
ach.. das ist doch keine WURST.. das ist ein PEAK.. - wenn du willst auch ein --> Pickel "REOSPICKEL..." okee.. im Wasserfall ist der schon "ausgeprägt", dieser PICKEL.. aber ne WURST ist das auch dort nicht... hahahaa...
Aber ich verzichte mal auf Grafische Umsetzung...
-A-
PS: aber auch dieser Reso-PICKEL könnte sich bei einer Messung mit eingebautem Chassis noch sehr reduzieren, denn es ist vermutlich eine fiese Korbresonanz...
Ach je.. --> kann man denn alles messen.. ?.. also jeden Pcikel eigenhähdig aus.. -- erm ihgitt....
Wir müssen hier die Treiber doch ein wenig schlecht reden... Das wäre ja sonst, wie sagt man... eine "Schmach" für die modernen Chassis, hehe
Ich habe diese oder ähnliche 1826 schon gehört, sie sind auch mE SEHR gut
Themen: 272
ventura schrieb:Wir müssen hier die Treiber doch ein wenig schlecht reden... Das wäre ja sonst, wie sagt man... eine "Schmach" für die modernen Chassis, hehe
Seit ich meine Grünen höre stelle ich mir oft die Frage, was an heutigen Chassis besser ist  .
Vollstädt hat einen großen Grundig Ovali. Macht zwar keinen wirklichen Hochton, ist aber ganz hervorragend im Mittelton. Davon will ich mir auch irgendwann welche besorgen.
Olli
Themen: 38
hoschibill schrieb:Seit ich meine Grünen höre stelle ich mir oft die Frage, was an heutigen Chassis besser ist .
Olli
Ach.. großen grundig-Ovalheimer?
--> so mit ALU-Steg zw. den kurzen Seiten??? also so richtig große..??
*flöööt -- ICH hab auch keine.. *gg
-A-
