ChlangMon4
[ATTACH=CONFIG]59114[/ATTACH]
Demnächst mehr in diesem Theater Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Aktiv oder Passiv Big Grin ?
Ich bin für rot!
Klingt bestimmt wärmer.
Da bin ich ja mal gespannt Smile
Liebe Grüße Willi
Christian hat glaub' ich 'n Lauf ...
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Christian hat glaub' ich 'n Lauf ...
Sollte ich wohl ausnutzen:built:
Nolie schrieb:Aktiv oder Passiv Big Grin ?
Wahrscheinlich erstmal aktiv schauen, was geht und dann passiv nachbauen. Eventuell gibt's auch 'nen Hybriden: Trennung passiv und Equalizing aktiv. Am Schluss solls mit einem Stereoverstärker am PC laufen...
Chlang,
der zwar Holz vor dem Lockdown besorgt hat :ok:, aber eigentlich nur draußen fräsen will, wofür es ihm aktuell zu kalt ist :thumbdown:
[/SIZE]:dont_know:
[ATTACH=CONFIG]59146[/ATTACH]
Hallo Chalang,
das scheint wohl im sonnigen Italien wohl das Koaxlein produziert worden zu sein .
Ich freu mich schon auf den Baubericht.
Liebe Grüße
Markus
--- DB7MK ---
:built: Stift im dritten Lehrjahr
--- BoahEy4 ---- ---SchSch---
Hatte den Stefan ("PCMurx") nicht auch schon 'mal als Desktop-Schpiekers verbaut und war ziemlich angetan ?
Edith meinte den hier:
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-Sica-Koax
Audioviele Grüße,
db7mk schrieb:... das scheint wohl im sonnigen Italien wohl das Koaxlein produziert worden zu sein
Genau, der isses! Sica 5,5 C 1,5 CP 8+8
Don Key schrieb:Hatte den Stefan ("PCMurx") nicht auch schon 'mal als Desktop-Schpiekers verbaut und war ziemlich angetan ?
Haben wohl schon einige probiert, was mich nicht wundert bei dem schönen und offensichtlich preiswerten Chassis.
Stumpf nachbauen will ich jetzt nicht, aber Inspiration kann man immer gebrauchen - Danke!
Ah, Edith meint, ich sehe gerade, bei Stefan ist es der 6,5er, also eine Nummer größer...
Wird aber wohl alles noch ein bisschen dauern Confusedchnarch:
[/SIZE]:dont_know:
Und es läuft weiter: Das Schwierigste ist schon mal geschafft Big Grin
[ATTACH=CONFIG]59267[/ATTACH]
[/SIZE]:dont_know:
Schön. Haste die Fasen gesägt oder gefräst?
Und für Sohnemann nicht 'mal zumindest MDF ... :eek:
Wie planst Du die Oberfläche, gerade die Schnittkanten ?
Audioviele Grüße,
Chlang schrieb:Das Schwierigste ist schon mal geschafft Big Grin
ganz besonders gefällt mir ja das liebevoll ausgeführte finish im täuschend realistisch aussehenden Spanplatteneffektlack.
Don Key schrieb:Und für Sohnemann nicht 'mal zumindest MDF ... :eek:
Ist doch für Sohnemann:
Slaughthammer schrieb:ganz besonders gefällt mir ja das liebevoll ausgeführte finish im täuschend realistisch aussehenden Spanplatteneffektlack.
Big GrinBig GrinBig Grin
Im Ernst, heute beim Bearbeiten dachte ich: Nie mehr MDF - der Spanplattenstaub ist - auch im Freien - wesentlich angenehmer! Und mit den Kanten habe ich inwischen meinen Frieden: nur noch matte Oberflächen, zweimal grob spachteln und schleifen und dann dick Dispersions-Wandfarbe mit der Rolle drauf (ja genau, den Stoff, den man auf die Rauhfasertapeten kleistert). Das deckt wunderbar, kaschiert kleine Fehler und ist elastisch genug, auch arbeitende Kanten im Griff zu haben. Danach wird mit Acryllack (matt) drüberlackiert und fertig! Meine Maxi-Cera sind auch Spanplatte - ist dir anscheinend in Bremen nicht aufgefallen :p
Don Key schrieb:Schön. Haste die Fasen gesägt oder gefräst?
Weder noch - aber ich habe ganz schon geschwitzt vorher, weil ich das das erste Mal ausprobiert habe. Ich habe die Fasen angezeichnet und bin einfach solange mit dem Elektrohobel hin und her gefahren, bis das Material weg war. Ging erstaunlich präzise und der allerletzte Rest wird dann beim Schleifen mit erledigt. Das werde ich wieder so machen, wenn es schräge Fasen werden sollen. :ok:
[/SIZE]:dont_know:
Chlang schrieb:Im Ernst, heute beim Bearbeiten dachte ich: Nie mehr MDF - der Spanplattenstaub ist - auch im Freien - wesentlich angenehmer!
Ja, dem MDF habe ich auch abgeschworen. Meine Lösung für alles ist aber Birkenmultiplex. Das kann man wenn man sauber arbeitet sogar einfach so lassen, ohne dass es shyce aussieht. Oder überfurnieren. Streichen/Lackieren versuche ich grundsätzlich zu vermeiden, höchstens Warnex strukturrollern.
Was ich, der auch nicht selten mit Spanplatte 'rummacht, empfehlen kann, ist einfach die offenen Seiten (mit sichtbaren Stirnseiten) zu furnieren.
Die sind dann erstmal dicht und dann kannst Du malen, was/wie immer Du willst.
Ist evtl. weniger aufwändig, als die ganze Spachtelei (auf die ICH immer kein'n Bock habe).
Audioviele Grüße,
@Christian - wie genau arbeitest Du mit erst Dispersionsfarbe und danach Acryllack?
Nimmst Du für beides Schaumstoffrollen?
"Nass in nass" oder lässt Du die Dispersionsfarbe erst trocknen?
Denn auch mein Sohn Smile wartet auf Vervollständigung seines Maxibattle-Konstrukts (kommt noch 'n HT rein)
und dann wollen wir Deine Maler-Methode 'mal ausprobieren (in weiß).
Audioviele Grüße,
Don Key schrieb:Denn auch mein Sohn Smile wartet auf Vervollständigung seines Maxibattle-Konstrukts (kommt noch 'n HT rein) und dann wollen wir Deine Maler-Methode 'mal ausprobieren (in weiß).
Weiß - eine sehr gute Entscheidung Big Grin
Entschuldigung Matthias, war zwei Tage nicht am privaten Rechner und hoffe dein Sohn ist nicht zu ungeduldig...
Für die Dispersionsfarbe nehme ich i.d.R. eine kleine, recht feine Fellrolle und lasse die Farbe durchtrocknen. Bisher habe ich immer mindestens drei Dispersionsfarbaufträge vorgenommen, bevor ich mit Acryllack und Schaumstoffrolle drüber bin. Meist habe ich farblich unterschiedliche Reste verwendet - das hilft bei der optischen Kontrolle des Farbauftrags Wink. Das ergibt dann eine leicht genarbte Oberfläche. Eine stärkere Narbung ergibt sich mit einer groberen Fellrolle, bei häufigerem Farbauftrag oder wenn man die Farbe mit einem Pinsel auftupft (mit dieser Methode kann man bei Bedarf auch Kanten nacharbeiten, bis sie nicht mehr sichtbar sind).
Es ist umgekehrt aber auch möglich, die Dispersionsfarbe glatt zu schleifen und quasi als Füller zu verwenden (das habe ich im Bereich des Waveguides beim Gaudimäxchen++ ausprobiert, aber später wieder überrollt Rolleyes).
Einfach ein bisschem mit spielen... es ist relativ unkritisch mit der Dispersionsfarbe und die Ergebnisse haben mir bisher immer gefallen.
[/SIZE]:dont_know:
Jo, so ähnlich hab ichs auch schon mal gemacht,, Abtönfarbe mit Parkettlack 1.1 gemischt, wird deutlich fester......
Um Gottes Willen, Christian, der "Blag" hat gefälligst zu warten ! Big Grin
Dank' Dir für Deine Erklärung !
P.S.: Hast Du jemals versucht, Dispersionsfarbe mit 'ner Schaumstoffrolle aufzutragen?
Müsste doch eigentlich glatter werden ...
Aber evtl. ist gerade die gröbere Struktur zum Kaschieren besser.
Audioviele Grüße,
Chlang schrieb:Und es läuft weiter: Das Schwierigste ist schon mal geschafft Big Grin
Kommt mir bekannt vor Big Grin Sieht bei mir gerade noch so aus:
[ATTACH=CONFIG]59349[/ATTACH]
Phasen an der Seite 45°, oben 22,5° sind aber eher ein erster Schnellschuss.
Mit dem konstruktiven Aufbau des Coax bin ich aber nicht so wirklich zufrieden. Da haben sie bei Sica den Studio TMT und den Hochtöner, jedes Chassis für sich ist super, recht lieblos zu einem Coax zusammengefriemelt. Den Übergang Hochtöner --> Schallführung --> TMT hätte man besser lösen können.
Meiner Meinungen nach macht es zudem auch einfach keinen Sinn, einen Coax als Zweiweger auszulegen. Der TMT sollte grundsätzlich eigentlich als reiner Mitteltöner mit möglichst geringem Hub ausgelegt werden.
Nichts desto trotz sagt mir die erste Hörprobe des Coax, dass das in jedem Fall für das Nahfeld besser ist, als es ein konventioneller Zwei-Weger konstruktiv könnte.
Markus
3 Gast/Gäste
