JBL Pentagon, Metregon, Minigon, .... Littlegon?
Erst mal vorab
Fosti ist Schuld, er ganz alleine
Olli und ich haben uns über den Thread
https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/show...-)-Paragon
auseinandergesetzt und sind irgendwie begeistert von der Idee, solch ein Tonmöbel für ein TV zu bauen.
Für mein kleines Dachzimmer. direkt unter dem TV wäre es Optimal. Allerdings ist es nur der Optik angelehnt und wird etwas kleiner werden-- Auch ändert sich der Name: Littlegon
Die Erste Überlegung, die wir dabei hatten, war, welches Chassis nehmen wir dafür?
Das war eine sehr schwere GeburtBig Grin
BG20 und TW 70 ( oder TW 6) Preiswert, erprobt und gut. Damit machen wir nichts falsch. Alles aus einer Hand und leicht zu beschaffen. Was wollen wir mehr?
][ATTACH=CONFIG]58797[/ATTACH]
klar, man kann Alles bauen, und es werden bestimmt auch Töne rausfallen....
Aber, ob es sinnvoll ist?
Die Paragon war ja auch deshalb so breit ( mit Abstrichen die Metrogon auch), weil man ja in Sterero hören möchte....
Wenn dann noch die Ls-Chassis so stark zueinander gerichtet sind, bin ich mir nicht sicher, ob das sinnvoll ist....
Akustisch sinniger wäre es jedenfalls, dieses Tonmöbel im Bauhausstil zu bauen; und die Lautsprecher direkt nach vorne abstrahlen zu lassen.
Liebe Grüße Willi
Kaspie schrieb:Erst mal vorab
Fosti ist Schuld, er ganz alleine....
Naja...einen muss man ja als Schuldigen festnageln....
aber coole Idee.... ICH war Schuld! 😂
Ich bin schon einen Schritt weiter, da meine Frau auch ein Mitspracherecht hat:
Die seitlichen Türfacher werden als Sub-Abteile "missbraucht"....
In das mittlere obere Fach kommt der Center...
EDIT: Mit den Subs unten habe oben Platz zu experimentieren... FX200+FD371 oder wahrscheinlich, weil bisher mein bester Nachbau ein KH310 Klon aus Visaton AL200, Dynaudio MD142 und Seas DXT...so long...
find beide ideen gut.
auf die littlegon bin ich echt gespannt.
gruß reinhard
Kaspie schrieb:BG20 und ......
TW 70 ( oder TW 6) Preiswert, erprobt und nicht zu gebrauchen. Damit machen wir alles falsch.Sad (Sorry, ich habe mal korrigierend eingegriffen)Big Grin.
Sorry Kay,
bitte nicht, die beiden sind unerträgliche Quäken, warum nicht Monacor MHD-190, da stimmt in etwa die Form, oder wenigstens den FRS5XRolleyes.
Unterm Fernseher könnte man sich sowas vorstellen, aber dann hört man nicht, dass der Mörder rechts hinter einem steht. Mit der Subtraktionsschaltung schaffen das manche Stereoglotzen. Viel Spaß!
Jrooß Kalle ...... so oder so CT230 geschädigtWink
Klingt äußerst interessant und falls die Breite nicht ausreicht rückt man die beiden Teile einfach auseinander und stellt nen Sub oder ne Bierzapfanlage dazwischen. Oder stellt dazwischen Schallplatten, oben drauf den Fernseher.
Möbel sind für mich nur Lautsprecher bei denen man vergessen hat die Chassis einzubauen. Daher: Ich bin gespannt und werde, sobald meine Chassis endlich lieferbar sind, hoffentlich mit meinem Tonmöbel dagegenhalten.
Hallo Kalle,
Zitat:warum nicht Monacor MHD-190, da stimmt in etwa die Form, oder wenigstens den FRS5XRolleyes.
die Frage ist recht simpel zu beantworten. Der FRS5X ist zu leise für den BG 20.
Der SP200X käme auch in Frage. Dann wäre evtl. ein Monacor HT in Betracht zu ziehen.
Olli und ich haben uns für Visaton entschieden und wollen Sortenrein bleiben.
Kaspie schrieb:Der FRS5X ist zu leise für den BG 20.
Thomas und Holger sind da anderer MeinungRolleyes
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct273.htm
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct285_2weg.htm
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct285_fast.htm
https://www.lautsprechershop.de/hifi/ct285_sht.htm
Moin Kalle Smile
Kalle schrieb:Thomas und Holger sind da anderer MeinungRolleyes
Ich schaue mir das mal an. Tatsächlich ist der FRS5X meine erste Wahl, nach den angegebenen Messungen auf der Visaton HP wäre er aber zu leise.
Hallo Olli,
ich habe beide hier schon lange liegen ... falls ich mal Smile.
Interessant ist die anscheinend freie Wahlmöglichkeit der Übergangsfrequenz.
Sieht gut aus. Bei der Beschaltung des BG20 bleiben ja auch Ein oder Zwei dB in der Weiche hängen. Das könnte klappen mit dem FRS 5X. Wird auf jeden Fall probiert.
Kalle,
den FRS5X hätte ich auch gerne für die Soundbar genommen. Das Chassis wird aber gegen die rund Schallwand strahlen und hier auch etwas an Schalldruck verlieren.
Könntest Du mir einen gefallen tun, und den FRX5 mal QuD durchmessen. Einmal nackig und einmal mit einem kleinen Volumen? Mich würde interessieren, ob sich im Unteren Bereich etwas tut?
Kaspie schrieb:Das Chassis wird aber gegen die rund Schallwand strahlen und hier auch etwas an Schalldruck verlieren.
ich werde mal versuchen zu messen.
Zum 5er, man kann ihn ja auch ein bißchen einwinkeln wie den Hochtöner der Paragon.
Notfalls hilft auch eine Neodympille hinten.
Kalle, das wäre Klasse.
Wenn wir den FRS5x wirklich einsetzen könnten- und sei es mit kleinen Tricks- wäre da wunderbarSmile
Moin, ich versuchs mal.
Beide nackt mit dem Rücken zum Teppich, ohne Schallwand recht bequem aber wenig aussagekräftigSmile.
[Bild: ct285ygjqj.jpg]
Hier der Hochtöner im Kartondeckel, rot mit Zusatzmagnet.
[Bild: zusatzpillexgkou.jpg]
Vor Jahren habe ich die CT230 Schallwände entsorgt......anscheinend VoreiligRolleyes
da James B. Lansings Konstrukte hier ein Thema sind, möchte ich mal ganz frech kurz nach der Paragon fragen ---- im speziellen hinsichtlich der Schallführung des front loaded horns für die beiden 15"er.
Gibt`s da irgendwo Originalpläne mit Bemaßung, damit man sich das mal genau anschauen kann?
Auf allen Bauzeichnungen, die ich bisher gefunden habe, sind keine Maße angegeben ..........
Könnte es sein, das der "Hornvorverlauf" über die Radienfläche als Reflektionselement an den Raum angekoppelt werden soll?
Dann würde mich da mal das Maß zu einer anzunehmenden Viertelwellenlänge und die K des Hornverlaufs interessieren ....
Ihr 3 kennt euch doch bestens mit dem JBL Zeugs aus Big Grin
Arvid
Hier sind ein paar Maße drin.
[ATTACH=CONFIG]58850[/ATTACH]
Früher gabs mal Kopien der Originalblaupausen in Ebay. Da scheint JBL eingeschritten zu sein.
Danke Franky,
reicht schon ...........sieht interessant aus.
Arvid
es gibt eine Schreinerei in D , die die edel nachbaut.
Aber soll dolle ist die Paragon nicht. Da sind zwei Studiomonitore aus der Zeit für richtiges stereo deutlich Wiedergabe freundlicher, Altec Valencia oder JBL Monitor.
Rechteckige Phonomöbel findet man auch in allen GrößenSmile
http://www.lansingheritage.org/html/jbl/...s/1967.htm
Auch einen Bestückungsplan wo was drin ist.
Aber soll dolle ist die Paragon nicht. Da sind zwei Studiomonitore aus der Zeit für richtiges Stereo deutlich Wiedergabe freundlicher, Altec Valencia oder JBL Monitor.
Rechteckige Phonomöbel findet man auch in allen GrößenSmile, z.B. die Delphi.
Auch einen Bestückungsplan wo was drin ist gibt es im 67er Katalog auch.
