Adapterringe für FRS 5 X
Also wenn der Preis des Rings unter dem des Chassis bleiben soll und Alu gewünscht ist, geht mMn sinnvoll nur Großformattafel Alu 1,5mm und ein Laser oder Wasserstrahler der in einem Rutsch 200 oder 300 Stück daraus durchnudelt (auf Basis DXF-Datei). Feinbearbeitung und Spühdose wären beim Endkunden anzusiedeln.
Ich bin nächste Woche bei einer Firma, die das ggf. mit dem Laser machen könnte und werde mal ne Hausnummer anfragen.
Alternativ Epoxi-Platinenmaterial und Laubsäge (Sägeblätter für Hartmaterial von Proxxon, sonst sind die in Summe das teuerste daran :eekSmile.
Moin Hausmeister, wie befestigst Du den Töner in der Blende, kleben?
Durchschrauben würde optisch ja den schicken Kreis der 8 Befestigungslöcher "sprengen".
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
Mit Silikon einkleben geht hervorragend. In den Bildern ist es übrigens 3mm-MDF mit schwarzer Beschichtung:
[ATTACH=CONFIG]55388[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55389[/ATTACH]
Moin Heiko Smile
2D langt völlig. Als DXF kann ich das problemlos für seine Fräse fit machen. Magst Du die einstellen? Dann schnacke ich Morgen mal mit ihm. Was mir noch fehlt, ist die Tiefe der Einfräsung für das Chassis bzw. wie weit der Pappdichtring über den Korb übersteht. Habe gerade keinen FRS-5X hier liegen.
Hausmeister2000 schrieb:Moin zusammen!
Die Dateien sind nur 2D, weil ich für meine Fräse keine 3D-Bearbeitung benötige. Das wird nicht wirklich weiterhelfen, denke ich. Sonst melde dich nochmal. Meine Datei ist eins zu eins die unten gezeigte Maßzeichnung.
Ich habe das Album aktualisiert: https://www.diy-hifi-forum.eu/forum/albu...bumid=2000
Der Ring ist nochmal deutlich kleiner (10mm im Durchmesser) geworden und der Ausschnitt für den Treiber ist jetzt noch knapper:
[ATTACH=CONFIG]55373[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55371[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55372[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]55374[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]55375[/ATTACH]
So bleibt es nun vorerst. Wenn euch noch Abmessungen fehlen, bitte nachfragen!
Heiko
[SIZE=2]
[/SIZE]
Hallo Freunde,
auch wenn das hier unter Bausätze hier geführt wird, ist es dennoch eine nette Anfrage nach etwaigem Interesse, eines Forenmitglieds für die Herstellung eines Produktes und den dann daraus resultierenden Verkauf dieses Produktes.
Daher sind Fragen ob denn der Ersteller seine Grundlage des Verkaufens hier preisgeben möchte damit andere es anders nachmachen könnten, vielleicht ein wenig, naja sagen wir mal vorsichtig, komisch.
Es kann und darf sich jeder der hierzu eine andere/bessere oder wie auch immer geartete Lösung gerne einen eigenen Thread erstellen und auch auf anderen Wegen außer in einem "Schnuppper-Angebots-Thread" sich über die dazu nötigen Mittel austauschen.
Gruß Swany
Alle relevanten Maße finden sich auf der Visaton-Seite frei zugänglich, da kann jeder draus machen was er will.
P.S. Der Außendurchmesser des Dichtrings ist mit 50mm vermaßt, ich würde das mit 50 +0,5mm angeben (lt. Schieblehre).
Moin Swany Smile
Ich verstehe gerade den Hintergrund Deines Posts nicht. Warum ist es nicht in Ordnung, wenn man Fragen stellt? Ist das nicht Sinn und Zweck eines Forums? Sich auszutauschen und Wissen zu teilen? Sollte Heiko das nicht wollen, wird er das bestimmt kund tun.
MOD Swany schrieb:Hallo Freunde,
Gruß Swany
Edit: HIER hat Heiko selber geschrieben, dass man sich die Alu Ringe bei einem externen Dienstleister fertigen lassen sollte.
[SIZE=2]
[/SIZE]
Am einfachsten ist es einen Ring zu drucken. Hatte das mal vor knapp 2 Jahren gemacht...
(STL und openscad im Anhang) Und ein "grob" AusdruckBig Grin
.zip   FRS5xRing.zip (Größe: 55,12 KB / Downloads: 320)
La vida es no ponyhof :bye:
für den FRS5x fräse ich mir (mittels Oberfräse) Adapter aus 4-5mm Plexiglas, im 104mm Standart Hochtöner Format.
So kann ich auch mal andere Hochtöner ausprobieren.
Im Bild fehlt noch die innere 45° Fase
[ATTACH=CONFIG]55400[/ATTACH]
HI Olli,
ganz speziell für dich:
Zitat:Zu Thema Alu: wärst Du bereit, Deine 3D Datei zu teilen? Dann könnte ich 'n Freund fragen, ob er die Alu Ringe fräst.
und dann noch einmal hier:
Nachdem der TE schon nicht das erste Mal auf genau die gleiche Frage geantwortet hatte...ist um das Verständnis zu erhellen, es doch ein wenig "forsch", dann noch einmal zu fragen, meinst du nicht auch? Oder fragst du auch Alex Heissmann oder Udo ob er dir seine Weichenpläne einstellt damit du es "besser" machen kannst? Wohl kaum..
Denn um es noch einmal auch auf den Punkt zu bringen geht es hier um eine Anfrage des TE zur DIENSTLEISTUNG und nicht zum Tausch oder verschenken!
Von daher hat der TE wie du auch erwähnst angesagt das er keine Aluringe fräst, aber nicht das nur weil er dies nicht tut dir seine Arbeit des Ausmessen und Programmierens dir oder anderen mal eben kostenlos dann zur Verfügung stellen will. Smile
Das hier alles vieles besser und anders machen können steht gar nicht zur Frage, nur das sie es dann vielleicht in einem eigenen Thread dann auch kundtun oder eben anbieten.
Gruß Swany.
MOD Swany schrieb:Oder fragst du auch Alex Heissmann oder Udo ob er dir seine Weichenpläne einstellt damit du es "besser" machen kannst? Wohl kaum..
1. Dann sollte der TE sich auch als gewerblicher Nutzer markieren und das ganze in den entsprechenden Bereich verschoben werden. Dann würde sicher keiner nachfragen.
2. Aktuell würde ich das als Hinweis eines normalen Nutzers auf das Anfertigen dieser Adapter sehen und das Angebot diesen Adapter für Leute anzubieten die ihn nicht selber generieren können. Ein Austausch von Informationen ist dann nun wirklich nichts verwerfliches und wenn er es nicht teilen möchte, dann kann er es sagen...aber dann sind wir wieder bei Punkt 1. und es ist wohl eher ein gewerbliches Angebot.
Das Leben ist kein Blindtest
Seit ihr noch ganz dicht? Ich wollte eigentlich die STL Dateien zu Waveguides online stellen damit die sich jeder drucken kann. Ich glaube ich lass das lieber um keinen Ärger zu bekommen.
Franky schrieb:Seit ihr noch ganz dicht? Ich wollte eigentlich die STL Dateien zu Waveguides online stellen damit die sich jeder drucken kann. Ich glaube ich lass das lieber um keinen Ärger zu bekommen.
Wieso solltest du dafür Ärger bekommen? Finde ich jetzt im Kontext unsinnig, da du ja genau das Gegenteil vorhast/vorhattest, von dem aktuellen Thema.
Von mir aus kann jeder machen was er will, aber ich finde das Moderationsverhalten hier vogelwild. Da wird im Bausatzbereich für Nachbauten etwas zum Verkauf angeboten und auf Nachfrage eines Nutzers wird dieser abgemahnt und es wird auf das Recht kommerzeller Nutzer verwiesen.
Wäre das ganze im "Biete" Bereich gelandet oder im Bereich für kommerzielle Nutzer, dann hätte wohl auch keiner nach den Infos gefragt.
Lieber Moderator,
In Post #5 schreibt Heiko:
Zitat:Vermutlich ist das einfacher, wenn sich Alu-Interessenten das von einem Online-Dienstleister fertigen lassen.
Das wird wohl kaum ohne die Zeichnung gehen. Daher frage ich Heiko nach der Zeichnung. Ende Gelände.
Was Du hier gerade tust ist, schlicht und ergreifend, nicht ok. Du schreibst mit Deinem MOD Account in Deiner Eigenschaft als Moderator. Damit hast Du auf die Einhaltung der Forenregeln zu achten. Nicht mehr und nicht weniger. Deine persönliche Meinung hat da nichts zu suchen.
Wenn ich Heiko (den ich im übrigen privat kenne) eine Frage stelle, verstoße ich damit gegen keine Forenregel. Ich frage, Heiko antwortet. So funktionieren Foren. Und dafür muss ich nicht bei der Moderation um Erlaubnis bitten.
Ich hoffe, mein Standpunkt ist damit klar geworden. Und da ich aber auf diese unfassbar sinnfreie Diskussion überhaupt keine Lust habe, steige ich in diesem Thread aus. Die Zeichnung kriege ich im Bedarfsfall alleine hin und ich muss auch keine Option für Andere schaffen, die vielleicht einen Alu Ring für ihren FRS suchen.
Heiko habe ich meine Beweggründe für meinen Rückzug aus dem Thema per PN dargelegt.
Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
Hi Heiko Smile
Heiko
Vielen Dank für das teilen Deiner Zeichnung.
[SIZE=2]
[/SIZE]
So um weiteren Biete Diskussionen zu entgehen habe ich das original Thema mal in eben jenen Bereich verschoben. Darf sich also weiterhin über jegliche Eigengestaltung von ähnlichen Adapterringen hier unterhalten werden.
Gruß Swany
Ich fasse es nicht. Basierend auf welcher Forenregel hast Du diese moderative Entscheidung getroffen?
Edit: Weiss der Threadersteller, dass Du das getan hast?
[SIZE=2]
[/SIZE]
gelöscht wegen off Topic
Hmmmm, also irgendwie passieren hier gerade 2 Dinge parallel, mehr oder weniger unabhängig voneinander. Das Eine ist, dass ein (Hobby-)Gewerblicher (was immer das auch ist, Geldverdienen ist auch mein vorrangigstes Hobby Smile ) eine Dienstleistung anbietet. Dieses gehõrt sicherlich in den "Biete"-Bereich. Das Andere ist Ollis Frage an eben diesen (Hobby-)Gewerbetreibenden, ob er für diesen Fall die Grundlage seines Erwerbs öffentlich macht. Man mag die Frage "komisch", sinnlos, meschugge, dämlich oder albern finden, nur bildet sie absolut keine Grundlage für ein moderatives Eingreifen.
Wo war denn ansonsten die Moderation, als der Kollege "KH" massiv nach Offenlegung seines (patentierten?) Gehäuseprinzips gefragt / gedrängt wurde? Macht doch irgendwie keinen Sinn, Swany ...
Edit: @Franky
und was das nun alles mit Deiner geplanten Veröffentlichung von 3D-Druckdateien zu tun hat erschließt sich mir genau so wenig,
wie ich finde, dass diese Frage,
Franky schrieb:Seit ihr noch ganz dicht? ...
spätestens in dem beschriebenen "Nicht-Zusammenhang" hier nichts bis gar nichts verloren hat,
Im Übrigen heißt es nicht "seiT", sondern "seiD". Wink
Audioviele Grüße,
also, ich hätte gerne ein Paar Adapterringe aus Pertinax, Hartpapier, Sperrolz oder was auch immer... Nur kein Alu und kein Plexi...
