Also, mit TSP zu kommen ist ein bisschen 80er :p
Du kannst ja prinzipiell alle Treiber auf Linie zwingen in dem gegebenen Rahmen.
Aber ich verstehe die Frage gerade von Dir nicht. Man kommt doch nicht vom Bauprinzip oder irgendwelchen Treibern her, sondern überlegt sich welchen Pegel, bei welchem Tiefgang aus welchem Formfaktor man haben will und davon leitet sich ab wieviel
- Amping,
- Verschiebe- und (Treibergröße, Hub und Anzahl der Treiber)
- Gehäusevolumen
will und möchte ich dafür investieren. Die drei Parameter kann man in weitem Rahmen gegeneinander tauschen.
Ohne diese Randbedingungen kann man doch gar nix gegeneinander rechnen.
Hier mal den quick&dirty (!) vorgeschlagenen Sica BR @35Hz Tuning @100W vs.
2x CB @200W Amping (unter der Annahme, das der Amp doppelte Leistung bei zwei parallelen Treibern liefert), beide in 50l:
[ATTACH=CONFIG]53378[/ATTACH]
Ist ungefähr ausgeglichen, da wird Tiefbass (BR) gegen Oberbass (CB) getauscht. Aber doppelte Treiberanzahl bei CB!
Jetzt kann man anfangen eine oder zwei Größe zu fixieren, meist ist das das Gehäusevolumen und/oder das Amping. Dann kann man mit der Anzahl der Treiber und der Abstimmung rumspielen und schaut was passt ins Budget. Am Ende steht dann die Entscheidung ob CB oder BR... nicht zu Beginn
