Themen: 352
Liebe Lautsprecherfreunde,
mir sind ein paar Chassis zugefolgen, die ich nicht recht deuten kann.
Vielleicht Kernschrott, vielleicht nicht - keine Ahnung.
Ich komme in der nächsten Zeit nicht dazu, diese zu messen, aber vielleicht habt Ihr eine Idee, was das für Chassis sind.
ALlesamt ohne/mit Kaum Infos dazu. Ich werde die nächsten Tage da Fotos einstellen, es wird lustig und Spannend und ich hoffe auf Eure mithilfe.:prost:
# nr 1:
Den Anfang macht dieser Tieftöne mit Klebriger Membran.
Da gab es ja nicht soo viele, ich ahbe aber keinen Schimmer.
Die Litze zur Schwingspule nach dem Terminal ist isoliert.
Sieht nach Luftgetrockneter Membran aus (Rückseite etwas Kriselig)
Änni Ideas
holly65_MKII
Unregistered
Moin Thomas,
könnte OEM von der LPG Neu-Ulm sein.
Karsten
Themen: 352
Mm... Der Korb. .. passt das?
Themen: 274
Gast schrieb:McFarlow, wahrscheinlich TT245...
HIER gibt's Bilder vom 205er. Da hat der Alex Recht. Wenn man nach "McFarlow Tieftöner" Bilder googlet, findet man den 205TT, der genau so aussieht.
Hast' mal Parameter gemessen? Sooo mistig sieht der gar nicht aus...
Themen: 274
Cooler Tieftöner. Was feines für CB.
Themen: 352
:danke::danke::danke:
Danke Alex, krass, was Du alles erkennst...
Großartig, leider habe ich nur einen dieser TT.
Wenn den jemand für kleines Geld haben will... Ich kann ihn leider nicht brauchen.
Aber vielen Dank!
Themen: 352
# 2
Nummer 2 kommt:
Seltsamer Hochtöner ... von der äußeren Optik her würde ich ihn als Titan 25er einordnen.
Front könnte Brotte oder ein altes LPG sein, Rückseite hab ich so noch nie gesehen.
Aufdruck:
DTW9X8TI25
BACAVF/FG8*
120875W
20609
... ich hab das noch nie gesehen...:eek:
Vielleicht ne DT-25TI in einem Sondergehäuse. Dem trauere ich noch heute nach!
Themen: 352
Das hatte ich vermutet. Ich schau, dass ich die mal vorsichtshalber mikro bekomme.
Vielen dank euch bisher!
Themen: 352
Sch... autokorrektur.
Vors mikro meinte ich
Themen: 75
Ich hätte auch was zum Chassisraten anzubieten. Neulich war ich auf einer Party, auf der sich auch ein paar Lautsprecherbegeiserte aufhielten. Sie zeigten mir folgendes Chassis, das der Größe nach wohl ein 10-Zöller ist und das ich gleich mal mit dem Handy geknipst habe:
Besonders ungewöhnlich finde ich den Antrieb. Eine Aufschrift war leider nicht vorhanden. Kann einer was dazu sagen?
Themen: 352
Leider habe ich da keine Anung .. kann ich Dir nicht helfen...
Aber ich kann weiter machen...
EIne Vintage Kalotte 25mm - hinterwandmontage, ich würde etewas richtung Saba oder so vermuten. Kann ich aber nciht einordnen.
Aufdruck 4 Ohm und 4672
Der passende Tieftöner folgt, waren zusammen verbaut...
17cm, Aufdruck evtl 4972 ?
Hat jemand ne Idee? Brauchbar - jemand Interesse?
Themen: 352
mmm, danke... ich habe aber noch keine Braun Hochtöner mit Spitzen Ecken gesehen.
Sonst wäre ich bei Dir... aber das gleiche sehe ich bei den Stegen des TTs... ich bin mir da nicht ganz sicher...
Aber Danke für den Tipp
Themen: 75
der erste Hochtöner (DTW 9x8...) sind m.W. Audax!
Und der zweite mit dem Abdichtband kenne ich auch aus alten Dual Boxen.
AR
Themen: 1
Themen: 18
tiefton schrieb:EIne Vintage Kalotte 25mm - hinterwandmontage, ich würde etewas richtung Saba oder so vermuten. Kann ich aber nciht einordnen.
![[Bild: picture.php?albumid=1786&pictureid=32438]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1786&pictureid=32438)
Hallo Thomas,
ich würde sagen Visaton DTW 8.12 (alt):
![[Bild: picture.php?albumid=1786&pictureid=32441]](http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/picture.php?albumid=1786&pictureid=32441)
Visaton WS 17 (alt):
Bessere Bilder hab ich leider nicht, sind entnommen aus einem pdf eines Katalogs von 1976, welches du hier herunterladen kannst.
Grüße Ralf
Themen: 75
das ist die Dual-Box (CL173), die ich meinte. Der Tieftöner könnte auch davon sein.
Themen: 75
Themen: 75
Jetzt habe ich auch noch den Audax (TDW 25 TI) gefunden, den ich meinte:
https://www.ebay.com/itm/4-Audax-DTW100T...Sw2gxYvdgK
Themen: 75
War mal in den Grundig Fine Arts Boxen verbaut. Hatte eine titanbedampfte Gewebekalotte - hat mir damals hervorragend gefallen.
AR
