Akustikdecke
Hallo zusammen Smile
Lohnt sich hier eine Akustikdecke/Deckenabsorber?
Wir haben vor unser Wohnzimmer zu vergrössern.
Es wird eine bestehende Wand (rot) abgebrochen um mehr Wohnfläche auf dieser Etage zu erreichen.
Nun sind in der (roten) alten TV Wand alle Kabel eingelegt. (TV,LAN,TT,LS Kabel inkl. Steigleitungen ins OG)
Um die Kabel an die neue TV-Wand (braun) zu bringen, haben wir uns überlegt dies über die Decke zu tun.
Die neue Decke soll ca. 50 bis max. 70mm runtergehängt werden. Holzlattung plus Rigips.
Frage nun an die Experten:
Ziel wäre es in der neuen (grün) TV/Hifi Ecke eine gute/bessere Raumakustik zu haben.
Gibt es Materialien die breitbandig absorbieren und einfach wie eine Rigipsplatte zu verarbeiten sind?
Der Wohnzimmercharakter soll aber beibehalten werden. Also eine geschlossene Decke, keine frei hängende Panels etc. Auch hier herrscht WAF.
Danke Euch für die Hilfe.
Gruss Toni
Merken
Hallo Toni,
da hatte ich neulich ein Gespräch mit einem Trockenbaufachmann.
Er erklärte mir, alle abgehangenen Decken im Profibereich ( also nicht das aus dem Heimwerkerbaumarkt) können mit Absorbern ausgestattet werden. Diese sind auch aus Mineralplatten möglich und nur wenig teurer als die Gipselemente. Such einfach mal im www nach Herstellern/ Handwerksfirmen von abgehangenen Decken. Da findest du etliche Möglichkeiten.
z.B:
http://www.dekozell.de/?gclid=CITSrsSJh9...Gwodnk4LBA
http://www.armstrong.de/commclgeu/de-de/.../N-1z141y1
Hi Toni,
eine einfache Antwort "Klar, 2m2 Rigitone dazu, dahinter Mineralwolle, 50mm dick, das hilft!" gibt's nicht.
Ein paar Gedanken dazu:
- Wo stehen deine Lautsprecher? Wo ist dein Hörplatz? Absorption im falschen Bereich kann den Klang am Hörplatz dumpf und leblos machen. Oft ist Reflektion oder Streuung besser als Absorption.
- Wie bist du eingerichtet, welche Decken, Wände, Böden, wieviele Möbel? Wieviel dämpft der Raum schon von sich aus? In welchen Frequenzbereichen? Gibt es große reflektierende Flächen (Glas, Fliesen) oder große absorbierende Flächen (dicke Vorhänge oder Teppiche, große Polstermöbel)?
- Gibt es Akustikmessungen deines Raumes, die den Bedarf an Bedämpfung oder auch Reflektion aufzeigen?
- Sind dir Bereiche augfefallen, in denen du etwas verbessern willst?
- Akustikdecke (akustisch durchlässige Decke mit einem Hohlraum dahinter) mit 50mm Abstand wirkt nur im Mittel-/Hochtonbereich dämpfend. Je nach Plattenaufbau und Lochung mit schmaler oder mittlerer Bandbreite. Passt das zu deinem Bedarf?
- Rigipsplatten können - ungünstig angebracht - als Plattenabsorer wirken. Sie lassen sich durch den Bass zum Schwingen anregen, dämpfen aufgrund ihres inneren Aufbaus recht stark, und ziehen dadurch Schallenergie im Bassbereich ab. Das kann man durch andere Befestigung (Lattenabstände) beeinflussen.
Ich empfehle die Lektüre einschlägiger Fachbücher zur Raumakustik. Zur Einleitung gibt's hier schon einige Tips: http://www.rigips.de/sites/default/files...Rigips.pdf
Das www hilft hier auch weiter. Selber einlesen hilft, du kennst deine Möglichkeiten (WAF!) und Bedarfe (siehe oben) besser als die meisten Forenkollegen.
Im Zweifelsfall frage einen lokalen Raumakustiker. Es muß nicht gerade Thomas Fast mit seinen (sicher schönen und wirkungsvollen, aber auch teuren) HighEnd Akustikelementen sein.
Gruß, Rolf
mussigg schrieb:...Rigipsplatten können - ungünstig angebracht - als Plattenabsorer wirken. Sie lassen sich durch den Bass zum Schwingen anregen, dämpfen aufgrund ihres inneren Aufbaus recht stark, und ziehen dadurch Schallenergie im Bassbereich ab. Das kann man durch andere Befestigung (Lattenabstände) beeinflussen...
Eine solche Decke ist für ein Musikzimmer aus o.g. eigentlich schon i.d.R. kagge! Weil: In der Regel sind diese Platten immer ungünstig angebracht.
