Grundausstattung zum Weichenbau - Was sollte man an Teilen hinlegen?
Wie das so ist, wenn man basteln will braucht man Material,
leider sind einige Bauteile für die Weichen nicht unbedingt günstig.
Nun wäre es schön, als Anfänger ein paar wichtige Teile liegen zu haben. Nur welche machen Sinn?
Ich denke die Frage hat schon einige Anfänger beschäftigt, der ein oder andere hat sich ein wenig zugelegt, aber obs dann auch das Richtige war???
Könnt Ihr da mal ne Liste erstellen die Sinn macht, oder macht es eher keinen Sinn was hinzulegen, oder lieber beim messen, bauen und wieder umbauen die Teile die zuviel sind einfach nur Sammeln und über die Jahre was ansammeln?
Gruß Udo
Hmm. Ist nicht so einfach. Eine ähnliche Frage war schon mal (klick), allerdings wird so eine "Grundausstattung für alle Fälle" nicht gerade billig...
Dimebag isn't dead…
Neben den Teilen die in der Liste des anderen Threads stehen, kamen bei mir noch hinzu: Hochlastwiderstände (50 Watt) mit 3,9 und 8,2 Ohm. Diese dienen mir zum Einpegeln der Spannung, bzw. als Dummys. Da mein Mess-Amp gerasterte Regler hat, kann ich eh nie exakt 2,83/1,4 V einstellen - von daher sehe ich das nicht so eng (nebenbei: wer hat auch schon die Möglichkeit immer bei exakt 20° zu messen?).
Praktisch auch ab einer gewissen Menge Bauteile: beschriftete Sortierkästen mit ausreichend grossen Schüben, in die auch die Spulen passen. Das Wühlen im Schuhkarton nervt mit der Zeit.
Da können dann auch gleich ein paar Lochrasterplatinen, Abstandhülsen und unmagnetische Messingschrauben rein.
Nett, aber kein Muss: leere Spulkörper und ein paar Meter Kupferlackdraht.
Ansonsten sammelt sich das alles so an. Wann immer ich irgendwo was bestelle, wird der Shop durchforstet, ob sich nicht noch was findet, was man so brauchen könnte und für das man ansonsten meist mehr Porto als Warenwert bezahlt.
Ja das will ich auch so machen, immer was mit bei, allerdings soll es ja dann auch Sinnvoll sein.
Ich will nicht unbedingt die nächsten 20 Jahre sammeln um eine kleine Grundausstattung zu haben.
Mein Vorrat hat sich angesammelt, indem ich die benachbarten Werte für meine Weichen einfach mitbestellt habe, so kann ich gleich nach Gusto einstellen, ein Paar bleibt dann immer übrig.
Das hört sich auch sehr gut an, sollte ich mir auch mal überlegen, somit kann man dann auch mal testen, wenns nicht ganz perfekt klingt.
Ich hab bei Ebay nach Konvoluten / Spulen / Weichen gesucht.
Z.Z. ist da einiges unter Audio&Hifi>LS Selbstbau>Elektrik&Elektronik>Weichen
oder in der Rubrik Bastler
Ansonsten gibts hier an und ab bei bluesound24.com restposten von Weichenteilen. Das sind auch alles Standardwerte, ab und mal komische Spulen, aber sonst prima.
Hier meine Ausbeute für 5€:
[Bild: bild010iq6.jpg]
[Bild: bild011su3.jpg]
http://www.intertechnik.de/Lautsprecher-...50bc9e41e3
moin,
mein kleiner weichenschuber. zumindest kommt man damit in der regel so weit hin, dass man ein paar weichen für provisorisches stereo-testhören aufbauen kann. bei komplizierten weichen wird es knapp und man muss sich auf mono-hören bzw. -messen beschränken.
[Bild: weichenschuetteneuy6t2.jpg]
http://www.abload.de/img/weichenschuetteneuy6t2.jpg
kostenpunkt: ich will´s gar nicht (mehr) wissen Rolleyes.
[url=http://www.paforum.de/phpBB/viewtopic.php?f=27&t=79908&p=671321#p671321][/url]
