Anfänger 2 Wegebox
nach der "Kalibrierung" von Arta, dem Billigmicro von Pollin, hier die neuen Messungen.
Nahfeld <1cm:
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...2!2903&v=3
und 100cm entfernt:
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...2!2902&v=3
Da sind einscheinend einige Raumeinflüße dabeiWink
Was sagen die Profis zur Auswertung?
Meine Fragen sind uneingeschränkt gültig.
ich weiß das aus eigener Erfahrung; das Einstellen von Arta, Soundkarte, Mixer, etc. ... ist nervig, weil man ja an das Objekt / den LS will. Aber leider hat Markus Recht; was haben die Loopbackmesungen den gezeigt? Die legen z.B. relativ schnell offen, ob der Mixer richtig eingestellt ist.
Es würde auch helfen, den Impuls mal zu sehen. Wenn ich das allerdings richtig sehe hast Du gar keine Impulsantwort gemessen, sondern hast eine einkanalige FG-Messung gemacht.
Das wirst Du in den Griff kriegen, aber um die Tests lt. Kompendium, Mixereinstellungen etc. wirst Du nicht umhinkommen.
LG Gazza
Hallo zusamen, nächster Versuch und ich hoffe ein paar Fragen beantworten zu können. Alles nicht so einfach für mich. Zum Glück habt ihr anscheinend Geduld mit mirRolleyesBig Grin
Messen für dummies durchgeführt
Lautstärke Out 100%
Lautstärke Mikrofon 8% (keine Verstärkung)
Qualitätsmessung der Soundkarte THD+N 0.018%
Kalibrierung der Ausgangskanäle:
Soundcard full Scale Output(mV)
676.6 mV rms (Mit meinem Multimeter konnte ich nur 600mV messen)
Soundcard full scale input (mV)
676.6 mV rms
Estimated Current
Left 1114.97 1114.97 mV
Right 1219.38 1219.38 mV
Diff -0.7774 -0.77774 dB
Die neuen + alten Nahmessungen waren unter 1cm.
Bei der Nah Messung habe ich den Pegel vom Mikrofon auf 63% (Verstärkung 0)eingestellt. (kurz vor dem letzten Balken)
Die Laustärke war 100%(PC) und 2 von 10 beim Verstärker.
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...2!2906&v=3
Bei der 100cm Messung habe ich den Pegel vom Mikrofon auf 100% (Verstärkung +30dB)eingestellt.
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...2!2907&v=3
Die Raumreflektionen sind ausgeblendet.
da sind klare Verbesserungen bei der Nahefeldmessung zu sehen. (Der Töner ist beschaltet, oder?)
Die Fernfeldmessung ist definitiv nicht gegatet. Da ist der Raum drin.
Man könnte es besser beurteilen, wenn Du mal den Impuls einstellst und nicht nur die Auswertung.
Also; mach weiter, es geht voran.Smile
LG Gazza
Arax schrieb:Bei der 100cm Messung habe ich den Pegel vom Mikrofon auf 100% (Verstärkung +30dB)eingestellt.
hartnäckiges Fragen lohnt also doch.
Es wird.:ok:
Lass den Pegel des Mikros immer auf, oder knapp unter Maximum.
30dB sind praktisch nix.
Das war der Fehler bisher, wie ich ihn beim ersten Mal vermutet hatte.
Den Rest bei den Messungen regelst du einfach immer über die Lautstärke....das passt dann schon...und die Basis für eine vernünftig zu interpretierende Messung ist dann gegeben.
Ich kann Tom nur beipflichten, stell einfach den Impuls ein, dann kann man das Gaten noch besser erklären, aber du bist jetzt grundsätzlich in der Spur.
Edit:
Zufällig ist es dieses Mikrofon, das du verwendest?
Dann nutz mal diese Korrekturdatei dafür.
Das wird zwar nicht 100% sein, aber allemal besser, als komplett ohne.
Hi @ all
bin mal auf die Auswerungen der neuen Messungen
gespannt, immerhin habe ich jetzt auch ein StativSmile
@ Gazza
Vor dem Töner ist die Schaltung der little Harry.
@ eltipo
Danke für die KorrekturdateiBig Grin
Neue Nahfeld (< 1cm) Messungen:
Impulse response gaten:
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...2!3051&v=3
gegatet:
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...2!3069&v=3
gegatet 100cm:
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...2!3061&v=3
Kann ich dem Mikrofon mit der Korrekturdatei über 5000Hz glauben schenken oder sollte
ich was die Abstimmung des Hochtöners angeht mir von Gazza helfen lassen?
Gruß Arax
yepp, da passt etwas nicht.
Dir ist klar, dass Nahefeldmessungen nicht gegatet werden?
Du scheinst auch das Gate falsch zu setzen und schneidest damit Teile des Impulses ab.
LG Gazza
Hallo und frohes neues Jahr wünsche ich euch!
Hab mich vor kurzem wieder an mein Projekt gemacht. Einige Änderungen wurden vorgenommen.
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214104&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
Das Gehäuse habe ich wie von Alex empfohlen verkleinert und den Hochtöner Monarcor RBT 95 durch den Tangband TW28-847S ersetzt. Tieftöner ist wie vorher der Tangband W6-1974. Davor habe ich eine 12dB Weiche geschaltet 0.7mH und 5.6uF.
Auch habe ich mit Arta meine Onboardsoundkarte getestet und dabei kam heraus, das sie eigentlich nicht geeignet istSad
Trotzdem habe ich eine Messung gewagt. Falls ich neue Hardware benötige ist das kein Problem, doch erstmal muss ich mit Arta klarkommen.
Tieftönermessung 1cm
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214103&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
Hochtönermessung 1cm
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214100&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
Messung ungefiltert 100cm
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214101&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
Messung 100cm gefiltert
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214102&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
Also die Nahefeldmessungen sehen doch gar nicht so schlecht aus? im Gegensatz zu den 100cm Messungen. Die Box klingt auch anderes als das Gemessene, die Höhen sind leicht parater als der Rest.
Trotz der Rückschläge macht es eine Menge Spaß.
Freu mich auf euer Feedback
Gruß Timm
Ich mache mal weiter Wink
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214113&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214114&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A51EF2E2&id=45BC2E38A51EF2E2%214115&parId=45BC2E38A51EF2E2%21105&o=OneUp
Da die Onboardsoundkarte dem THD+N nach nicht geeignet ist habe ich mir die Behringer UCA222 zugelegt. Blöderweise hat diese keinen Mikrofonverstärker. Bevor ich jetzt eine Menge Lehrgeld zahle was meine Hardware angeht wäre ich über ein klein wenig Hilfe sehr Dankbar
Interessant fand ich:
Mikrofon Verstärker: Stage line MPR-1
Mikrofon : Behringer ECM-8000 Messmikrofon oder
EMM-8 cal Messmikrofon
Gruß Timm
Hallo Timm,
mal ne Frage:
Warum nutzt du nicht die Möglichkeiten des Forums, über eigene Alben hier Bilder einzustellen ?
Deine Bilder eines externen Hosters kann ich nur sehen, wenn ich mich dort anmelde.
Genau das mache ich aber grundsätzlich nicht....
Peter Krips
habe mal meine Hardware aufgestockt.
Mikrofonverstärker Stage Line MPA-102
Mikrofon Monacor Stage Line ECM 40
Soundkarte Behringer UCA 222
Kalibrierungsdateien sind geladen. Beim Fenstern habe ich mich genau an das gehalten, was hier im Forum steht.
All das hat leider noch nicht gereicht um ordentliche Ergebnisse zu erzielen. Das Problem liegt vor dem PC Wink
Nahfeldmessung:
https://onedrive.live.com/?cid=45BC2E38A...05&o=OneUp
1m entfernt
Die Nahfeldmessung ist zum Teil sehr identisch mit der Herstellerangabe. Aber 1m entfernt sieht das Ganze sehr schlimm aus. Auch mehrfaches ausprobieren ergab keine Besserung. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Gruß Timm
Hallo Timm,
Zitat:Die Nahfeldmessung ist zum Teil sehr identisch mit der Herstellerangabe. Aber 1m entfernt sieht das Ganze sehr schlimm aus. Auch mehrfaches ausprobieren ergab keine Besserung. Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee.
Kannst Du mal die Impulsantwort mit Gate als Screenshot posten ?
Dann noch die Frage nach der Messumgebung.
Standlautsprecher nicht am Boden messe, wegen Kammfiltereffekt.
Lieber auch in Raumhöhenmitte ( Messpunkt).
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Kripston schrieb:Warum nutzt du nicht die Möglichkeiten des Forums, über eigene Alben hier Bilder einzustellen ?
Dem kann ich mich nur anschliessen. Du kannst Bilder als Attachment direkt in Deinem Beitrag anhaegen.
Hmm,
hast du evtl. die rechte Box gemessen???? Das wär die Erklärung...
LG,
Manfred
@Oldie
Danke habe die Box mal auf einen Hocker gestellt.
@Bizarre
Nein ist die linke Box
Wie sieht das Ganze jetzt aus?
Gruß Timm
Hallo Timm,
schaut doch schon ganz gut aus.
langes Gate
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=25831]
kurzes Gate
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=25830]
und der Unterschied im Frequenzgang
Braun ist kurz, blau ist lang
[Bild: picture.php?albumid=482&pictureid=25832]
Wenn das Gehäuse besser bedämpft wird und dann der Töner beschaltet ist, wird die Impulsantwort auch nochmal "sauberer".
Dat wird schon :ok::prost:
Zwischendrin kannst du auch beim Lars guggen
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...hp?t=12673
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Ach super endlichBig Grin
Danke für eure Hilfe!
Der Hocker war jetzt nicht entscheidend, sondern ich hatte falsch gefenstert:doh:
Aber jetzt geht es erst richtig los.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Gruß Timm
Sooo, lange ists her!
Doch das Thema lässt mich nicht los!
Leider ist es mir bis heute nicht gelungen eine vernünftige Messung zu generieren.
Ich würde es die Tage gerne nochmal probieren.
Bestünde die Möglichkeit, dass ein nettes Forum Mitglied auch vor Ort Hilfestellung geben würde?
Ich wäre sogar bereit einen Betrag X dafür zu zahlen^^
Hardware:
Software: Arta
Gruß Timm
