16.08.2015, 15:42
Servus alle,
jetzt habe ich 2x 85L NHT-1259 boxen, die ich aus den USA mitgebracht habe. Leider ist die "Wife Acceptance Factor" (WAF) nicht allzu gut. Die gute Nachricht: ich habe schon Abnahmfe für ne neuem Subwoofer, wenn er nur 1x 85L ist.
Lautsprechertechnik ist bestimmt besser als vor 20 Jahren, als das NHT1259 der Hit war... also mehr Output, kleinere Box! Ich hab schon nen 1kW Einbau-Verstärker gekauft.
Jetzt überlege ich nen Acoustic Elegance Lautsprecher. Der Ingenieur sagt, die werden bald die AV15-H wieder produzieren. (hier alte Parameter von 2008... 2ohm dualVC in Serien) Meine Idee wäre, 1x AV15-H und 2x PR15-1400, in einem 80L Gehäuse.
Kommentar? Ideen?
die einzige Problem: es macht nur Sinn (preislich) wenn irgendwann ein Gruppenkauf für Deutschland stattfindet. Lieferung nach Hamburg per Schiff / gute ermäßigung mit 10+ Lautsprecher-Chassis (PR ausgeschlossen).
=> Deswegen bin ich auch öffen für andere 1kW-fähig kleine-Box-Ideen mit nen andere Chassis, das in DE besser verfügbar ist
cheers,
dave
PR Datei von AE:
10" Passive Radiators : Sd=350cm^2 - Vd=1.33L - Vas=122L - Xmax=38mm p-p
Part # ........... Fs .......... Mms ............ Qms
PR10-80 ........ 21.3Hz ..... 80grams ....... 21.4
PR10-300 ....... 11Hz ....... 300grams ...... 41.4
12" Passive Radiators : Sd=530cm^2 - Vd=2.22L - Vas=279L - Xmax=42mm p-p - Maximum mms allowed : 1800g
PR12-450 ....... 9Hz ........ 450grams ...... 50.7
PR12-670 ....... 7.3Hz ...... 670grams ...... 61.9
PR12-970 ....... 6.1Hz ...... 970grams ...... 74.5
15" Passive Radiators : Sd=830cm^2 - Vd=4.22L - Vas=978L - Xmax=50mm p-p - Cms=1.0mm/N - Maximum mms allowed : 1800g
PR15-430 ....... 7.7Hz ...... 430grams ...... 41.5
PR15-700 ....... 6.0Hz ...... 700grams ...... 42.43
PR15-1050 ..... 4.9Hz ...... 1050grams ..... 51.96
PR15-1400 ..... 4.25Hz ..... 1400grams ..... 60
18" Passive Radiators : Sd=1200cm^2 - Vd=9.14L - Vas=1840L - Xmax=76.2mm p-p - Cms=0.9mm/N - Maximum mms allowed : 2500g (dual spider)
PR18-1600 ..... 4.2Hz ...... 1600grams ..... 74
PR18-2100 ..... 3.66Hz ..... 2100grams ..... 85
PR18-2500 ..... 3.36Hz ..... 2500grams ..... 92
Physical Diameters:
Part # ........... mounting .......... Overall
PR10 .............9.375"...............11"
PR12 .............11"...................12.5"
PR15 .............14"...................15.625"
PR18 .............16.625"..............18.5"
Lautsprechertechnik ist bestimmt besser als vor 20 Jahren, als das NHT1259 der Hit war... also mehr Output, kleinere Box! Ich hab schon nen 1kW Einbau-Verstärker gekauft.Jetzt überlege ich nen Acoustic Elegance Lautsprecher. Der Ingenieur sagt, die werden bald die AV15-H wieder produzieren. (hier alte Parameter von 2008... 2ohm dualVC in Serien) Meine Idee wäre, 1x AV15-H und 2x PR15-1400, in einem 80L Gehäuse.
Kommentar? Ideen?
cheers,
dave
PR Datei von AE:
Physical Diameters:
(Ich liebe Eintakt-Trioden
) Im Wohnzimmer sind aber nur Regalboxen auf Vogels VLB 200 Wandhaltern erlaubt! Habe da jetzt mahagonifarbene Momo`s drauf platziert, und sogar ich bin zufrieden :dance: Läuft sogar an meiner Synola 509 Triode :thumbup:
