Anfrage SP10 250PRO -/- SPA-110PA
einen Lautsprecher mit 30 bzw. 35 Liter möchte ich fertig bauen. Als Hochtöner verwende ich den Celestion CDX1-1425 PA Horntreiber an einem kleinem Horn. Als Tiefmitteltöner möchte ich einen 10er verwenden. Entweder den SP 10 / 250PRO (Monacor) oder den 25cm Speaker SPA-110PA (Monacor). Das Gehäuse war für den Eminence Gamma 10A vorgesehen, den ich nicht mehr nehmen möchte. Etwas Bass soll dabei auch noch rauskommen. Was schlagt ihr vor? Gibt es bezahlbare Alternativen?
Vielen Dank. Smile
Hi HG Smile
Mit dem SP-10/250PRO habe ich beste Erfahrungen gemacht. Braucht aber im Originalzustand mehr als 35 Liter. Man kann den aber prima mit Zusatzmasse pimpen, dann geht der in 35 Liter unter 40 Hz.
Olli
[SIZE=2]
[/SIZE]
Hi HG,
Der will dann aber auch Leistung sehen.
Mal ein Vergleich :
Beide Geschlossen mit Güte 0,577
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23546]
Was wollen die Treiber an Leistung sehen und wieviel Volumen braucht's dafür
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23544]
Mal ventilieren das Ganze und wie schaut's mit der Bassausbeute aus
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23543]
Ausgedrückt in Frequenzgang
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23545]
Volumenkorrektur für gleiche Bassausbeute
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23550]
Und was schaffen die Treiber denn Maximal
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23552]
Wieviel Leistung braucht's dafür
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23551]
Wieviel Arbeit müssen die Treiber leisten
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23548]
Dann schicken wir mal weniger Leistung hinein für Excursion linear
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23549]
und guggen was da an Pegel rauskommt
[Bild: picture.php?albumid=659&pictureid=23547]
Fazit:
Für deine Anforderung wäre der SP 10/250 Pro genau richtig, will aber Leistung sehen.
Der SPA 110PA braucht annähernd doppelt soviel Volumen für die gleiche Performance, dafür nur ein viertel der leistung für 3 dB weniger im linearen Betrieb.
Grüsse Michi
Zitat von A.E.
Hi, ich werfe mal einen Scanspeak 26W8434 ins rennen, 10er der mit GHP auf ca 40-50 Liter abgestimmt werden kann, dann bis ca 32 HZ gehen soll laut Timmi. Vielleicht eine mit 90¬ Bezahlbare alternative im geschl. Gehäuse?
Meiner wird jetzt wohl nach ca 4 Wochen von Europe Audio geliefert werden (laut deren Webseite verfügbar und innerhalb von 4-5 Tagen im Versand) Na ja, war mal ne Test Bestellung, lieber doch in Germany bleiben mit den Bestellungen
Hallo an alle,
vielen Dank für die Antworten und insbesondere für die Simulation. :okBig Grinie Tendenz geht sehr zum SP 10/250 Pro. Kennt ihr möglicherweise Alternativen, die in das Gehäuse passen würden und ebenfalls bei einer Trennfrequenz von ca. 2500 Hz mitspielen? Der Preis sollte nicht wirklich über den des 10/250 Pro liegen.
Vielen DankSmile
Celestion TF1020. Kommt schon mit 20L aus. Spielt bei mir zur besten Zufriedenheit mit XT1086 und NSD1095N.
Ich setze ihn zwar nur als Mitteltöner von 140-1800Hz ein, er kann aber auch Bass, wenn ich den BR-Port aufmache.
Klaus
