Die Schreiner-Box
die Box interessiert mich sehr und habe hier ab und zu mal reingeschaut, als Hochtöner der NEO,als Mitteltöner die Tangbandkalotte und als Tieftöner ???
sehr schönes Konzept. aber, die Tangbandkalotte hatte ich auch für meine Monster zum testen hier, der macht Probleme so ab 2 khz, also konnte ich ihne in der Monster nicht einsetzen, ich suchte eine kalotte die ab ca. 600 hz bis 4khz funktionierte und habe dann zur Vifa gegriffen.
Ebenfalls für untauglich in diesem frequenzsband war die DSM50 und die G50 von Visaton
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showt...php?t=1132
http://www.visaton.de/vb/showthread.php?t=20148
Gruß Timo
Hi Gustav,
von der Gehäuseform her sind wir auf dem gleichen Trip.Big Grin
In einem Avalon Clone werde ich dieses Jahr diese Teilchen verbauen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=1668&stc=1&d=1267610063]
grüsse
Karsten
@ Karsten:
Brrr, das passt ja mal optisch überhaupt nicht...
@ Spatz, der HT wird noch umlackiert ( ähnlich wie Christoph es mit dem RT8II gemacht hat.).
Frontplatte wird bei mir matt schwarz, Fase Plug silber.
Kann auch gut sein das der MT nach oben wandert, das werden die Messungen zeigen.
Alex, das war also dein Pärchen.Sad
Mein Paar mißt sich sehr gleichmäßig, ist aber leider durch die schlechten (von mir gemessenen) Klirrwerte erst ab/oberhalb 6,5 Khz einsetzbar.
Ich vermute das bei einem deiner HT die Folie schlampig und schief eingeklebt wurde.
grüsse
Karsten
P.S. Alex, habe vorhin 3 Mal die gleiche Antwort - Pm von dir erhalten.......der Server spinnt immer noch.
Gast schrieb:Und der HT ist grotte... Ich hab davon ein Paar, welches Pico vor einiger Zeit gemessen hat.
Fazit: unbrauchbarSad
mit solchen aussagen kann ich persönlich nicht viel anfangen,
denn jeder hochtöner ist irgendwo und irgendwie brauchbar.
selbst ein TW6NG der erfahungsgemäß extrem viel klirr zwischen 2 und 6 khz verursacht, wird vielfach eingesetzt.
Der TL16 produziert nach messungen von Visaton und Klang und Ton extrem viel K2 und auch viel K3, ich habe den TL16 sogar ab 3 kHz im zweiweger eingesetzt uind es klingt nicht übel, ist sogar BRAUCHBAR.
Gruß Timo
Das Ding klirrt wie sau, lässt sich nur sehr hoch ankoppeln und hat selbst dann noch massive Serienschwankungen. Für die knapp 45 €, die hierzulande dafür aufgerufen werden gibt es deutlich bessere Chassis, bei denen die Nachbaubarkeit auch sichergestellt ist.
Aber das wird jetzt zu OT...
Spatz schrieb:Das Ding klirrt wie sau, lässt sich nur sehr hoch ankoppeln und hat selbst dann noch massive Serienschwankungen.
und?
was macht das?
kann doch trotzdem gut klingen.
schon mal was von sounding gehört. oder ist das verboten.
viele kaufboxen sind gesoundet um einen eigenklang der marke herauszuarbeiten.
Zitat: selbst ein TW6NG der erfahungsgemäß extrem viel klirr zwischen 2 und 6 khz verursacht, wird vielfach eingesetzt.
und es klingt trotzdem irgendwie gut
Gruß Timo
Hoi Zusammen
Als erstes möchte ich mich entschuldigen,dass ich erst jetzt Antworte.
Es ist mal wieder nicht alles so gelauffen im Geschäft wie geplant.Da wurde es dann etwas hektisch.
Ich freue mich über die Reaktionen auf mein Projekt.
Auch wenn es halt etwas langsam vorwärts geht.:bye:
@Timo
Der Tieftöner ist der Monacor SPH-275C.
http://www.monacor.ch/itemcard.php?itemno=SPH-275C
Die 3" Kalotte wird bei mir von 500 Hz bis 2-2,5 kHz laufen.
In dem Bereich ist sie sehr gut geeignet.
Was auch meine Messungen mit und ohne WG belegen.
Darüber fängt sie an zu bündeln und würde das Abstrahlverhalten negativ beeinflussen.
Ich weiss,Du hast andere Präferenzen.
@Karsten
Um den Eton TT beneide ich Dich.
Ist es der 11 oder der 12"?
Beide habe ich schon sehr gut gehört.:ok:
Den TB BB kenne ich nicht,ist aber als MT sicher sehr gut geeignet.
Ist das ein 4"?
Den HT halte ich auch für das schwächste Glied in der Bestückung.
Bei einer TF von über 6kHz dürfte das Abstrahlverhalten "weinachtlich" werden.
Ich würde eher eine tief trennbare 1" Kalotte oder sogar etwas wie den Wavecor 30mm Feritt-HT nehmen.
Dann TF bei 2-300 Hz und ca.1,5-2 kHz.
Wie würdest Du als Schreiner die grossen Fasen herstellen?
@ Spatz
Aber.
Bevor es hier noch turbulent wird.
Ueber Sinn und Unsinn von Klirr als Sounding bitte ich woanders zu streiten.:p
Freundliche Grüsse
Gustav
HiHo Gustav,
ist leider "nur" der 8-800-37 Hex, der BB3.01 ist ein *3*.
Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird das nicht weihnachtlich, habe HT und BB
bereits unter Winkel gemessen - das dürfte passen.
Es gab im HF mal einen interessanten Beitrag zu Schrägen (war auch ein Avalon Clone).
Der User hat an die angerissene Schräge seitlich Stahlschinen geschraubt
und mit einem Billig-Fuchsschwanz daran entlanggeschnitten.
Ich werde es ähnlich machen, die Stahlschinen dienen bei mir dann aber als
Führung für die OF.
grüsse
Karsten
Hoi Karsten
Ich dachte eher,ob Du die Schallwand aufdoppelst und dan abschrägst oder die Facetten auf Gehrung zuschneidest.
Hast Du aber ja beantwortet.
Wegen "Symbolen christliche Feiertage" bin ich auf Messungen gespannt. :engel: :engel: :joke:
Zitat:ist leider "nur" der 8-800-37 Hex,
Der Eton hat im Vergleich zu den anderen Treiber so gross ausgesehen.:doh:
Frohes Basteln
Gustav
Wegen den Fasen: Ich hab da nicht die Erfahrung, aber ne Kreissäge mit 9cm max. Hypotenuse. Für die ganze Schräge reicht das nicht, aber: Die Front zwei-dreischichtig aufgebaut; durchgehend ist nur die vorderste Platte, und wird dementsprechend angefast. Dann hinten mit ebenso angefasten Platten aufgedoppelt, dabei müssen die hinteren Schichten ja nicht durchgehend sein- man kann sie genau passend hinrücken/pressen. Man könnte die Fasen sogar nur mit Leisten von ca. 10cm Breite erweitern.
Dadurch umgeht man die Fuchsschwanz-Arbeit und stellt die Kreissäge nicht vor unlösbare Aufgaben.
Hm, war jetzt etwas konfus beschrieben. Vielleicht kommt ja jemand mit :-)
Julian
Hoi Julian
Also im Moment tendiere ich zu Wandstärken von 2x19mm=38mm.
Diese wird in den "Ecken" innerhalb der Box entsprechend aufgedoppelt.
Nach Verleimen der ganzen Box, kommt sie auf die Altendorf und bekommt die 12cm x 15Grad Facetten.
Anschliessend müssen alle "offenen Uebergänge " der einzelnen Platten mit min. 1mm MDF oder Furnier aufgedoppelt werden,um ein Durchdrücken nach dem Lackieren zu verhindern.
Mein Schreiner fürchtet mich schon.:joke::joke::joke:
Freundliche Grüsse
Gustav
P.S.: Wann kommt die "Sendung" hast Du gesagt? :dont_know: :dont_know: Big Grin
Ich hab gedacht, man könnte die Facetten vorher sägen, und dann erst bündig verleimen. Altendorf hab ich ned Sad Metabo muss es richten.
Zitat:Wann kommt die "Sendung" hast Du gesagt? :dont_know: :dont_know: Big Grin
Der Zoll lässt grad keinerlei Datenträger über die Grenze, hast das nich gewusst?
:p:doh::built:
Hoi Julian
Zitat:Der Zoll lässt grad keinerlei Datenträger über die Grenze, hast das nich gewusst?
Ist aber nur eine Frage der Richtung. :joke: :joke: :doh:
Gustav
Hi Gustav.
LIFU schrieb:Wegen "Symbolen christliche Feiertage" bin ich auf Messungen gespannt. :engel: :engel: :joke:
war die Tanne nicht ursprünglich ein heidnisches Symbol ?:devil::joke:
Habe mal ein Album mit den wenigen Messungen angelegt die ich bisher habe:
http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/album...lbumid=166
grüsse
Karsten
Sieht halt mit dem Klebeband sehr bescheiden aus. :o
Trotzdem mal Bilder von der gesammten Bestückung.
(sonst denkt Ihr ja der macht garnichts)Rolleyes
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2062]
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2063]
Vieleicht ,wenn ich nicht arbeiten muss, gibts am WE neue Messungen.
Freundliche Grüsse
Gustav
Pssst.... :engel:
Weil man unter keinen Umständen unterbeschäftigt sein darf Rolleyes,haben mein Vater und ich gerade mit dem Bau eines solchen kleinen Flitzers für mich begonnen.:built:
[Bild: picture.php?albumid=79&pictureid=2014]
[Bild: picture.php?albumid=79&pictureid=2015]
Man kann nie genug Baustellen haben.:doh::doh::doh::doh::doh::doh::bye:
Sieht schon aus, als müsste das gut klingen am Ende!
Respekt.
Wird denn nun nach unten hin auch noch abgeschrägt?
Hoi schrottie
Bei der Veruchsschallwand nicht.
Aber natürlich bei den Entwicklungsgehäusen,die dann als nächstes anstehen.
Damit wird dann die BR-Abstimmung und die Weiche entwickelt und gehört.
Schönen Abend
Gustav
Hoi Zusammen
Es wird heute wohl keine Messungen geben.:o
Da zu faul.:doh:
Ich habe allerdings die Treiber mal richtig eingebaut und das üble Klebeband durch DINOC Folienreste ersetzt.
Schaut schon fast nach Box aus.
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2076]
Und Grössenvergleich mit der VSM.
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2077]
Freundliche Grüsse
Gustav
Ich habe mich doch noch überwunden.Rolleyes
Wirklich glücklich bin ich aber mit den Messungen des NEO3 nicht.
Dem NEO3 habe ich aus Vorsicht einen 100yF Elko vorgeschaltet.
Was auf den FQ im Nutzbereich keinen Einfluss hat. Habs bei kleiner Lautstärke gemessen.Cool
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2085]
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2083]
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2082]
Das Abstrahlverhalten um 2.2 kHz ist etwas unruhig und der doch deutliche Einbruch um 6.5 kHz ist auf fast allen Winkelmessungen mehr oder weniger vorhanden.
Ich glaube nicht,das sich die Senke klanglich stark bemerkbar macht.
Troztdem wahr ich im ersten Moment fast geneigt,die NEOs in die Rundablage einzusortieren.Sad
Nachdem ich mich vom "Ideal" verabschiedet habe,bin ich bereit mit ihnen weiterzumachen. Rolleyes :joke:
Der DM-75 macht ziemlich was ich nach den Vorversuchen erwarten konnte.
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2081]
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2080]
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2079]
Ich habe dann die Daten in Boxsim eingelesen und die Weiche angepasst.
Der TT in der Simu ist leider immer noch der TIW300.
Der Entwurf sieht so aus.
0 und 15 Grad Messungen überlagert.
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2087]
30 und 45 Grad Messungen überlagert.
[Bild: picture.php?albumid=93&pictureid=2086]
Leider ganz schön was los unter Winkeln.
Trotzdem ist der Energiefrequenzgang wahrscheinlich gar nicht so schlecht.
Mal sehen was sich noch verbessern lässt.
Mit freundlichen Grüssen
Gustav
