13.02.2010, 17:28
an dieser Stelle möchte ich mitteilen das ich offiziell neidisch bin.:danke:
grüsse
Karsten
grüsse
Karsten
Die Schreiner-Box
13.02.2010, 17:28
an dieser Stelle möchte ich mitteilen das ich offiziell neidisch bin.:danke: grüsse Karsten
13.02.2010, 18:41
Hoi Zusammen
Jetzt bin ich aber etwas überrascht über die Reaktion. :denk: Das ist halt meine Art von DIY.:o Die Projekte werden halt immer weniger,darum müssen sie ausgekostet werden. ![]() Darum dauern meine Projekte halt auch immer etwas länger. @Sascha Zitat:...., würde ich in der Werkstatt wohnen... Nicht wirklich bequem. :p @ Julian Zitat:Es dürfte im Abstrahlverhalten doch eine nicht unwesentliche Sprungstelle zwischen Kalotte und Folie geben, letztere strahlt doch ganz ausgezeichnet rund, während die Monacor schon einschnüren dürfte? Mal sehen was die Messungen sagen. ![]() @Karsten Zitat:..an dieser Stelle möchte ich mitteilen das ich offiziell neidisch bin.:danke: ...an dieser Stelle möchte ich mitteilen,das ich mich offiziell geehrt fühle. Ohne Scheiss.:bye: Noch ein schönes WE Gustav Edith: Der NEO war noch mit KE angeschrieben.Ich habe das Bild gewechselt.
14.02.2010, 10:39
So..das Klebeband unterstützte Probesitzen will ich Euch nicht vorenthalten. :bye:
Da kriegt man einen Eindruck wie es mal aussehen wird. Es gibt jetzt drei mögliche Oberflächenbehandlungen. Erstens die nur geschliffene rohe Alu-Oberfläche wie jetzt und dann farblos oder schwarz eloxiert. Mal sehen. :denk: Noch einen schönen Sonntag wünscht Gustav
14.02.2010, 11:35
Moin Gustav,
Schwarz eloxiert wirkt sicher edel, "frisst" aber die schwarzen Treiber auf, oder was meinst du? Alu roh kenne ich nur als recht empfindlich. Empfindlicher wird aber wohl die Kalotte sein :denk: Grüße, Julian
14.02.2010, 12:32
Hoi Julian
Du hast alle meine Ueberlegungen getroffen.:thumbup: Wenn der Schreiner in nicht allzulanger Zukunft Grossvater wird,gibt es möglicherweise ein Problem. hock:Das Alu roh ist tatsächlich sehr kratzempfindlich und die Finger hinterlassen sofort Abdrücke. Von daher währe farblos eloxiert sicher die beste Oberfläche. Wenn nur das geschliffene Alu nicht so teuflisch verlockend glänzen würde. :devil: :thumbup: :danke: Freundliche Grüsse Gustav
14.02.2010, 12:40
Hoi Gustav,
Bleibt das Alu beliebig lange so, ich hätte gedacht dass das mit der Zeit von selbst anläuft/oxydiert. Einen Schutzlack, der auch mechanisch etwas schützt und die Schönheit unterstützt, gibt es nicht? Grüße, Julian
14.02.2010, 12:55
Hoi Julian
Zitat:Bleibt das Alu beliebig lange so, ich hätte gedacht dass das mit der Zeit von selbst anläuft/oxydiert. Das Alu bleibt abgesehen von Fettfingerabdrücken so. Die sind aber mit den Handelsüblichen Fensterputztüchern ala AJAX usw. leicht zu beseitigen. Gerade abgelichtet mein ca. 9 Jahre alter Pre. Abgesehen von Staub und Fettfingern ist alles noch wie neu. ![]() Gustav
14.02.2010, 13:31
deine Sachen ... :-)
aber mal was anderes Gustav .... kannst du nicht mal das Schaltbild deines Röhren PreAmps mal einstellen ? fänd ich klasse ... Zumal du ja auch gut fotografieren und dokumentieren kannst :-) mfg Dieter
Meine MusikQuelle. http://http://www.di.fm/chillout/
14.02.2010, 13:39
Wow, die Frontplatte sieht ja wirklich mal toll aus... wieviel kostet denn sowas, wenn ich mal fragen darf?
Sorgen macht mir allerdings ein bisschen der Übergang von MT zu Wave, da scheint ne fiese Kante drin zu sein... Ciao, Spatz
14.02.2010, 13:59
Wow,
da kommt bei mir der Neid,ääähmmm Wunsch nach einer CNC wieder auf, :thumbup: wenn ich solche Geräte-,Lautsprecher-Frontplatten sehe ... Gruß Heiko
Diese Signatur gehört mir gar nicht !...
Sie läuft nur immer allen meiner Postings hinterher ... :doh:
14.02.2010, 14:31
Hoi Dieter
Leider habe ich es im Bereich der DIY-Elektronik nicht über das Nachbauen oder sogar nur Zusammensetzten gebracht. ![]() Die eingebaute Technik ist von Thel. Was der Zufriedenheit mit dem Gerät aber keinen Abruch tut. :ok::thumbup: Ich habe da Telefunken GZ34 und PhilipsECG JAN 6SN7WGTA verbaut. Der Pre ist im Moment als Booster für den Phono-Pre eingeschleift, da ich sonst den A/D Wandler meiner DBX nicht aussteuern kann. (Ich bin echt froh,dass das gute Stück noch einen Zweck erfüllt :thumbup:,denn er gefällt mir immer noch ausgesprochen gut). Trotzdem lagern noch sämtliche Teile für zwei Monoblöcke mit denen im Lager. Die Uebertrager sind von Tamura. ![]() Die Schaltung ist aber wieder nicht von mir, sondern von einem Bekannten,der professioneller Entwickler auf dem Gebiet ist. Noch habe ich leider nicht die Zeit und Motivation gefunden damit anzufangen. Leider müsste sich eine Doku auf dem Gebiet der Verstärker, mangels Kompetenz meinerseits, auf das Gehäuse beschränken.:thumbdown: Ich lese aber immer gerne Deine Beiträge.:prost: @Spatz Das schaut "scharf" aus wass.:joke: Der Uebergang ist aber gleich wie bei dem etwa doppelt so tiefen ModKWG welches hier zu sehen ist. Selbst da ist im relevanten Uebertragungsbereich kein Problem. Mit der jetzt nur 8mm Tiefen und eher der Optik geschuldeten "Verrundung" erwarte ich noch geringeren Einfluss. Die Messungen werden es aber klar zeigen.:prost: Freundliche Grüsse Gustav
14.02.2010, 14:45
Hoi Heico
Da ich mal wieder etwas langsam war,hab ich Deinen Post leider noch nicht gesehen. Ja,die Möglichkeiten meiner Werkstatt möchte ich auch nicht missen. @ Spatz Zitat:... wieviel kostet denn sowas, wenn ich mal fragen darf?Das kommt auf die Stückzahl an. ![]() Reine Maschinenzeit,Material,Handarbeit und eventuell eloxieren liegen bei einer Stückzahl unter 100 Stk. etwa bei 80 Euro. Darüber kann man etwa mit 60 Euro rechnen. Dann kommen noch die Entwicklung,Konstruktion,Programierung und das Einrichten. Diese Punkte sind dann stark Abhängig von der Stückzahl. Wiesooo.... willst Du einige Hundert bestellen? :denk: ![]() Freundliche Grüsse Gustav
14.02.2010, 18:08
LIFU schrieb:Wiesooo.... willst Du einige Hundert bestellen? :denk:Ich hätte da eine Idee für einen "Wander-Pokal" für den jeweiligen Contest-Gewinner... Hast Du evtl. die Möglichkeit, ein Chassis mittels Laserscanner in 3D abzulichten??? Nur mal so und völlig OT... ![]() Gruß Sascha
14.02.2010, 18:17
Hoi Sascha
Zitat:Hast Du evtl. die Möglichkeit, ein Chassis mittels Laserscanner in 3D abzulichten??? Nö. Ich habe einen kleinen (sehr kleinen ) Produktionsbertrieb.Was Du suchst, ist eher in Entwicklungsabteilungen von Grossbetrieben zu finden. Gustav
14.02.2010, 19:05
Die Form eines Chassis ist doch nichts allzu komplexes?
Hier, nur mit krummen Linien gezeichnet und rotiert. Lässt sich natürlich beliebig verfeinern. Verstehe den Sinn eines Laserscanners in dem Fall nicht. ![]() http://www.derlord.de/uploads/newbb/63_4...3ddb63.jpg
14.02.2010, 22:07
...obwohl das völlig OT ist, für den Contest einen Wanderpokal zu schaffen, welcher sinnigerweise ein Chassis trägt. Die Kosten wären, durch eine entsprechende Anzahl Freiwilliger Spender geteilt, pro Nase, durchaus im Rahmen.
Ist nur so ne Idee, und Gustav hätte das Werkzeug... Aber bitte jetzt back to topic, weiteres kann ja in nem neuen Thread erörtert werden. Gruß
17.02.2010, 16:57
Hi Gustav,
Wenn ich mir so Deine Bilder ab Post 107 anschaue, oder die Bilder in diesem Thread hier: http://www.diy-hifi-forum.eu/forum/showp...stcount=56 da bin ich richtig stolz darauf, dass Du bei unserer Audiogruppe Stuttgart mitmachst. Das ist Alles einfach nur genial gut.:danke: Viele Grüße Christoph
17.02.2010, 17:29
Hoi Christoph
Zitat:da bin ich richtig stolz darauf, dass Du bei unserer Audiogruppe Stuttgart mitmachst. Das freut ich besonders,da Du ja Anfangs noch Deine, durchaus berechtigten, Bedenken gegen meine Doppelmitgliedschaft hattest.:bye: Je länger ich dieses Hobby betreibe, umso seltener werden die umsetzbaren Projekte. In fast jedem Raum meiner Behausung und auch der näheren Verwandschaft und Bekannschaft ist schon "Abfall" von mir vorhanden. ![]() Nach dem Bau der VSM,die für mich noch immer das für mich erreichbare "High-End" darstellt, war ich besonders erfreut, für meinen Freund,den Schreiner, eine Box entwickeln zu dürfen. Ich lasse mir damit auch Zeit und versuche, nach meinen Möglichkeiten, das Optimum herauszuhohlen. Das beinhaltet natürlich,das ich nicht nur technisch,sondern auch optisch eine ansprechende Box baue. ![]() Ob mir das gelingt ist natürlich noch fraglich. Aber Spass macht es mir sehr. ![]() Wenn übrigens nur die Hälfte der angekündigten Themen am nächsten Gruppentreffen behandelt werden,wird mich niemand am Teilnehmen hindern können. ![]() Und hoffentlich auch den Drrum nicht. Noch eine schöne Woche Gustav
18.02.2010, 17:10
Hi Gustav,
Zitat:Zitat LIFU:Ja, das war damals ein Fehler von mir.:doh: Zitat:Zitat LIFU:Das wäre klasse, wenn wir uns wieder sehen könnten. Viele Grüße Christoph
03.03.2010, 09:28
Hoi Zusammen
Ich mache gerade eine neue Versuchsschallwand,die der fertigen Box entspricht. Avalon lässt Grüssen. Neue Messungen etwa am WE Freundliche Grüsse Gustav |
| 3 Gast/Gäste |
