6cb5a
#81
Hallo Hannes,
am Anfang meint man man wird wohl nie fertig mit dem Schälbohrer, aber mit der Zeit gehts doch ganz fix....:ok:
Weiss sieht sehr gut aus! Prima wäre es wenn Du noch ein bisserl schärfere Fotos posten könntest - bittebitte
AUDIY LIFE auf YT
Hallo sven
Ich werde morgen mit der spiegelreflexkamera ein paar photos machen.
Das bohren mit dem blechschälbohrer geht eigentlich ziemlich schnell.
Wichtig ist nur das man den bohrer mit schneidfett einschmiert.
Dann verschmiert sich das alu nicht und der bohrer hält ewig.
Fürs netzteil gehäuse hab ich heute nicht mal eine halbe stunde gebraucht.
Der grösste brocken arbeit ist auf jeden fall das lackieren.
Grüsse hannes
"Seid nett zueinander"
Hannes 1977 schrieb:Das bohren mit dem blechschälbohrer geht eigentlich ziemlich schnell.
Grüsse hannes
Gibts da noch was Besseres weil ich die Schmiererei mit dem Fett nicht mag?
AUDIY LIFE auf YT
Hallo sven
Ich hab bei meinem satz blechschälbohrer einen stift wie ein uhustick dabei gehabt.
Damit schmier ich die schneidflächen der bohrer ein.
Das ist eigentlich überhaupt keine sauerei.
Ich werd mal das internet durchforsten und dann einen link für dich einstellen.
Grüsse hannes
So der versprochene link
http://www.amazon.de/Exact-30409-Bohrpas...B004GCIOO2
Sowas in der richtung sollte gut funzen.
Ich habs zwar von einem anderen hersteller aber das sollte nicht das problem sein.
Grüsse hannes
Hi Hannes,
war heute leider lange unterwegs :o
hannes: " Ich bin aber mittlerweile so überzeugt von eintaktern das ich mir glaub ich keinen verstärker in gegentakt mehr bauen werde."
Genau das meinte ich mit SET(Single Endet Triode). Ich habe schon gebaut: Raphael -Stereo 60, -Stereo 25 und die PP-Monoblocke, aber sehr bald auch Eintakter: Synola 608, Synola 509 und auch die berühmte Mig-Röhre 6c33cb, Nachbau der Welter WT 500. Die Walter PP(Push-Pull, Gegentakter) ist mit Originalteilen schon aufgebaut; ist meiner Meinung nach, aber sehr schwach, vom Netzteil her. (Wir sind da mehr Punch im Bass gewöhnt.) Selbst an der dicken Tannoy klingt es sehr dünn. sonst aber nicht so schlecht. - Die Endstufe, Stereo, hat nur 100µF, dahinter geht es mit dem 2ten Hunderter in Stereo-Vor und -Treiberstufe. Irgendwo waren dann noch zwei 22µF Kondis(RCRC) vor der Eingangsröhre. Habe da aber die Eisenteile im Verdacht , schon am Limit zu werkeln(außerdem, keine Siebdrossel! Sad ). Die Eintakt-6cb5a könnte unser nächstes Projekt werden. :devil:
Gruß Gabriel
Hallo gabriel
Da hast du ja schon einiges durchSmile
Ich hab mich damals dagegen endschieden in den el84 pp von walter elektronik zeit und geld zu investieren.
Mein kleiner eintakter mit el84 hat mir besser gefallen.
Als mir den gegentakter dann ein kumpel abschwatzte war ich gar nicht undankbar.
Die 6cb5a nach thomas mayer kann ich dir nur empfehlen.
Sicher nicht billig aber klanglich in traum.
Grüsse hannes
Hannes 1977 schrieb:So der versprochene link
Vielen Dank Hannes!
AUDIY LIFE auf YT
Schönen nachmittag
Es geht voran
[Bild: mobile.96bsolq.jpg]
[Bild: mobile.951ukj4.jpg]
Grüsse hannes
Hi hannes,
ich kann leider Deine Bilder aus irgendwelchen Gründen momentan nicht sehen. Ich denke es liegt am Firmenserver...
Hier hab ich mal ein Foro von einem wirklich gelungenen quick and easy Design Mini-Tubeprojekt von LeBong reingstellt. Quelle: http://www.lebong.de/darling/index.htm
[Bild: picture.php?albumid=685&pictureid=18239]
Das ist ein spitzen Beispiel wie man es schaffen kann, auch ohne Lack nen schicken Amp aufzubauen. Die Röhren harmonieren prima mit dem robusten Aluguß des Hammondgehäuses. Mit einfacheren Novalröhren schauts bei weitem nicht so gut aus. Und die Becher für die Elkos setzen auch Akzente.
LeBong beschwert sich auf seiner Homepage nicht ohne Grund dass es bei Ebay Designvorschläge dieser Art auftauchen - natürlich mit einem Angebot zu exakt passenden Platinen....
AUDIY LIFE auf YT
Hallo sven
Die amps von johannes lebong waren auch der anstoss für das design meiner 6dn7 mono amps.
Das problem ist halt das die druckgussgehäuse von hammond nicht in der grösse die ich für die 6cb5a amps brauche vorhanden sind.
Die grösseren druckgussgehäuse von hammond sind leider schon 10cm hoch so wie bei den 6cb5a monos die ich gebaut habe.
Mir gefällts aber mehr wenn sie nur 5cm hoch sind.
Ansonsten hätt ich die druckgussgehäuse genommen eben weil man die auch unlackiert einsetzen kann und weil sie mir von der form her eigentlich besser gefallen.
Grüsse hannes
ich will mir jetzt wahrscheinlich auch die 6CB5A Endstufen von Thomas Mayer bauen. Allerdings finde ich die Lundal-Teile etwas überteuert und will mir entweder alles wickeln lassen oder kaufen, was vorhanden ist.
Zum Trafo:
Sehe ich das richtig, dass man sekundär nur einen 0-350V Anschluss benötigt und die Mittelanzapfung für die Gleichrichteröhre durch die beiden Dioden erzeugt wird?
Hier nochmal der Schaltplan:
http://vinylsavor.blogspot.de/2013/02/lo...ifier.html
Martin
Jepp...das siehst du richtig. Das ist ein Brückengleichrichter (Graetz Brücke) in "Hybrid" Version, also zwei Halbleiterdioden und Zwei Röhrendioden. Ist halt praktisch da für die (+)-Seite die Kathoden der Dioden zusammenfallen und man in den beiden Röhrendioden nur eine beheizte Kathode braucht und man nur zwei einzelne Anoden benötigt :-)
Nimm doch einen Siliziumdiode, eine Germaniumdiode, eine Hochvakuumröhrendiode und eine Quecksilberdampgleichrichterdiode für den "ultimativen high-end turbo quadruple-hybrid snakoil audiophile rectifier" :p:p:p
Wo du dir die Induktivitäten holst ist so eigentlich egal. Wenn du sie wickeln lässt, schau dass die Leute Erfahrung mit Audioübertragern haben. Sowas ist schon anspruchsvoller als ein Netztrafo (der eine muss nur 50Hz machen, der andere 20 bis 20.000 Hz !!!!)
Nimm nicht das billigste...es gibt schon einen spurbaren Unterschied zwischen nachgeglühtem, kornorientiertem 0,35er siliziumeisenblech (M111) und chinesischen Konservendosenblech.
Gruß, Simon
Netztrafo und evtl die Spulen lass ich mir bei Müller-Rondo wickeln. Die liefern immer gute Qualität. Bzgl der Übertrager werd ich mal schauen, was in betracht kommt. Das machen die aber auch oder ich nehm die 16xx Serie von Hammond.
Mal ein paar links für günstige & gute Eisenware:
Super Qualität...Made in Germany. Haben einige mit ~5k. Die machen dir auch nen Wunschübertrager..
http://www.roehrentechnik.de/html/eintakt.html
Beste Preis Leistung EVER. Ich liebe diese italienischen Trafos. Sind RICHTIG gut. Versand etc. völlig unproblematisch:
http://www.enovaz.com/trasformatori/tu086c.html
Macht auch Schnittbandkern und alle Sonderwünsche. Preislich wirklich top für die Arbeitsleistung:
http://www.ogonowski.eu/transformatoren/...d-eintakt/
Machen nahezu alles. Preislich gut, nicht überteuert:
http://www.roehrenendstufen.de/system/out_seST.html
bzw:
Gutes Zeug, Made in Britain :-) Preis ist gut
http://livinginthepast-audioweb.co.uk/in...frmrvt1091
Ebenfalls:
http://www.vvttransformers.co.uk/output_se_tx.htm
Tschechischer Shop. Preisknüller, aber nicht unbedingt High End Ware.
http://www.ges.cz/de/output-transformer-...ml?cur=EUR
Mit den asiatischen Trafos fang ich jetzt garnicht an, sonst wird die Liste zu lang Smile
PS: Ich favorisiere kleinere Familienbetriebe mit Erfahrung und Chance auf Sonderwünsche.
Gruß, Simon
Hallo martin
Ich habe den verstärker jetzt einmal billig gebaut als monos mit übertragern von ritter elektronik, drosseln von lundahl und netztrafo von frag jan zuerst. Die gleichrichtung hab ich mit dioden gemacht.
Dann einmal als stereoausführung mit externen netzteil hybridgleichrichtung und eisen von thomas mayer.
Und einmal als edelausführung für meinen schwager als stereoverstärker mit externen netzeil und zwischenübertagern.
Die eisen und bauteile alle von thomas mayer.
Mein fazit nicht bei den eisen sparen.
Die lundahlünertager wüde ich auf jeden fall nehmen die sind ihr geld wert.
Röhrensockel würd ich nicht die nehmen die thomas mayer bei seinen 6cb5a verstärkern einsetzt.
Da springen die röhren raus.
Vorverstärker ist bei diesen verstärkern auch pflicht da die eingangsempfindlichkeit für vollaussteuerung 3 volt ist.
Ich kann dir den 6cb5a verstärker nur empfehlen spielt sehr fein in allen varianten die ich gebaut habe.
Wobei sich der einsatz von lundahl übertragern drosseln und den netztrafo von thomas mayer auf jeden fall bezahlt macht.
Grüsse hannes
Was hat denn deine Stereoausführung gekostet? So highendig wie dein Schwager brauch ich es nicht.
Coffmon schrieb:Was hat denn deine Stereoausführung gekostet? So highendig wie dein Schwager brauch ich es nicht.
1000€ komplett
Da ist aber auch die verbindungsleitung vom netzteil zum verstärker dabei. Die stecker und buchsen dafür sind in militärqualität und kosten als satz zum beidseitigen stecken 100€
Grüsse hannes
Schönen abend
Mein projekt 2018 wird die trafogekoppelte version des 6cb5a amps werden Smile
Nach wieder mal bewussten längeren hören bei meinem schwager gegen einen bugle amp mit 45 trioden wusste ich das ich den amp auch brauche.
Beim netzteil meines schwagers hat er damals den rotstift angesetzt und es wurde capacitor loaded aufgebaut.
Ich möchte es choke loaded aufbauen so wie thomas mayer.
Netzteil und verstärker wird wieder getrennt aufgebaut.
Beim gehäuse bin ich noch zwischen röhren freistehend und geschlossen am grübeln.
Grüsse hannes
Schönen abend
Erstes probesitzen Smile
[Bild: mobile.210lgk92.jpg]
[Bild: mobile.208dgsb3.jpg]
[Bild: mobile.209vbuoo.jpg]
Die mp in oil kommen oben noch drauf und anständige hauben aus alu.
Grüsse hannes
Deutsche Übersetzung: MyBB.de, Powered by MyBB, © 2002-2025 Melroy van den Berg.
