Warnung vor Dreischichtbambusleimplatten
[Bild: gutabgestimmt4fcpm.jpg]
So spielt das schon ganz nett, obwohl der Holzkasten in sich nochCool schwingt.
Mich verwundert, dass bei der Handschlachtung und Auswaidung und Bekleben mit 4 Lagen Filtertütenpapier frei Hand,beide Membranen für die gleiche Abstimmung genau das gleiche Zusatzgewicht brauchen. Im Bass hubt die Passivmembran etwa mit dem 3-fachen Hub des Faitals, ich denke, Ziel erreicht.
die Story geht weiter. Durch die beiden 15" Chassis brauchte ich die ganze Länge der 800mm Platten als seitenwände und musst so den Boden oben unten häßlich im Stoß verleimen.
Ich habe passende Viertelstäbe gesucht aber keine passenden gefunden, bis mir der Blick auf die Plattenreste auf die richtige Idee brachte. Ich sägte nach zweimaliger Pythagoras-Anwendung passende Leisten zurecht, sägte die hässlichen Ecken weg und klebte die Leisten ein. Zuerst wollte ich den Bambus ölen, aber ein Versuch mit Clou-Klarlack brachte mich auf die richtige Idee. Jetzt gefällt mir der Farbton und die Rauhigkeit des einmaligen Anstrichs mit Pinsel entspricht in den Haptik der Faserstrucktur der Platten.
[ATTACH=CONFIG]74123[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74127[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]74126[/ATTACH]
Die Bamboo15Smile. Die Bamboo12 folgt :denk:irgendwann.
[ATTACH=CONFIG]74128[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]74129[/ATTACH]
Statt Alubutyl habe ich die Innenwände mit 10mm Kokusmatte aus dem Gartenbereich beklebt (Acryl).
Das erschien mir von der Dämpfung und dem Materialmix für sinniger.
Dieser Thread hat ja eine richtige Metamorphose durchgemacht. Von der Kritik an Bambusplatten bis zur hübschen Bambusbox. Gratuliere
P.S.: Aufpassen - den Anblick der Mangerbox im Hintergrund vertragen eventuell nicht alle Forenmitglieder ! Wink
Hallo Charles,
das sieht bei Tageslicht mit dem Clou-Anstrich sehr gefällig aus und harmoniert mit dem Boden und etlichen Möbeln aus Buche ganz gut. Gerade im indirektem Sonnenlicht hat der Bambus einen leichten Grauton. Eigentlich wollte ich die Kisten grau beizen eventuell mit Lack leicht übernebeln......aber so gefällt es mir besser. Ich habe gerade einen zweiten Satz beim Bauhaus, die einzigen, die sowas in verschiedenen Größen preiswert vorrätig haben, für mein 12" Ptojekt gekauft. Die leichte Frontschräge nach Vorbild der alten JBL und Coralkisten aus den 70ern läßt das Ganze deutlich weniger wuchtig erscheinen, 3cm auf 83cm Höhe, und verbessert auch die Mitteltonabstrahlung.
Ich höre dank Passivmembran und dem 15PR400 Bässe und auch Mitten deutlich differenzierter als mit meiner JBL Kinobox mit dem 2226.
Ich finde es Top!
Interessant wäre es zu sehen wie die JBL Gehäuse aufgebaut/gedämmt/bedämpft sind. Die BR Rohre sind wohl auch ohne Schnickschnack.
Simon
Die Box selber macht sicher auch einen Unterschied. Aber der Faital wird in den Mitten sicher auch besser sein, als ein JBL 2226.
Ich höre selber auch mit zwei 15ern pro Seite mit gerader und gerippter Membran (Beyma 15LX60v2) ähnlich dem JBL. Währenddem ich von deren Basswiedergabe begeistert bin, habe ich das Gefühl, dass ihnen im Mittelton ein Bisschen die Raffinesse fehlt (bin aber mit dem Finetuning noch nicht fertig). In dieser Beziehung sind Chassis mit NAWI Membran und ohne Rippen etwas im Vorteil.
Danke für die Erfahrungen :prost:
Simon
ich denke die Mambranmasse ist auch beim Faital deutlich günstiger mit der 3" statt der 4" Spule.
Vin den 400W brauche ich zu Hause vielleicht 40Wink.
Edith meint "na ja" 98 g zu 85,2 ist nicht so großRolleyes
