LittleYABS
So, es geht tatsächlich endlich weiter, hier mal der aktuelle Stand, sieht schon ein Stück besser aus, finde ich:
[Bild: picture.php?albumid=1626&pictureid=29585]
Trennung liegt jetzt zwischen 4 und 5 kHz, da laufen die beiden ein Stückchen fast parallel:
[Bild: picture.php?albumid=1626&pictureid=29586]
Impedanzmessung:
[Bild: picture.php?albumid=1626&pictureid=29589]
Interessanterweise weicht die Simu doch recht massiv von den Messergebnissen ab, sowohl im Bereich zwischen 1 und 2 kHz als auch im Hochton:
[Bild: picture.php?albumid=1626&pictureid=29588]
Und das ist die aktuelle Weiche:
[Bild: picture.php?albumid=1626&pictureid=29587]
Ich werde sie jetzt erstmal eine Weile so hören, mal schauen ob etwas stört.
Danke schon mal an Alle für den Input, bin gespannt, was Ihr jetzt so sagt...
Lars
LarsNL schrieb:Interessanterweise weicht die Simu doch recht massiv von den Messergebnissen ab, sowohl im Bereich zwischen 1 und 2 kHz als auch im Hochton:
Das würde ich mir zum Anlass nehmen den Weichenaufbau zu überprüfen...
Das bei 1,5khz sieht (evtl.) nach einem erhöhten Übergangswiderstand beim 33μF Kondi aus (Krokoklemmen?)
Eine andere Micposition als beim Einmessen könnte die Unterschiede im Hochton erklären.
Das Alles natürlich vorausgesetzt die Einmessungen waren sauber. Btw... Dein "Gate" ist vermutlich nicht ganz sauber gesetzt.
Wie, Du meinst, mit dem erhöhten Übergangswiderstand sieht die Messung dann besser aus? Confused War alles mit Wagos verbunden, daran sollte es also eigentlich nicht liegen. Ich vermute eher irgendeinen Fehler bei den ursprünglichen Messungen. Mittlerweile habe ich eine Weiche mal verlötet und es misst sich immer noch genauso.
Ich hatte auch Deinen Weichenentwurf nachgebaut, da hatte ich einen ähnlich häßlichen Buckel wie jetzt in der Simu, nur noch etwas ausgeprägter.
Alexander schrieb:Btw... Dein "Gate" ist vermutlich nicht ganz sauber gesetzt.
Woran siehst Du das denn?
Lars
Zitat:Wie, Du meinst, mit dem erhöhten Übergangswiderstand sieht die Messung dann besser aus?
Mir ging es da konkret um den Schlenker bei 1,5kHz.
Der wird durch einen Widerstand vor dem C (oder eben einem erhöten Übergangswiderstand) abgeschwächt,
daher hatte ich auch in meiner Simu 0,68Ohm in Reihe zu den 33μF.
Zitat:Woran siehst Du das denn?
..am Gezappel Smile Vlt. ist es aber auch eine nahe und unvermeidbare Reflexion wie die Michalterung o.Ä,
ich vermute aber nach wie vor das Gate.
lg & gute Nacht
Hallo Alexander,
Ach so, das Gezappel... das sieht bei mir immer so aus... Big Grin
Ich kann nicht genau sagen, woran es liegt, ich habe eher irgendwelche Reflexionen im Verdacht. Jedenfalls messen sich die zappeligen Hochtöne mit anderen Mics und in anderen Räumen deutlich besser.
Und wegen dem Schlenker bei 1,5 kHz: wie gesagt, mit der verlöteten Weiche nichts zu sehen davon. Auch im Hochton sieht der Frequenzgang jetzt besser aus, klanglich gefallen sie mir so bei 15 Grad am besten, das passt auch ganz gut zur späteren Aufbausituation.
Lars
4 Gast/Gäste
