Tipps zur Entscheidungshilfe
da ich ja noch recht neu in dem Thema Home Hifi bin, bräuchte ich mal ein paar Tipps und Anregungen.
Mein ertses Projekt ist die Mivoc MTL 138, ein Low Budget Projekt, nur um mal zu schaun, wie das mit den Bausätzen so hinhaut. Die werde ich in den nächsten paar Tage mal zusammenbauen und wenn das alles so klappt, wie ich mir das vorstelle, kann danach das eigentliche Projekt "Wohnzimmer" starten.
Soviel zum Off-Topic. Wink
Jetzt zum eigentlichen Thema:
Ich plane für mein Wohnzimmer (ca. 22qm mit Sofa, Tisch und was sonst noch alles dem Schall im weg steht) eine 2.1 Anlage, um mal anständig Musik höhren zu können. Hierbei scheiden aus Platzgründen leider große Standlautsprecher aus (max. Höhe 70cm, max Breite 27cm).
Einen schönen Subwoofer hab ich mir schon ausgeguckt http://lautsprechershop.de/index_hifi_de...10brhp.htm , nur halt bei den Sateliten bin ich mir absolut noch nicht sicher.
Rein von Höhrgeschmack her würde ich mich als audiophilen Lauthöhrer (gerne bei hoher Zimmerlaustärke) bezeichnen.
Was ich garnicht mag ist ein zu schwammiger Tief-mittelton und zu scharfe Höhen.
Ich hab schon ein wenig das Internet durchforst und dabei auch ein paar schöne Sachen gefunden, aber leider hab ich bei mir in der gegend nicht mal annähernd die möglichkeit die Probe zu höhren.
Das sind die Kandidaten, die in die engere Auswahl gekommen sind: http://www.lautsprechershop.de/index_hif...eral42.htm
http://lautsprechershop.de/index_hifi_de.../ct240.htm
Jetzt ist meine Frage, ob einer von euch die schon mal gehöhrt und Ehrfahrungen damit gesammelt hat?
Oder aber ob ihr einen anderen Lautsprecher empfehlen würdet.
Budget sollte so umgefähr bei max: 180 pro Bausatz liegen.
Ps. Wenn es gewünscht wird kann ich gerne einen Baubericht zur MTL 138 verfassen.
Auf jeden fall die Wavemonn bei Deiner Geschmackbechreibung.Der HT in der Ceral ist für Leute die es deftig in den Höhen mögen!
Bei den Mivoc teilen ist der HT dem in der Wavemoon auch um lengen unterlegen!
Kann mir mal Jemand das Wasser reichen
Karsten
Danke für die schnelle Antwort.
Ja, die Wavemon scheinen ja auch ganz gut zu sein, aber ich hab grade gesehen, dass die Gehäuseseite abgerundet sind. Confused
Gibt es zufällig ein paar Tipps (Thema), wie man sowas baut.
Im Car Hifi hab ich sowas mit GFK gemacht, aber das scheidet hier dann wohl doch eher aus. Rolleyes
Danke für den Tipp,
ich hab mir jetzt erstmal die HobbyHifi Ausgabe, in der der Wavemon behandelt wird nachbestellt. Um mich dahingehend mal weiter zu informieren.
Ps: Meine Low Budget Mtl 138 nimmt auch langsam Formen an. Es geht also bald los mit dem Aufbaubericht.
Spoer schrieb:Im Car Hifi hab ich sowas mit GFK gemacht, aber das scheidet hier dann wohl doch eher aus. Rolleyes
Warum? Gehäuse aus GFK wurden auch schon gemacht.
Jesse Cool Good Vibration
Ich hab mich jetzt ein wenig mit den Wavemon beschäftigt und damit steht es fest: Es werden die Wavemon!
Zusammen mit dem Sub 10 BRHP sollte das ganz gut passen.
Vielen dank für die Tipps.
