Martion Bullfrog
in der aktuellen Stereoplay ist ein Test dieses sehr interessanten Lautsprechers drin. Martion hat hier einen 15Zöller in eine recht kleine geschlossene Box verbaut. Im Zentrum des Speakers sitzt ein Horn, das die Membranfläche des Basschassis bis auf einen Ring von ca. 2cm Breite abdeckt. Dahinter ist also gerade noch ein Teil der Textilsicke zu sehen. D.h., dass der 15er, der bis 700Hz arbeiten soll, durch einen Schlitz von gerade Mal ca. 240cm² abstrahlt. Und der Speaker erzeugt lt. Stereoplay-Messungen sehr sehr geringen Klirr. Da müssten doch Luftverwirbelungen in diesem flächenmäßig arg begrenzten "Austrittsring" die Klirrwerte ziemlich verhageln. Wo liege ich falsch?
AR
naja,
die Klirrmessungen werden zwischen 85-100dB durchgeführt.
Bei 100dB läuft die Bullfrog gerade mal im Standgas (max.116dB),
während die anderen Kandidaten zum Teil am oder über ihrem Limit spielen.
Besonders gut zu sehen bei der Audium mit der geringsten Membranfläche.
Nur die BM-Line kommt in diesem Test nach Stp. mit zwei 10"er gerade mal auf max.101 dB.
Was aber auch aufällt,
alle Test Aspiranten erhalten in der Abbildungswertung sehr gute Beurteilungen.
Gruß plüsch
Zitat:Bei 100dB läuft die Bullfrog gerade mal im Standgas
Ja genau - und die Teilchengeschwindigkeit im Spalt ist dabei gerade mal 3m/s bei 70Hz.
Gruß Andreas
Freut mich das sich die Stereoplay nicht gescheut hat die zum System gehörende DSM-240 und den IMG-Stage Line Verstärker zu erwähnen und abzubilden.
4 Gast/Gäste
