Symbol Crossover-Library
kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil darstellen soll:
[ATTACH=CONFIG]52855[/ATTACH]
Das Teil findet sich im Funktionsblock "Passive High+Low pass 2nd order".
Cheers
AO
Angehängte Dateien
.jpg   Crossover-Bauteil.jpg (Größe: 2,68 KB / Downloads: 887)
Moin, entweder ein Widerstand oder der ohmsche Anteil einer Spule.
als sie davon zu überzeugen,
Audioviele Grüße,
AllmightyOtter schrieb:kann mir jemand sagen ......
Manche Dinge verstehe ich nicht. Soll das ein Ratespiel werden? Oder willst Du es wirklich genau wissen? Falls letzteres, dann verstehe ich nicht wieso Du nicht erstmal umfassend informierst. Quelle? ...wo kommt es her? Was ist drum herum? Zeig doch die ganze Weiche! Falls das wegen Urheberrecht fraglich ist, kannst Du auf jeden Fall eine "ähnliche" Weiche zeigen ...ein paar Werte moderat ändern oder verschweigen ...die Zeichnung ändern. Dann hast Du eine Chance, dass das jemand erkennt und Dir helfen kann. So ist es ein Ratespiel.
Wiederstand auf Masse,die kleinen Punkte sind keine krümmel
seien wir realistsch
Das Bild stammt aus VituixCAD 2. Das komische ist die dicke Linie im Widerstandssymbol, die sonst bei dem Programm nicht zu sehen ist. Es ist ein Widerstand - aber was die Linie einem sagen soll, ist mir auch nicht klar.
Vielleicht ein gewickelter Keramik-WickelwiderstandRolleyes ... bei einer so seltsamen Zeichnung würde ich den Rest ungesehen auch in die Tonne kloppen.
jrooß
Kalle schrieb:Vielleicht ein gewickelter Keramik-WickelwiderstandRolleyes ... bei einer so seltsamen Zeichnung würde ich den Rest ungesehen auch in die Tonne kloppen.
jrooß
Was für eine Zeichnung? Ich sehe da genau 1 Symbol; wie kannst Du da auf den Rest schliessen?
Ausserdem ist ja nun bekannt, dass das Symbol aus einem Simuprogramm stammt, also kloppst Du das auch gleich in die Tonne?
Liebe Grüße Willi
Guten Morgen,
das VituixCAD erlaubt es Bauteile zu überbrücken; die beiden Verbindungspunkte quasi kurz zuschließen.
Bauteil auswählen -> rechte Maustaste -> Short.
Um das Kurzschließen zu kennzeichnen erscheint die durchgehende dicke Linie durch das jeweilige Bauteil.
Zu sehen ist demnach ein überbrückter Widerstand.
Nico
Das isses! :prost:
RTFM könnte auch helfen :rtfm: Big Grin
wilbur11 schrieb:Ausserdem ist ja nun bekannt, dass das Symbol aus einem Simuprogramm stammt, also kloppst Du das auch gleich in die Tonne?
Jau,
mit besonderer FreudeBig Grin
3 Gast/Gäste
