Hornkontur - Biegeholz
Moin !
Hornkontur "rund"...
Idee: aus 3-bis 4mm Sperrholz formen, innen 12mm Weichfaser drauf. (Innenbreite 15cm).
Sperrholz läßt sich gut biegen. Die Dämmmplatte ebenfalls, zur Not kann sie einfach eingeritzt werden, wenn der Radius eng wird.
Weichfaser hat dämmende und dämpfende Eigenschaften.
Sollte das stabil genug sein ?
In der "Coco" wird 3mm Material in SPantenbauweise eingestetzt, der 15" sollte mechanisch mehr power drauf bringen als ein 5"...
Zumindest mein Bauch sagt: das geht schon !
Hat das schon mal jemand ausprobiert ?
Beste Grüße Smile
Ich habe es zwar so noch nicht gemacht, doch würde ich es genauso ausführen.
hallo,
funktional sicher!
aber ich meine in einer hh oder kt mal gelesen zu haben, dass eine rundung im/als Horn nicht akustisch ideal ist.
besser sei es, das horn eckig zu bauen, da die kanten reflexionen schlucken oder so ähnlich,... muss noch mal suchen gehen,...
vielleicht kann jemand mit mehr erfahrung ein wörtchen einlegen
kaufen kann jeder----diy-higH-fi ist was mich bewegt
erinnerst dich richtig war irgendwan mal in den leserbriefen der HH erwähnt worden wo jemand mal das mikro horn aus den vollen fräsen wollte anstatt der Ecken alles brunden wollte oder so ähnlich (ich schnitz mir ein kanu Wink )
Moin moin
julzZz303 schrieb:besser sei es, das horn eckig zu bauen....
ja, das ist wohl so....
mir geht es darum, dem Übergang Schallwand - Hornmündung (also quasi die "Oberseite" der Hornöffnung) optisch nett und aus einem Guss zu gestalten. Und das mit einfachen Mitteln.
"Unten" und vor allem "innen" wird es ganz konventionell aus "Brettern" gebaut werden.
Und für diesen "Prototypen" erst mal einfach und billig, jedoch funktionstüchtig, später ggf. sogar Biege-Sperrholz, dass auch dicker erhältlich ist als 3-4mm.
Oder einfach mal zu testen, auch die "untere" Seite des Hornes mit einem "Biegebrett" auszulegen - also in dem sichtbaren Bereich.
Und mal hören, ob und wenn ja, was sich ändert.
Wird mehr eine "Spaßbox" als ein "Theoretisch max. zu erreichendes Fiktiv-Ziel" ... im "Baumarktplatten-Format 80x30" so daß z.B. die Seiten auch einfach mit Vollholzplatten gestaltet werden können. Der Hornverlauf sollte innen genug stabilisieren für dieses Material.
Beste Grüße Smile
