13.09.2021, 20:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 13.09.2021, 20:26 von Zippo.)
Hy zusammen,
ich baue ja die "Little Skunk" nocheinmal für mich,allerdings Handwerklich etwas verbessert.
So sehr ich die Optik von Hörnern liebe,so sehr stört mich immer eines.Entweder es sind Kabel im Hornmund zu sehen,oder die Anschlussterminals sitzen irgendwo mitten in der Box.
Ich baue nun ein "Weichenfach" unten in die Box und habe um das Kabel zu "Verstecken" eine 8mm Bohrung auf 600mm Länge in 15mm MDF eingebracht um den sichtbaren bereich im Hornmund zu überbrücken.
Durch diese Bohrung bekomme ich entweder 1x 2,5 Quadrat oder 2x 1,5 Quadrat Kabel.
Für den Anfang kommt ja der BB4 Black in die Box,aber ich möchte mir die möglichkeit für ein Update auf eine 2 Weg Lösung offen lassen.
Daher,wäre 1,5er Kabel für 4" "Bassboliden" auch ausreichend?
Je hochohmiger die Chassis und je kürzer die Kabelwege, desto mehr ein "ja".
Wenn's eh unsichtbar ist, leg' doch gleich ein Band oder ein Zugdraht mit 'rein. Dann bist Du für alle zukünftigen Änderungen gewappnet.
als sie davon zu überzeugen,
4 Ohm bei ca. 1000mm Kabellänge für jeden Zweig.
Wenn das/die Kabel eingezogen sind wird der Kanal verschlossen,dann sind änderungen nicht mehr möglich.
Meine Herren, Respekt vor der Bohrung auf 600 mm Länge ! :built:
Dicke Kabel halte ich für unnötig, schon gar für einen winzigen Breitbänder. Der kann doch eh keine Leistung ab.
Ob deine Leitung nun 11 mOhm oder 7 mOhm hat ist egal. Da ist wahrscheinlich die Produktionstoleranz größer, oder der Übergangswiderstand der Verbinder [Rechner].
Für meine Hörner (> 100 dB / 2,83V) benutze ich 0,5 mm2 Lautsprecherleitung (4-adrig, verdrillt, Cordial CSF 450) und SpeakOn.
Hy zusammen,
vielen Dank für die Antworten.Ich habe mich für 2x1,5 entschieden.
Jesse schrieb:Naja, ob ich die Wand auf voller Länge so stark geschwächt und somit schwingfähiger gemacht hätte?
Wenn die Kabel eingezogen sind wird die Bohrung mit Harz ausgegossen,das dürfte die Rückwand wieder etwas stabilisieren.
Davon abgesehen läuft die Bohrung nur bis kurz vor die Druckkammer im Kanal.
@ Gatedriver,
Danke für das Kompliment.😃
Mit einer Vorrichtung und Geduld geht das ganz gut.
@Arnim,
Nein,ich Versuche Mal den Omnes BB4 Black.
Hmmmm, also wenn ich das Kabel schon so aufwändig verstecken wollen würde, dann hätte ich lieber 3 Platten in Schichten verleimt und die mittlere zweigeteilt.
Aber jedem das Seine ...
