16.05.2010, 23:28
Beim Stöbern nach neuen Erkenntnissen bin ich bei Dr.Geddes Webseite http://www.gedlee.com auf ein freeware Simulationsprogramm gestoßen was mir bis dato unbekannt war. Es ist freeware und die Beschreibung verspricht einiges!
Downloadseite: http://www.gedlee.com/speak.htm
Besonders die Simulation von Waveguides weckt hier sicher des einen oder anderen Interesse:
Zitat:SPEAK is a high performance loudspeaker modeling package aimed at the knowledgeable designer of loudspeaker systems. Even though SPEAK is a highly sophisticated software application, its ease of use makes it a highly effective education tool for the more novice practitioner. Coupled with GedLee's Audio Transducers text one can go from novice to expert in a relatively short period of time.
Zitat:Waveguide (Horn) modeling - Waveguides can be model with an accuracy not found in any other program. Using a proprietary modeling approach based on Dr. Geddes unique insights into waveguide theory - this capability is unique. Driver designer designs the driver for you. Voice coil size, power handling, X-max, coil wire and turns, even magnet design.
Das Wichtigste ist der Frequenzgang am Ohrplatz.
