25.08.2012, 12:30
Wenn endlich mal das Wochenende anfängt, dann ist Bastelzeit
Freitag Abends...
25.08.2012, 12:30
25.08.2012, 12:33
Ausdrückliches Danke und gut gemacht an Rolf, der für das Gehäuse verantwortl. zeichnet. Der abnehmbaren Teil d. Schallwand vom Hochtöner ist gut. Und nu mal schauen was weiter geht, gut Ding will Weile haben.
25.08.2012, 15:00
Schaut ja interressant aus ![]() Ein paar Worte zu den Zutaten wären schön. Die TMTs sehen nach den teuren Fostex aus, eine Budgetlösung scheint das ganze also wohl nicht zu sein ![]() Gruß
25.08.2012, 18:25
Ja, scheinen die Fostexe zu sein. Reicht denn Tyrofoam an den Wänden oder kommt da noch mehr rein? Die Einschlagmuttern von vorne ist etwas ..unkonventionell.. :denk:
25.08.2012, 22:21
http://www.fostexspeaker.de/woofer/fw168hr/fw168hr.pdf
sind andere aber eng verwandt . Hochtöner Newtronics HT1 (auf den Fotos zu sehen), mittlerweile ist d. Morel MDT33 drin (Austausch in 5 Minuten- was der Sinn dieser HT- Montage war, auch und gerade mit verkehrt herum Einschlagmuttern ).Ehrlichgesagt ist es aber nur das verbauen von Chassis, die lange im Keller lagen. 2.5 Wege, Rest ist irgendwo selbsterklärend. Tyrofoam langt, die Rückwand und Seitenwände sind mit den HP Shells bestückt (man sieht nur 2, sind aber auf der Rückwand noch je weitere 2 mehr). Vor 6 Jahren schonmal mit den HP Shells gewerkelt und da waren die hier noch über- bot sich an für dieses eher kleine Volumen. 1 Lage sonofill kommt vielleicht rein, sobald die Messorgie aus der "Quick& Dirty"- Phase rauskommt. Den Kopf mach ich mir wenn das Ding hinsichtlich der Weiche weiter abgestimmt ist, falls er nich tnoch kurzentschlossn vollaktiv wird. Dosenfutter schrieb:Die Einschlagmuttern von vorne ist etwas ..unkonventionell.. :denk: Wenn das (auf dauer) nicht halten sollte kann man die immer noch gegen Einschraubmuttern von z.B. Reichelt tauschen
Christoph ___ [URL="http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=71&thread=10127"]Bau-/Erfahrungsbericht PreAmp-Kit mit PGA2311 im MPX-Schichtgehäuse [/URL]
25.08.2012, 23:45
Also so einen Keller möcht ich auch haben
![]() ![]() Gruß
25.08.2012, 23:54
Garak359 schrieb:Wenn das (auf dauer) nicht halten sollte kann man die immer noch gegen Einschraubmuttern tauschen Die URL funktioniert nicht, das ist an die Session-ID gebunden. Das ist der selbe Mist wie bei der Conrad-Seite. :mad: Nein, hält nicht auf Dauer. Die fallen nicht raus, der Hochtöner lockert sich aber. Das versaut einem den Klang mehr als man meinen möchte. Warum nicht die Löcher durchbohren und die Einschlagmuttern so verwenden, wie sie vorgesehen sind?
26.08.2012, 00:21
Warum ein Problem lösen, das keines ist!? Der HT ist fest verschraubt in der Platte. Die Platte ist derzeit im Entwicklungsprozess flexibel. Es handelt sich übrigens um Einschlagmuttern respektive Schrauben mit Durchmesser 2.5mm -> Bohrung für die Einschlagmutter ist sehr schmal. Kurz und gut- weiss ich alles. Erzähl mir was neues... verwechsel mich nicht mit dem üblichen Punk.
26.08.2012, 01:50
War ja nur gut gemeint.. :dont_know: Warum bist Du denn gleich so giftig?
26.08.2012, 08:47
Saubere frasungen.. Cnc oder von Hand? Schönes Gehäuse....
Mehr auf meinem Ambilight Heimkino Blog
26.08.2012, 10:34
äusserst schicke resteverwertung.
allein die optik der fostexe ist ja bereits äusserst pornös ![]() ist die HT-kammer vom rest des gehäuses abgetrennt? und was sind denn die "platten" oben und unten im gehäuse? ![]() die einschlagmuttern halten schon, wenn diese zusätzlich eingeklebt sind. ohne dir zu nahe treten zu wollen: ansonsten hielte ich rampa-muffen für die bessere lösung. oder das gewinde direkt rein ins holz, hält besser als man(n) zu glauben gedenkt.
grüße, martin
27.08.2012, 08:38
@Dosi:
Nachts um 1 hab ich meistens keine Geduld mehr. Die Einschlagmuttern (extra ausm Schraubenhandel wg irre kleinem Durchmesser) kommen raus, sobald ich den endgültigen HT gefunden habe. Da der Durchmesser der Muttern absichtlich so klein ist, verbleibt im "Bohrloch" der Einschlagmuttern nur ein so kleiner "Defekt", dass ich mit völlig gewöhnlichen 3.5 oder 3.9er Schrauben fest und endgültig verschrauben kann nachdem die EInschlagmutter wieder draussen sind (die nur für die Wechselphase drin bleiben)! Übrigens hab ich die Muttern trotzdem mit nem Pünktchen Kleber versehen, logisch. -HT Kammer abgetrennt vom Restvolumen. -Platten sind HP Shell Reflektoren, ein Spielzeug von Fostex, das in kleinen Gehäusen Dämmaterial ersetzen soll und wg seiner zerklüfteten Oberfläche im Mitteltonbereich einiges schlucken soll- soweit unsere schlitzäugigen FReunde auf der Insel. Schaden tuts wohl nicht, messtechnisch erfassen werde ich das ganze bei Laune- auch hier galt- da es herumlag kam es rein. -Fräsung mittels CNC eines bekannten Hobby- Boxen- Bauers, da mir eine CNC nicht zur Verfügung steht. Hier ein dickes Kompliment an Rolf, der sowas richtig gut macht! - |
| 1 Gast/Gäste |
